plancetta elettrica a poppa
ciao a tutti
Ho un bavaria 31 con relativa plancetta elettrica
l'apertura e la chiusura avviene tramite un attuatore lineare da 2000N, simile a quelli di un apri cancello
La differenza sostanziale sta nel prezzo, quello per il cancello circa 100 € quello per il bavaria moltiplicato per 10, un ”furto”.
Non sono riuscito a trovarlo a meno, ho provato a scrivere al costruttore ma l’indirizzo email sembra non funzionare.
Qualcuno ha avuto un problema simile ?
L’unica soluzione per non spendere quella follia è un paranco, come da allegato
Ringrazio dell’aiuto
Gabriele
Ho saputo di altri conoscenti con lo stesso problema. C'e' chi ha risolto con paranchi chi... pagando un botto per il pezzo Bavaria.
Al piu', smonta l'attuatore e portalo da un ricambista. Non penso sia un "pistone marino super tecnologico al titanio spaziale con una spruzzatina di uranio arricchito".
Ho una decina di amici che hanno il 40 Cruiser con il medesimo sistema per la plancetta.(alcuni funzionanti, alcuni con paranco) Il sistema ha leverraggi che poco aiutano il lavoro dei pistoni, che anche se sostituiti denunciano talvolta impuntamenti e cmq sono lenti nell azionamento. A mio avviso un economico paranco mette al riparo da problemi sempre in agguato. Il paranco in foto si usa bene? A vederlo, usando i poco favorevoli attacchi sulla plancetta dei pistoni, potrebbe essere piuttosto duro da azionare. Mi piace più esterno e collegato alle maniglia laterali.
meglio paranco, nelle ultime barche della serie (2010) infatti gli attuatori elettrici non erano più montati in quanto riconosciuta fonte di problemi. Che nelle barche più grandi, con un attuatore per lato, venivano moltiplicati alla potenza ennesima. 95
Ho provato ad aprire l’attuatore lineare nella calotta motore.
La scheda elettronica era un impasto di ruggine dove risiedevano 5 diodi e 2 resistenze.
Il motore all’esterno era tutto ruggine ho alimentato il tutto a 24v come da scheda tecnica direttamente su i cavetti del motore bypassando ovviamente la scheda, rimontato il tutto dopo una spazzolata e un po’ di antiruggine, ora è senza interruttori di fine corsa.
Ho notato che nel fine corsa senza blocco, aumenta l’assorbimento, comunque una volta alzata e abbassata la plancetta non devo insistere nell’azionarlo. Una volta montato se va bene evito il paranco altrimenti ben venga il paranco.
A bordo sicuramente è meglio il paranco, molto più pratico. La comodità del motore è quando abbandoni la barca, alzi la plancia con il telecomando e cosi barca e plancetta rimangono più protette.
Ho provato due pistoni usati dopo averli smontati e bonificati. Funzionamento random. Ho preferito toglierli dato che mi scoccerebbe rimanere a plancetta bloccata, magari a meta' corsa mentre sono in mare. Con il paranco sto sicuro.
ho letto che è sconsigliabile i due pistoni meglio con uno .... ma forse è meglio zero Thumbsupsmileyanim
Si provati uno per volta.Cmq c'è un comunicato tecnico della Bavaria che prescrive a un controllo annuale di un tecnico per la verifica dei fondo corsa. Di fatto i leverraggi, per questioni di ingombro del sistema, sono in posizione e dimensione geometricamente sfavorevole in posizione tutto aperto, per cui i pistoni sono messi a dura prova nel funzionamento. Mio parere.
  Per i più esperti.. connessione elettrica wc Jonah11 35 6.628 16-07-2025, 19:16
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 9.463 25-10-2023, 06:40
  Autopilota Raymarine inversione prua/poppa atamat 8 3.047 08-11-2022, 10:18
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.566 17-10-2022, 15:23
  Installazione elettrica salpa ancora Diabolik 36 9.689 13-02-2022, 18:00
  Dispersione elettrica barca vela libeccio5 2 1.930 10-01-2022, 22:10
  OT- caricare la mtb elettrica con i pannelli solari montati sull'auto? rob_fe 6 2.939 03-05-2020, 22:04
  Capicorda e altra minuteria elettrica spin 6 3.083 20-11-2019, 23:19
  Ricerca dispersione elettrica kpotassio 32 11.570 11-09-2019, 18:36
  centralina elettrica frigo nuage 0 1.592 01-07-2019, 18:11
  Presa elettrica shuko Berker enio.rossi 32 11.589 29-01-2018, 15:40
  Fanale di poppa CkDre 6 3.211 26-04-2017, 07:50
Rainbow Propulsione elettrica: ha senso? claudiog 10 4.398 13-05-2016, 08:57
  Trasduttore stazione del vento a poppa Robusato 1 2.347 03-05-2016, 15:47
  Ecoscandaglio con trasduttore da poppa Sigke 28 19.337 17-03-2016, 19:12
