Yanmar 40 hp
Salve starei acquistando una imbarcazione a vela, 40 piedi, che monta un yanmar 40hp. Fatto un controllo, come da foto, il mptorebnecessita della sostituzione del riser, una revisione dello scambiatore ( infatti ci sono due . sull'alternatore la seconda dalla parte . acqua da sostituire. Il motore è del 2001 e dovrebbe avere oltre 1500 ore. Non ho ancora eseguito il test della compressione.
La mia . essendo molto . ulteriori controlli dovrei far eseguire. Grazie[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-A505FN utilizzando Tapatalk
Il riser è inox e non è da sostituire cercherei certamente di eliminare le perdite acqua. Per la pompa comincerei a sostituire la girante e vedere come va. 1500 ore non sono molte.
ciao se ha il sails drive e questo è SD50 verifica le frizioni potrebbero essere da cambiare (per usura) e la spesa non è bassa
Se è il 3jh4e anche i supporti sono piuttosto cagionevoli, ma si sostituiscono.
Se è del 2001 con S-Drive il piede è probabilmente l'SD40 (se non è già stato sostituito con il più nuovo SD50).
Come ti hanno già detto a circa 700 h occorre fare la lappatura dei coni frizione, che si fa anche con barca in acqua. Succede che risulta difficoltoso l'innesto della marcia avanti o indietro a causa dello slittamento degli stessi.
Lo scambiatore va pulito almeno ogni 500 ore.
A vederlo quel motore è un po' abbandonato... anche se è un mulo
. è in linea . nota della frizione..
Sono felice che sia un ''mulo''
(12-05-2021, 19:40)Kortello Ha scritto: . è in linea . nota della frizione..
Se linea d'asse i coni frizione dell'S-Drive non li hai di sicuro... Smiley45
Buon acquisto!
Il riser del mio Yanmar 40 non mi sembra in inox. Il manuale dice di cambiarlo ogni tot. ore.
Io l'ho fatto rifare dalla Sermar di sardina in inox ho speso meno e sono parecchi anni che non da problemi.
Oh ! Finalmente si parla di qualche problemino anche degli Yammar !
Da Volvista mi stava venendo qualche complesso !?
  Yanmar SD50 coni frizione kermit 18 7.840 08-11-2026, 12:59
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 590 03-09-2026, 13:59
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.572 26-08-2026, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 37.184 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.506 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 1.175 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 3.071 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.473 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.652 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 572 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 41.415 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 949 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 917 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 2.117 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.517 29-07-2025, 09:35
