Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
02-05-2021, 17:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2021, 18:01 da ghibli4.)
Mica sicuro di essere nella sezione giusta
, ma proviamoci.
Sulla macchina ho le barre più o meno come quelle delle foto, larghezza 120cm circa e l'optimist l'ho trasportato senza problemi essendo 115 di baglio.
Adesso che l'erede deve passare di categoria devo trasportare appeno la trovo la nuova, baglio 140.
Per non comprare portapacchi nuovo, pensavo di infilare 4 staffe ad L nella scanalatura a T, li di solito ci monto il porta biciclette, quindi è bello solido.
Faccio una cavolata?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Avevo un portapacchi simile, l’estate ci fissavo sopra una grossa tavola di multistrato: ci caricavo sopra barche o biciclette.... e faceva pure ombra...
Discussioni: 32
Registrato: Feb 2019
occio al peso. quei portapacchi e canalette non vanno bene per portare barche sul tetto, a parte l'optimist. se è un laser non basta allargare. e poi dove metti l'albero ?
io ho usato in emergenza.delle barre di legno fissate a quelle corte per allargare l'appoggio ma attenzione che poi non reggono gli attacchi sull'auto.
Fredi Spencer
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Se non sbaglio, le barre/tetto comunemente danno come portata max 50kg, da verificare per singolo modello, e altresí ti dico che 20 anni fá con moglie e figli si andava in campeggio in austria con 4 bici + una bagagliera, di sicuro oltre i 100kg, e barre thule da 140 su Un Opel Vectra, peró non s'andava a + di 60 km/h, mai sucesso niente.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
(03-05-2021, 00:57)spinner Ha scritto: occio al peso. quei portapacchi e canalette non vanno bene per portare barche sul tetto, a parte l'optimist. se è un laser non basta allargare. e poi dove metti l'albero ?
+1
Discussioni: 15
Registrato: Aug 2015
Ciao, mio figlio ha girato l'Europa per anni col Laser sul tetto di un'utilitaria, per quanto seccante ti conviene cambiare le barre che rispetto ai costi di mantenimento di un laser che regata seriamente sono un'inezia piuttosto che attrezzare strutture malsicure. Avere le barre lunghe (larghe) ti consentirà di legare la parte lunga dell'albero a fianco del Laser mentre quella corta sta dentro in auto. FONDAMENTALE legare la prua al gancio di traino anteriore altrimenti l'aria ti strappa tutto, così puoi andare anche a 120 km/h che non succede nulla e sempre tabella carichi sporgenti posteriore se sei fuori sagoma.
Discussioni: 459
Grazie per le risposte. Come portata dichiarata sono 75Kg, quindi ci siamo.
Circa montarle più larghe, sto cercando adesso velocemente, dedicherò poi più tempo ma per ora nulla di compatibile.
Al legare la prua ci avevo pensato, ma anche la poppa per le frenate brusche
Discussioni: 15
(03-05-2021, 08:25)ghibli4 Ha scritto: Grazie per le risposte. Come portata dichiarata sono 75Kg, quindi ci siamo.
Legare a poppa non serve, la forma dello scafo larga al centro e più affusolata alle estremità lo sbocca benissimo, la prua si lega per evitare che si alzi a bandiera "strappando"le barre dal tetto, inoltre se leghi a poppa non apri il bagagliaio se dovesse servire.
Discussioni: 91
Registrato: Nov 2012
Se hai barre Thule o compatibili, potresti pensare di usare questi
con la coperta verso l'alto.
Io lo usavo per il kayak ed era un sistema molto rigido sia per spostamenti in verticale che laterali rispetto al solo legare la barca sottosopra sulle barre. Culle e cinghie è la migliore soluzione.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
ghibli , di dove sei ?
Discussioni: 459
03-05-2021, 18:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2021, 18:38 da ghibli4.)
(03-05-2021, 12:32)carlo1974 Ha scritto: ghibli , di dove sei ?
Trieste.
Mlipizer, carini quei supporti ma vedo che il peso max è al limite.
In internet non trovo nulla da 150cm dichiarato compatibile per la mia auto, passerò dal ricambista che faccio prima.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
suppongo sia un laser, fossi in te farei prima un tentativo così com’è.
il baglio massimo è solo in un punto, poi un po’ svasa e comunque panche e prua poggiano bene sulle barre (non come l’optimist che ha i bordi stretti e verticali). Prevedi un’imbottitura che sia un po’ antiscivolo, poi se anche le cinghie si infileranno un pochino sottto alla barca anziché arrivare verticali sulle barre non si muove comunque nulla.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
