Discussioni: 157
Registrato: Feb 2009
12-04-2021, 17:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2021, 19:36 da santicuti.)
vi chiedo se qualcuno di voi ha usato o usa tubi wc in pvc (tipo
.) anzichè i classici in gomma (tipo
https://www.svb-marine.it/it/tubo-per-acque-nere.html) e nel caso se effettivamente anche quelli in pvc sono antiodore
Discussioni: 165
Registrato: Sep 2016
(12-04-2021, 17:30)santicuti Ha scritto: vi chiedo se qualcuno di voi ha usato o usa tubi wc in pvc (tipo http://www.toscogomma.it/pdf/scheda-sanisteel-wc.pdf) anzichè i classici in gomma (tipo https://www.svb-marine.it/it/tubo-per-acque-nere.html) e nel caso se effettivamente anche quelli in pvc sono antiodore
Io so solo che ho cambiato i carichi dei 2 WC con gli antiodore osculati e la puzza è come prima.
Discussioni: 185
Registrato: Aug 2009
armorvin hna, da me non puzza nulla.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Non ricordo la marca dei tubi, che cambio ogni 6 anni per tranquillità. Ma da puzza non si sente proprio. Appena possibilitato di andare in barca magari te lo faccio sapere, se ti interessa ancora. B.V.
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Trucco usato tanto tempo fa con i classici tubi spiralati: sciacquetto con antivegatativa un po' diluita, rimontati quando asciutti, poca spesa niente puzzetta
(Porfirio)
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2015
12-04-2021, 19:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-04-2021, 19:14 da Dato.)
Cambiati l'anno scorso, tubi sanitari antiodore della Vetus.
Comunque, se con tubi nuovi hai odore, il problema e' probabilmente altrove.
Per esempio, se hai il serbatoio delle acqua nere, hai verificato che sia bene a tenuta e che abbia lo sfiato verso l'esterno?
Inoltre, se in navigazione usi acqua di mare come me, quando sei in porto usa solo acqua dolce, ovviamente scaricando nel serbatoio delle acque nere.
Nel WC deve rimanere sempre un po' di acqua.
Discussioni: 157
12-04-2021, 19:30
(12-04-2021, 19:05)Dato Ha scritto: Cambiati l'anno scorso, tubi sanitari antiodore della Vetus.
attualmente non ho odore.
siccome sto cambiando tutte le prese a mare valvole raccordi etc. devo cambiare anche tubo wc originale (che ha almeno 10 anni e dovrebbe essere quello in gomma della vetus) perchè era impossibile smontarlo (la gomma era diventata tuttuno con il portagomma ed era diventato rigidissimo) èd ho dovuto segarlo.
mi chiedo se pvc va bene come gomma in quanto pvc antiodore doppio strato sanisteel/wc della satigroup lo trovo sotto casa.
Discussioni: 14
Registrato: Jun 2014
Questo tipo di tubo ce l'ho da 15 anni e non ho nessun odore.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Uso tubi catalogo s.v.b- marine.Sono molto buoni iso 80099:2000.Almeno ogni due anni è
opportuno staccarli per controllare il porta gomma e rimontarli con fascette di ottima qualità.
Non puzzano.Quelli trasparenti non sono datti per wc,solo per scarico acqua del lavandino,che a suo andare a volte puzzano anche quelli perchè essendo trasparenti la luce fa si che si sente cattivo odore.Questo mi è stato detto anni fa dal dipendente di un cantiere,seggerendomi di avvolgerci sul tubo del nastro adesivo scuro.Fatta la prova aveva ragione.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Io sto cercando il tubo bianco da 50 mm interno, nessuno lo ha...
Discussioni: 165
No serbatoio nere.
Solo acqua dolce sia in porto che fuori
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
cioè, nel wc usi solo acqua dolce? motivo?
dubito ergo sum
