Testare carico rottura catena
Ciao a tutti,
Mi piacerebbe testare il carico di rottura della catena ancora.
Non so a chi rivolgermi, qualche idea?
Qualsiasi laboratorio che fa prove di trazione dipende quale ti e' piu' comodo.
Matteo
Puoi provare in un laboratorio che fa le prove su materiali da costruzione (calcestruzzo ed acciaio). Per gli acciai fanno le prove di trazione
Catena nuova o vecchia?
Per una catena nuova, alcuni venditori le testano a una tot% del carico di rottura, in zona elastica, giusto per vedere se non ci sono anelli saldati male; una catena usata proprio non la testerei: già è tutta corrosa in modo irregolare, quindi non è che tagliarne un metro e vedere quando si rompa dia informazioni così significative; testarla tutta anche in zona suppostamente elastica rispetto ai carichi di una nuova rischia comunque di deformare le parti più corrose, risultato poi salta sul barbotin e compagnia. Boh non so quanto possa essere utile Sad
(17-05-2021, 10:31)rob Ha scritto: Catena nuova o vecchia?
Sì pensavo di testare la vecchia catena ma mi sa che è costoso, complicato e poco utile.
Grazie a tutti comunque, si impara sempre.
(14-05-2021, 20:36)JackAubrey Ha scritto: Ciao a tutti,
Vedi questo articolo ti può chiarire alcuni . .
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
magic.
(17-05-2021, 15:24)JackAubrey Ha scritto: Sì pensavo di testare la vecchia catena ma mi sa che è costoso, complicato e poco utile.
Non è poi così costoso, con circa 80 euro puoi sapere il carico di rottura della tua catena. Basta digitare su un motore di ricerca "laboratori prove di trazione, la tua zona" e trovi il laboratorio più vicino.
Tuttavia, se vuoi valutare la tua catena vecchia, ti basta tirarla fuori e con un calibro verifichi l'eventuale deformazione di almeno una maglia per ogni 2/3 Metri di catena misurando in due o tre punti il diametro del tondino; la larghezza della maglia esterna ed interna; la lunghezza della maglia esterna ed interna (P). Ove trovi una deformazione media del 1% il carico di rottura e di lavoro si è ridotto di un quarto; se del 2% sè dimezzato e qui conviene sostituire la catena.
  Rottura asse del timone ing61193 12 918 20-10-2025, 15:40
  Affondata per rottura asse timone kavokcinque 14 4.029 06-12-2024, 00:44
  Affidabilità annelli giunzione catena ancora Sikander 50 19.301 01-03-2024, 13:36
  lunghezza catena massima su scafo da 9 m Sikander 23 8.787 15-08-2021, 08:12
  Carico sulla catena dell'ancora Mario76 15 9.209 15-11-2016, 11:37
