Tablet come plotter
#61
Direi di si, non è importante la marca del tablet ma la versione del sistema operativo. Nel tuo caso il tablet dovrebbe "girare" con Android. Se la versione di Android è uguale o superiore a 6.0 (cioè dal 2015 in poi) non dovresti avere alcun problema di compatibilità con qualsiasi versione di Navionics. Io ho navionics app boating HD mi sembra che la versione sia la 9.1 che gira su un tablet cinese con android 4.4 43
@biromax Io ho utilizzato il supporto e la custodia water proofing della scunstrut, decisamente costosi ma molto affidabili. Comunque come ti è già stato consigliato per questioni di visibilità dello schermo è preferibile posizionare un plotter in pozzetto ed eventualmente utilizzare l'ipad al carteggio. Tieni presente che in wifi con l'app rayremote, il pilota automatico non lo puoi gestire dall'ipad per motivi di sicurezza. Alla fine io ho installato un altro plotter da 6" in pozzetto e la vita è cambiata. Se decidi comunque per l'ipad non seguire le indicazioni di inserirlo nella busta con cerniera perché a causa della temperatura va in blocco termico.
Ho fissato sul retro del table 3 strisce di velcro ed ho messo sulla paratia del pozzetto le rispettive 3 strisce di velcro. Mai avuto problemi di caduta del tablet.
Premesso che uso un po' di tutto persino la carta, per me il vantaggio del tablet è proprio la mobilità, il poterlo spostare e mettere dove si vuole e seconda di quel che si sta facendo, si timona si manovra si va a motore si sta riparati dalla pioggia eccetera, me lo sposto dove mi fà più comodo al momento, e dove sia possibile vedere qualcosa nello schermo alla luce del sole Big Grin . E' un coso android da un centinaio di euro con Opencpn. Sacchetto ziplock per la pioggia, mai andato in "surriscaldamento" e le batterie mi durano ampiamente una giornata, ma dev'essere perché tengo gps attivo e lo schermo acceso solo quando serve. Se poi serve qualcosa di sempre visibile porto fuori il toughbook, con la luminosità al massimo ci si può quasi abbronzare, bisogna maneggiarlo con più attenzione perché se casca fa un buco nella barca e si rischia di perderlo sul fondo del mare Big Grin
guarda qui le varie possibilità [hide].=[/hide] io lo ho fissato usando un supporto LIFEPROOF che mi sembra molto solido
Io mi trovo bene con il sistema scanstrut [hide]https://www.scanstrut.com[/hide] se vai in marine / tablet vedi i vari accessori
Mi hanno regalato un tablet Samsung Galaxy A7 e vorrei collegarlo al display multifunzione E7 Raymarine che ho in pozzetto. Ho scaricato l'App Rayremote e ho provato a collegarlo ma non ci sono riuscito. Qualcuno mi sa dire quale è la procedura corretta per realizzare il collegamento?
Collegati in Wi fi. In Blue thoot non va. Mi collego però su Axiom.
Io quando sono in crociera oltre al plotter uso anche il tablet (ipad). Come custodia e supporto uso questo Life Edge:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=yQks6r60pYo][/hide]
Costicchia ma è di ottima qualità.
é da anni che cerco questa custodia per i miei tablet ma non esistono, solo x Ipad. il supporto della scanstrut è veramente ottimo.
hai ragione. Figurati che io ho preso un ipad proprio per utilizzare la custodia life edge.
  Chartplotter vs Tablet propoltimo 1 393 17-09-2026, 13:03
  custodia impermeabile tablet barbierimaurizio 0 917 28-04-2025, 00:10
  Plotter che si spegne giulianotofani 8 2.463 09-04-2025, 08:23
  Tablet per Navionics stcomet770 56 14.589 07-02-2025, 10:30
  Sistema di navigazione plotter ORCA AndreaP 0 1.015 30-11-2024, 10:03
  NMEA0183 - problema di comunicazione plotter - pilota automatico gadisac 4 1.919 08-08-2024, 18:54
  B&G Zeus connessione con tablet IlBlucaliffo 2 1.814 14-03-2024, 19:20
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 11.422 14-03-2024, 17:32
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 1.412 27-02-2024, 20:42
  funzione rilevamento distanza su plotter raymarine francidoro 2 1.535 12-10-2023, 16:27
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 1.945 26-09-2023, 17:18
  Tablet rugged 10" NoLe 26 9.071 16-12-2022, 21:25
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 1.673 29-10-2022, 07:44
  App per tablet / smartphone: Navionics o C- Map o altro ? elan 333 11 5.447 08-10-2022, 21:01
  confermare che telefonino e tablet hanno il GPS diretto crafter 12 4.226 19-06-2022, 20:41
