Bussola Olympic 135
paolovela Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Bussola Olympic 135
qualcuno ha già avuto modo di sostituire la lampadina della bussola Pastimo Olympic 135 ?
Ho tolto la bussola e non è sufficiente. Non è ancora possibile arrivare alla lampadina e non è intuitivo come fare se non svitare le viti che si trovano sotto... prima o poi la troverò !
Ho cercato su internet manuali od altro e non ho trovato nulla.
Dovrebbe essere una banalità ma prima di svitare troppo
e fare danni vorrei essere sicuro.
Paolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-04-2021 20:48 da paolovela.)
22-04-2021 20:47
rob Online
RE: Bussola Olympic 135
Questo l'avevi visto?
https://www.plaisance-pratique.com/chang...les-compas
bv r
22-04-2021 21:03
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
appena fatto. le lampadine sono sotto la il guscio esterno. Devi togliere piccoli carter in plastica laterali che coprono due viti grosse.
Una volta aperto capisci come fare.
Nel mio caso i fili si erano semplicemente rotti.
26-04-2021 08:46
scud Offline
Il problema é trovare i ricambi. Io li comprai a suo tempo (15 anni) credo in USA e da allora ho dovuto rifare la sostituzione 2 volete. Suggerisco di tentare con dei diodi per vedere l'effetto
26-04-2021 09:43
paolovela Offline
Ciao e grazie a tutti per i suggerimenti.
Sono rimasto senza pc per qualche giorno e ho visto solo ora.
Avevo optato per la strada più complessa smontando tutto pensando che fosse da inserire da sotto. Toglierò le 2 clips per poi rimuovere la copertura esterna.
Per la lampadina di ricambio spero si tratti di una banale lampadina... nemmeno sul sito Plastimo è previsto il ricambio.
Ancora grazie
26-04-2021 18:33
scud Offline
Thread vecchio. Doveroso aggiornare. La Plastimo commercializza (facili da trovae online) i ricambi a LED. Li ho appena ordinati e non ancora installati. Non ho idea se siano troppo luminosi o concentrati. Comunque doveroso segnalare.
31-08-2022 09:27
scud Offline
Tra parentesi, proprio ieri ho finito di sistemarte la mia Olimpic 135 della Plastimo che aveva sviluppato una noiosa bolla. Se devo dire la verità non é stato facile facile evacuare la bolla ma alla fine é andata. Mi rimane solo da sigillare il tappo di riempimento con silicone o mastice ed dovei aver finito.
Il tutto ovviamente grazie alle preziose dritte trovate su AdV (mi pare partite da Kermit e poi convalidate da altri)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2022 13:51 da scud.)
31-08-2022 13:50
scud Offline
bussola Plastimo Olimpic 135 luci led
Le nuove bussole hanno l illuminazione a LED, Qualcuno mi sa dire se la luce é bianca o rossa? Mi sono procurato il ricambio e i LED sono bianchi ma ho il dubbio che si debba spostare i "cappuccetti" rossi delle vecchie lampadine a filamento sui nuovi LED.
Posso fare la prova ma montare e smontare 2 volte mi scoccia un po'
BornFree Offline
RE: bussola Plastimo Olimpic 135 luci led
A naso ti direi che ci vuole il cappuccio rosso in particolare per i led bianchi che di solito sono sempre piu' bianchi (freddi) delle vecchie lampadine bianche (sembra un gioco di parole)
09-09-2022 10:52
scud Offline
tra l'altro la Plastimo specifica chiaramente di sostituire bulbo a filamento con bulbo a filamento e led con led, il che mi pare un nonsenso visto che si cambiano a coppie e non vedo controindicazioni ad installare LED su una bussola del 2006 ma che a parte quello é identica a una del 2016
09-09-2022 11:29
BornFree Offline
Temo sia un problema di omologazione, certificazione CE e relative responsabilità in caso di problemi.
(09-09-2022 11:29)scud Ha scritto:  tra l'altro la Plastimo specifica chiaramente di sostituire bulbo a filamento con bulbo a filamento e led con led, il che mi pare un nonsenso visto che si cambiano a coppie e non vedo controindicazioni ad installare LED su una bussola del 2006 ma che a parte quello é identica a una del 2016
12-09-2022 11:16
scud Offline
Boh, cambiate entrambe due giorni fa. Tutto OK. messo il cappuccio di gomma rossa che era sulle vecchie lampadine a filamento. Unica osservazione é che é difficile incastrare i led nelle sedi della cupola protettiva, ma basta un goccio di silicone ed il fissaggio é garantito
12-09-2022 12:12
  Interferenza bussola plastimo naicols1971 7 4.240 29-10-2023 18:12
  bussola digitale deriva shein 5 860 19-07-2023 00:23
  OpenCPN - Problema con bussola maumau67 3 947 14-06-2023 13:38
  posizione bussola ray gs 45 jv spinner 6 1.040 29-05-2023 01:56
  Bussola Simrad I20 stcomet770 0 476 24-03-2023 14:25
  Consiglio bussola pablito75 1 635 26-04-2022 22:59
  Bussola Vintage [RDF - radiogoniometro] salvatore57 11 3.113 12-10-2021 10:34
  il mio st2000 ha perso la bussola CkDre 18 3.715 28-03-2021 04:52
  bussola autopilota dove??? bettin.nicola 8 2.693 07-06-2019 15:43
  raymarine st 6002 - problema bussola non risolto nonostante nuova fluxgate bardamu1969 10 4.308 09-10-2018 16:56
