Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
Direi di si, non è importante la marca del tablet ma la versione del sistema operativo. Nel tuo caso il tablet dovrebbe "girare" con Android. Se la versione di Android è uguale o superiore a 6.0 (cioè dal 2015 in poi) non dovresti avere alcun problema di compatibilità con qualsiasi versione di Navionics. Io ho navionics app boating HD mi sembra che la versione sia la 9.1 che gira su un tablet cinese con android 4.4
Discussioni: 5
Registrato: Sep 2016
@biromax Io ho utilizzato il supporto e la custodia water proofing della scunstrut, decisamente costosi ma molto affidabili. Comunque come ti è già stato consigliato per questioni di visibilità dello schermo è preferibile posizionare un plotter in pozzetto ed eventualmente utilizzare l'ipad al carteggio. Tieni presente che in wifi con l'app rayremote, il pilota automatico non lo puoi gestire dall'ipad per motivi di sicurezza. Alla fine io ho installato un altro plotter da 6" in pozzetto e la vita è cambiata. Se decidi comunque per l'ipad non seguire le indicazioni di inserirlo nella busta con cerniera perché a causa della temperatura va in blocco termico.
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
Ho fissato sul retro del table 3 strisce di velcro ed ho messo sulla paratia del pozzetto le rispettive 3 strisce di velcro. Mai avuto problemi di caduta del tablet.
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Premesso che uso un po' di tutto persino la carta, per me il vantaggio del tablet è proprio la mobilità, il poterlo spostare e mettere dove si vuole e seconda di quel che si sta facendo, si timona si manovra si va a motore si sta riparati dalla pioggia eccetera, me lo sposto dove mi fà più comodo al momento, e dove sia possibile vedere qualcosa nello schermo alla luce del sole
. E' un coso android da un centinaio di euro con Opencpn. Sacchetto ziplock per la pioggia, mai andato in "surriscaldamento" e le batterie mi durano ampiamente una giornata, ma dev'essere perché tengo gps attivo e lo schermo acceso solo quando serve. Se poi serve qualcosa di sempre visibile porto fuori il toughbook, con la luminosità al massimo ci si può quasi abbronzare, bisogna maneggiarlo con più attenzione perché se casca fa un buco nella barca e si rischia di perderlo sul fondo del mare
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
guarda qui le varie possibilità [hide]
.=[/hide] io lo ho fissato usando un supporto LIFEPROOF che mi sembra molto solido
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2014
Io mi trovo bene con il sistema scanstrut [hide]
https://www.scanstrut.com[/hide] se vai in marine / tablet vedi i vari accessori
Discussioni: 31
Registrato: Apr 2013
Mi hanno regalato un tablet Samsung Galaxy A7 e vorrei collegarlo al display multifunzione E7 Raymarine che ho in pozzetto. Ho scaricato l'App Rayremote e ho provato a collegarlo ma non ci sono riuscito. Qualcuno mi sa dire quale è la procedura corretta per realizzare il collegamento?
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Collegati in Wi fi. In Blue thoot non va. Mi collego però su Axiom.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
06-10-2021, 06:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2021, 06:52 da kitegorico.)
Io quando sono in crociera oltre al plotter uso anche il tablet (ipad). Come custodia e supporto uso questo Life Edge:
[hide][Video:
https://www.youtube.com/watch?v=yQks6r60pYo][/hide]
Costicchia ma è di ottima qualità.
Discussioni: 94
Registrato: May 2014
é da anni che cerco questa custodia per i miei tablet ma non esistono, solo x Ipad. il supporto della scanstrut è veramente ottimo.
Discussioni: 480
hai ragione. Figurati che io ho preso un ipad proprio per utilizzare la custodia life edge.
