Pompa elettrica diesel
Qualcuno in passato ha introdotto nella linea di alimentazione della mia barca una pompa per il diesel eletrica, disconnettendo l'originale meccanica. Il motore funziona a dovere, ma la pompa non ha una marchiatura e volendone prendere una di rispetto non saprei cosa comprare. Probabilmente mi converrebbe ripristinare l originale meccanica, in ogni caso é una modifica che mi incuriosisce. Qualcuno mi saprebbe dare delle indicazioni sul tipo di pompa? Ps. Il motore é un volvo penta md6a
Allego foto. Grazie a tutti.
Penso che sia una cosa da autoricambi per il consumo esiguo che ha qualunque cosa vada bene purché sia per gasolio, controlla i diametri degli attacchi.
ideali sono quelle per le vecchie Renault Scenic diesel,
si trovano all' autoricambi o dai rottamatori di auto
usate per i motori FNM del gommone e vanno benissimo
Pierburg. Molto usata sugli ultraleggeri come pompa di back up in parallelo alla pompa meccanica.
(27-03-2021, 10:55)Adrianomol Ha scritto: Qualcuno in passato ha introdotto nella linea di alimentazione della mia barca una pompa per il diesel eletrica, disconnettendo l'originale meccanica. Il motore funziona a dovere, ma la pompa non ha una marchiatura e volendone prendere una di rispetto non saprei cosa comprare. Probabilmente mi converrebbe ripristinare l originale meccanica, in ogni caso é una modifica che mi incuriosisce. Qualcuno mi saprebbe dare delle indicazioni sul tipo di pompa? Ps. Il motore é un volvo penta md6a
Probabilmente la pompa meccanica non funzionava più e hanno applicato una elettrica.
Ne abbiamo parlato tante volte, basta prendere una diesel da 10 euro, sulla tua non vedi targhette perché è di bassa qualità e costo ma va bene comunque. Io ne presi una su aliexpress per meno di 15 euro, di produzione americana per motori Ford che va benissimo. Ne presi un'altra l'anno scorso per tenerla di rispetto. Si tratta di questa https://images.app.goo.gl/zQ6KTmoSgWYgHE3d6
SE è effettivamente marcata Pierburg é un prodotto affidabile di qualità.
Perdonate la mia ignoranza... ma questa pompetta sostituisce la pompa AC .......... ??
dubito ergo sum
(28-03-2021, 18:02)angelo2 Ha scritto: Perdonate la mia ignoranza... ma questa pompetta sostituisce la pompa AC ..... ??
Si la pompa é completamente bypassata
Mi hanno sostituito la pompa C con la pompetta elettrica.
Funziona bene, piccolo problema, è collegata direttamente alla batteria e per non lasciarla sempre accesa, dovremo fare in modo che a motore spento si spenga anche lei.
(29-03-2021, 09:41)Temasek Ha scritto: Mi hanno sostituito la pompa C con la pompetta elettrica.
Chi te l'ha montata doveva collegarla alla chiave di accensione, ohibò!
proprio ohibò ...
Ma scusate perche' non l'abbiamo tutti ??? Qualche minore qualità-efficienza rispetto alla pompa C?
dubito ergo sum
No
(29-03-2021, 12:19)Elf Ha scritto: Chi te l'ha montata doveva collegarla alla chiave di accensione, ohibò!
Ovvio,Smiley1
Si forse è meglio l'elettrica.
con la pompa meccanica una volta avviato il motore non si spegne più, con quella elettrica se manca batteria o alternatore si spegne
(29-03-2021, 15:17)angelo2 Ha scritto: Ma scusate perche' non l'abbiamo tutti ??? Qualche minore qualità-efficienza rispetto alla pompa C?
Perchè tutti i motori di oggi sono progetti di anni nei quali era inconcepibile mettere una pompa elettrica. Anche le auto di una volta avevano tutte la pompa meccanica, ricordo la seicento di mio padre.
(29-03-2021, 21:00)quarto di luna Ha scritto: con la pompa meccanica una volta avviato il motore non si spegne più, con quella elettrica se manca batteria o alternatore si spegne
In quel caso te la cavi alimentando il motore per gravità.
Inoltre se si rompe la membrana della pompa meccanica ti finisce il gasolio nell'olio motore, con l'elettrica non può succedere.
(29-03-2021, 22:53)Butler Ha scritto: Inoltre se si rompe la membrana della pompa meccanica ti finisce il gasolio nell'olio motore, con l'elettrica non può succedere.
Questo sembrerebbe un motivo validissimo per far preferire la pompa elettrica.
Il rovescio della medaglia è che il motore per funzionare dipende dalla corrente generata dall'alternatore. Se l'alternatore si guasta forse è possibile alimentarla con le batterie, ma per quanto tempo?
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.014 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 5.937 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.360 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.763 27-08-2025, 03:08
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 897 10-04-2025, 17:18
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.029 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.078 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.697 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.648 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.948 23-07-2024, 23:19
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 3.839 15-06-2024, 18:57
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.222 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.748 21-12-2023, 10:53
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.109 28-11-2023, 23:51
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.825 02-11-2023, 23:21
