Autopilota ST4000 problema low battery
(12-05-2021, 16:09)pepe1395 Ha scritto: L’alimentazione di un autopilota NON deve mai passare attraverso il collegamento Seatalk. Il pilota deve essere alimentato con cavi di sezione adeguata e quelli del cavo Seatalk non lo sono.
Puoi mettere tutti i condensatori del mondo, ma il problema non lo risolvi.
BV!
Quando parli di autopilota intendi il Course Computer o il Control Unit, lo schermo con i pulsanti ?
Perché leggendo il manuale di installazione presente qua http://devill.net/Documentation/Autohelm/T100_300CC.pdf arriva sempre e solo un cavo seatalk sullo schermo.
per questo io avevo montato il condensatore sull'alimentazione del course computer. Poi ho provato i check di IanSolo e mi sono reso conto che staccando il cavo rosso mi si spegneva lo schermo.
Ma low battery è un problema dello schermo o del course computer ?
Federico
Lo strumento di controllo è ovviamente alimentato dal cavo Seatalk, staccando quello che si spenga è assolutamente normale. La segnalazione di low battery è relativa al course computer, devi controllare l’alimentazione di quello; i cavi non devono essere ossidati e devono avere una sezione adeguata. Banalmente le batterie devono essere in buone condizioni per fornire una tensione corretta. Misura con un tester la tensione ai morsetti delle batterie e poi quella che arriva sul computer di rotta.
Differenze elevate sono un sintomo di problemi sulla linea di alimentazione,
(14-05-2021, 10:37)pepe1395 Ha scritto: Misura con un tester la tensione ai morsetti delle batterie e poi quella che arriva sul computer di rotta.
Mi permetto di aggiungere che in stand-by probabilmente le tensioni saranno simili, mentre se l'attuatore funziona (e quindi con qualche ampere in giro) potresti avere qualche sorpresa.
Hai ragione senza carico le tensioni sono sempre corrette.
(14-05-2021, 11:32)bludiprua Ha scritto: Mi permetto di aggiungere che in stand-by probabilmente le tensioni saranno simili, mentre se l'attuatore funziona (e quindi con qualche ampere in giro) potresti avere qualche sorpresa.
Nel mio caso ho tensioni corrette sull'ordine dei 13.6 V quando sono attaccato in banchina. Quello che non mi torna è che all'uscita dal course computer per andare all'attuatore ho 0 in ogni caso sia in stand-by, che penso sia normale, sia quando metto in auto e scatta l'errore low battery con cicalino.
immagino sia un problema del course computer.
Federico
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.917 15-09-2026, 10:39
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.024 07-09-2026, 16:16
  Problema elettrico santicuti 5 355 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 594 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 342 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 700.907 28-05-2026, 11:48
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 9.430 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.168 14-05-2026, 17:27
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 709 23-04-2026, 14:18
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 916 14-02-2026, 16:44
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.336 09-02-2026, 09:03
  autopilota Raymarine pierino 1 686 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.530 18-12-2025, 00:06
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 680 01-10-2025, 15:07
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.302 16-09-2025, 10:42
