Trasporto deriva su barre "corte"
Mica sicuro di essere nella sezione giusta Smiley9, ma proviamoci.
Sulla macchina ho le barre più o meno come quelle delle foto, larghezza 120cm circa e l'optimist l'ho trasportato senza problemi essendo 115 di baglio.
Adesso che l'erede deve passare di categoria devo trasportare appeno la trovo la nuova, baglio 140.
Per non comprare portapacchi nuovo, pensavo di infilare 4 staffe ad L nella scanalatura a T, li di solito ci monto il porta biciclette, quindi è bello solido.
Faccio una cavolata?
Avevo un portapacchi simile, l’estate ci fissavo sopra una grossa tavola di multistrato: ci caricavo sopra barche o biciclette.... e faceva pure ombra...
occio al peso. quei portapacchi e canalette non vanno bene per portare barche sul tetto, a parte l'optimist. se è un laser non basta allargare. e poi dove metti l'albero ?
io ho usato in emergenza.delle barre di legno fissate a quelle corte per allargare l'appoggio ma attenzione che poi non reggono gli attacchi sull'auto.
Fredi Spencer
Se non sbaglio, le barre/tetto comunemente danno come portata max 50kg, da verificare per singolo modello, e altresí ti dico che 20 anni fá con moglie e figli si andava in campeggio in austria con 4 bici + una bagagliera, di sicuro oltre i 100kg, e barre thule da 140 su Un Opel Vectra, peró non s'andava a + di 60 km/h, mai sucesso niente.
(03-05-2021, 00:57)spinner Ha scritto: occio al peso. quei portapacchi e canalette non vanno bene per portare barche sul tetto, a parte l'optimist. se è un laser non basta allargare. e poi dove metti l'albero ?
+1
Ciao, mio figlio ha girato l'Europa per anni col Laser sul tetto di un'utilitaria, per quanto seccante ti conviene cambiare le barre che rispetto ai costi di mantenimento di un laser che regata seriamente sono un'inezia piuttosto che attrezzare strutture malsicure. Avere le barre lunghe (larghe) ti consentirà di legare la parte lunga dell'albero a fianco del Laser mentre quella corta sta dentro in auto. FONDAMENTALE legare la prua al gancio di traino anteriore altrimenti l'aria ti strappa tutto, così puoi andare anche a 120 km/h che non succede nulla e sempre tabella carichi sporgenti posteriore se sei fuori sagoma.
Grazie per le risposte. Come portata dichiarata sono 75Kg, quindi ci siamo.
Circa montarle più larghe, sto cercando adesso velocemente, dedicherò poi più tempo ma per ora nulla di compatibile.
Al legare la prua ci avevo pensato, ma anche la poppa per le frenate brusche 30
(03-05-2021, 08:25)ghibli4 Ha scritto: Grazie per le risposte. Come portata dichiarata sono 75Kg, quindi ci siamo.
Legare a poppa non serve, la forma dello scafo larga al centro e più affusolata alle estremità lo sbocca benissimo, la prua si lega per evitare che si alzi a bandiera "strappando"le barre dal tetto, inoltre se leghi a poppa non apri il bagagliaio se dovesse servire.
Se hai barre Thule o compatibili, potresti pensare di usare questi .
con la coperta verso l'alto.
Io lo usavo per il kayak ed era un sistema molto rigido sia per spostamenti in verticale che laterali rispetto al solo legare la barca sottosopra sulle barre. Culle e cinghie è la migliore soluzione.
Trieste - Beneteau First 30jk
ghibli , di dove sei ?
(03-05-2021, 12:32)carlo1974 Ha scritto: ghibli , di dove sei ?
Trieste.
Mlipizer, carini quei supporti ma vedo che il peso max è al limite.
In internet non trovo nulla da 150cm dichiarato compatibile per la mia auto, passerò dal ricambista che faccio prima.
suppongo sia un laser, fossi in te farei prima un tentativo così com’è.
il baglio massimo è solo in un punto, poi un po’ svasa e comunque panche e prua poggiano bene sulle barre (non come l’optimist che ha i bordi stretti e verticali). Prevedi un’imbottitura che sia un po’ antiscivolo, poi se anche le cinghie si infileranno un pochino sottto alla barca anziché arrivare verticali sulle barre non si muove comunque nulla.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 60.571 23-09-2024, 14:24
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 18.495 22-07-2022, 12:33
  Superficie velica e peso equipaggio su deriva Dinu 48 18.148 26-03-2022, 11:54
  Jeanneau 33i deriva mobile Discovery 4 2.635 08-03-2022, 12:30
Question Sartie corte? claudiog 35 11.292 07-12-2021, 22:35
  Acquisto deriva proton81 40 17.103 17-11-2021, 19:05
  Bussola TackTick per deriva France WLF Sailing Team 2 2.533 04-08-2021, 17:04
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.757 31-05-2021, 12:11
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 21.689 16-07-2020, 18:35
  Sartie per deriva 470 Windseeker25 3 3.553 19-07-2019, 13:57
  Dime deriva nedo 7 3.470 19-03-2019, 21:19
  Polari deriva France WLF Sailing Team 8 3.845 17-04-2018, 17:24
  Issata fiocco Strale (deriva) elTasso 10 5.070 25-05-2017, 01:32
  Migliorare profilo deriva ghibli4 66 27.302 05-04-2016, 12:56
Question Confine tra deriva e yacht Topo 41 15.628 09-11-2015, 16:18
