contagiri
Da un pò di tempo il contagiri non segna subito i giri del motore ma dopo una accelerata,l'altro giorno messo in moto il contagiri è rimasto sempre a zero pensavo a contatti ossidati messo CRC elettrico nei vari contatti sempre a zero collegamento al W alternatore non ossidato.
Muovendo i cavi vicino al quadretto il contagiri ha cominciato a segnare i giri,spengo e riprovo contagiri sempre a zero anche accelerando,faccio la terza prova e vedo che la lampadina alternatore resta spenta con chiave inserita e cicalino che suona,lampadina bruciata?sostituisco la lampadina metto in moto funziona tutto,chiudo il gavone il contagiri torna zero non si muove .Dopo varie prove l'inghippo sta nel portalampada con i contatti usurati che con le vibrazioni non permette un contatto sicuro.
Il portalampada e un T4 per lampadina tutto vetro,adesso se lo cambio con uno T4 con lampadina LED incorporata risolvo il problema??
Da quello che so agli alternatori classici serve una corrente di eccitazione iniziale, che poi è quella che transita attraverso la lampadina spia. Se quella è bruciata infatti non si attivano. Dopo questo spunto iniziale l'alternatore produce in proprio la corrente che gli serve. Quindi il mio consiglio è di rimettere una lampadina assolutamente identica in modo tale che la resistenza sia altrettanto conseguentemente identica. Una lampadina a led si comporta in modo diverso rispetto ad una resistenza, quindi ad intuito eviterei di usarla. Anche se non posso escludere che funzioni lo stesso
(19-05-2021, 23:19)NicolaBologna Ha scritto: Da quello che so agli alternatori classici serve una corrente di eccitazione iniziale, che poi è quella che transita attraverso la lampadina spia. Se quella è bruciata infatti non si attivano. Dopo questo spunto iniziale l'alternatore produce in proprio la corrente che gli serve. Quindi il mio consiglio è di rimettere una lampadina assolutamente identica in modo tale che la resistenza sia altrettanto conseguentemente identica. Una lampadina a led si comporta in modo diverso rispetto ad una resistenza, quindi ad intuito eviterei di usarla. Anche se non posso escludere che funzioni lo stesso
Ok la lampadina non è bruciata e il portalampada che ogni tanto non fà contatto provero a cercare un portalampada nuovo.
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.619 14-08-2024, 16:26
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 2.110 25-03-2024, 07:26
  Contagiri che non conta stefano77 15 5.061 05-11-2021, 08:09
  contagiri KUS comportamento anomalo giallok 0 1.287 16-05-2021, 22:15
  Contagiri/ore 24v su impianto 12v Maremare 1 1.441 12-05-2021, 18:04
  Allarme sonoro contagiri volvo penta velista1210 5 3.005 21-07-2020, 08:19
  contagiri/ore VOLVOPENTA francesco c. 5 5.574 07-01-2020, 07:20
  contagiri motore : alcune domande francesco c. 7 9.121 06-11-2018, 16:51
  Quale contagiri per motore drofin stiuz 2 2.236 17-09-2018, 00:40
  Contagiri yanmar 3jh4e ocapitanomiocapitano 1 1.928 14-09-2018, 19:12
  Consiglio collegamento contagiri morenji 3 5.545 28-11-2016, 19:12
  HELP: contagiri Nanni non funziona più..!! France WLF Sailing Team 7 5.129 15-11-2016, 10:55
  contagiri "impazzito"(?) andros 9 5.031 07-10-2016, 15:04
  Contagiri non funzionanate : consigli preziosi francesco c. 2 2.472 10-05-2016, 14:03
  alternatore e contagiri francesco c. 7 12.053 18-04-2016, 10:33
