Yanmar 40 hp
Salve starei acquistando una imbarcazione a vela, 40 piedi, che monta un yanmar 40hp. Fatto un controllo, come da foto, il mptorebnecessita della sostituzione del riser, una revisione dello scambiatore ( infatti ci sono due . sull'alternatore la seconda dalla parte . acqua da sostituire. Il motore è del 2001 e dovrebbe avere oltre 1500 ore. Non ho ancora eseguito il test della compressione.
La mia . essendo molto . ulteriori controlli dovrei far eseguire. Grazie[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Il riser è inox e non è da sostituire cercherei certamente di eliminare le perdite acqua. Per la pompa comincerei a sostituire la girante e vedere come va. 1500 ore non sono molte.
ciao se ha il sails drive e questo è SD50 verifica le frizioni potrebbero essere da cambiare (per usura) e la spesa non è bassa
Se è il 3jh4e anche i supporti sono piuttosto cagionevoli, ma si sostituiscono.
Se è del 2001 con S-Drive il piede è probabilmente l'SD40 (se non è già stato sostituito con il più nuovo SD50).
Come ti hanno già detto a circa 700 h occorre fare la lappatura dei coni frizione, che si fa anche con barca in acqua. Succede che risulta difficoltoso l'innesto della marcia avanti o indietro a causa dello slittamento degli stessi.
Lo scambiatore va pulito almeno ogni 500 ore.
A vederlo quel motore è un po' abbandonato... anche se è un mulo
. è in linea . nota della frizione..
Sono felice che sia un ''mulo''
(12-05-2021, 19:40)Kortello Ha scritto: . è in linea . nota della frizione..
Se linea d'asse i coni frizione dell'S-Drive non li hai di sicuro... Smiley45
Buon acquisto!
Il riser del mio Yanmar 40 non mi sembra in inox. Il manuale dice di cambiarlo ogni tot. ore.
Io l'ho fatto rifare dalla Sermar di sardina in inox ho speso meno e sono parecchi anni che non da problemi.
Oh ! Finalmente si parla di qualche problemino anche degli Yammar !
Da Volvista mi stava venendo qualche complesso !?
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 201 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 1.839 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.048 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.877 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 335 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 38.930 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 708 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 677 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.583 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.904 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 773 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.516 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.836 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 2.174 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 1.103 23-10-2024, 20:29
