Le carene si asciugano oppure no ?
Vorrei aprire una discussione sulla possibilità per le carene di asciugarsi o meno.
Una barca con classica carena in VTR e gelcoat si asciuga ?
Ieri ho misurato una barca che era stata in secca per più di due anni da strizzare !
Dipende anche dove hai fatto la misura. Ad es se albero passante, ci sarà sempre un po’ d’acqua in sentina e da qui la misura di una certa umidità..
Tutta o alcuni punti?, sempre il gs35, lo scafo é monolitico? Giusto?
Sulle fiancate che misura dava?
Sulla mia dopo 7 mesi e un estate rientrato nella zona verde dell'analogico.
Vicino a serbatoi sopratutto se inox ferramenta cavi elettrici strutture metalliche possono influire sulle misure, poi domanda da tecnico rompic. Lo strumento usato era uno skinder analogico/digitale? O altro idoneo a tale misura? Lo si sapeva usare correttamente ed interpretare correttamente i valori rilevati? Ed in fine lo strumento usato gode di qualche certificato di taratura? Questo perché mi sembra strano anche a mé che in 2 anni i valori non siano rientrati.
Buon Vento
(19-05-2021, 23:32)SeaMax Ha scritto: Vorrei aprire una discussione sulla possibilità per le carene di asciugarsi o meno.
Mi sa che c'è acqua in sentina forse dovuta a infiltrazioni di acqua piovana.
Ma.... misurando un'altra barca su invaso da parecchio tempo (nei grandi cantieri ce ne sono sempre troppe), cosa dice lo strumento?
"Dice" che si asciugano.
Come hanno detto altri, occorre guardare anche dentro, a me è capitata una barca "asciutta" in tutta la carena, eccetto che in una zona dietro la pinna. Verificando, c'era un pò si salsedine umida all'interno, pulito via tutto anche con solvente evaporabile, la lettura è tornata in verde.
Ma non ho esperienze quantitativamente significative.
Si giusto, è probabile che ci sia umidità all' interno ed il sale di Wally non l' avrei mai immaginato.
L' ho misurata per curiosità perché un cantiere mi ha detto che una volta che una barca è zuppa l' umidità non esce più ,
Comunque poi ho misurato altre barche ( usato tramex) e son tutte umide, mi sa che ci facciamo troppi problemi.....
Guarda, no. Ho assistito alle misurazioni della mia questo inverno (ha 14 anni), ed era sul verde dappertutto, eccetto che in un punto preciso, sul quale siamo intervenuti, e il problema c'era.
Sulle murate dava umiditá ecessiva?
Provare a lavare 1mq e riprovare?
(20-05-2021, 22:18)jacques-2 Ha scritto: Guarda, no. Ho assistito alle misurazioni della mia questo inverno (ha 14 anni), ed era sul verde dappertutto, eccetto che in un punto preciso, sul quale siamo intervenuti, e il problema c'era.
Con " tutte umide" intendevo quelle vecchiotte come la mia, se la tua ha 14 anni dovrebbe essere ok
(20-05-2021, 23:51)Wally Ha scritto: Sulle murate dava umiditá ecessiva?
Ciao Wally e ben trovato. Intendi sopra al galleggiamento cioè opera morta ? Li è asciutto
Pulire dove ? Dentro cioè dal lato interno ?
È umida senza dubbio ma non ha una sola bolla. Mi sembra di avere 3 scelte:
1) lascio la barca in secca e rinuncio alla stagione per poi, l' anno prox, di questo periodo, dare un fondo epox e chiuderla.
2) gli dò una mano di antivegetativa senza nemmeno aggrappante giusto per renderla colorata e decente ed a Novembre la tiro su, la riporto a gelcoat ma facilmente visto che c' è solo uno strato, e la faccio asciugare fino a Giugno poi epox.
3) Rischio il tutto per tutto e gli faccio il trattamento epox sulla base della teoria di Fulvio presentata nel post " Quesito sull' osmosi" sperando che poi si asciugherà piano piano dal lato interno.
Opinioni e consigli ?
(21-05-2021, 07:30)SeaMax Ha scritto: Con " tutte umide" intendevo quelle vecchiotte come la mia, se la tua ha 14 anni dovrebbe essere ok
Ciao Wally e ben trovato. Intendi sopra al galleggiamento cioè opera morta ? Li è asciutto *ok
Pulire dove ? Dentro cioè dal lato interno ? Ambo i lati sia sentina che scafo esterno, trovare un area comoda da pulire sciacqiare da sporco, lasciare asciugare e riprovare se cambia qucosa.
Mia opinione dal lato interno non asciuga nulla, in teoria hai tutto lo spessore della VTR e gelcoat o altra vernice di fondo in sentina, come fá ad evaporare? Forse se la porti all'ecquatore
mi aggancio al 3ad
devo "fazzolettare" alla carena il controstampo di un first 31.7 per correggere vari distacchi.
da letture diffuse ho ricavato la convinzione concorde che i fazzoletti di epossidica debbano essere resinati sull'asciutto. la barca è a terra da agosto dell'anno scorso. Ho comprato un igrometro a induzione. Ho fatto prove i ho rilevato su elementi di muratura (tramezzi, tompagni esposti all'acqua ventata, tompagni protetti dall'acqua ventata) valori verosimili nel senso che sono compatibili, credibili..., confrontabili con quelli che avrei ipotizzato.
insomma ho speso poco ma non ho comprato una macchina che da i numeri a caso.
In sentina dove si raccoglie l'acqua che scorre lungo l'albero passante ho valori variabili da 50% a 72%;
sulla parte più alta dell'opera Viva ho valori intorno a 32-36%
sull'opera morta ho valori ancora inferiori (in alcuni punti anche 16%).
non so a quale scala devo rapportare i valori percentuali sopra riportati ma avevo deciso di operare così (se non mi date diverse indicazioni) sfruttando il fatto che tutta la superfici da resinare è pari nel suo complesso a circa 2 metri quadri scarsi. Ho verificato che 10 minuti di phon sono sufficienti a portare un quadrato, scelto per fare la prova, da valori pari a 70% fino a 30%; quando avrò sbulbato mi metto un giorno intero (alternandomi spero con amici) a phonare la parte ripulita del gel coat penso che dovrebbe essere sufficiente a far evaporare l'acqua residua dalla carena e il giorno dopo resino. se dopo aver resinato continuo a phonare dovrei ridurre i tempi di polimerizzazione e impedire che le parti non essiccate "bagnino quelle a margine.
@ SeaMax. Ci sono escamotage per potenziare la deumidificazione, come avvolgere con teli impermabili sulla linea di galleggiamento in modo che l'opera viva non si bagni con la pioggia.
Qualcuno ha parlato anche di metterci sotto la barca con teli ben chiusi, un deumidificatore, ma non ho conoscenze se è efficace o no.
Wally, hai letto il post in cui interviene Fulvio, quello "quesito su osmosi" ?
C'è un vero e proprio trattato scientifico riguardo alla possibilità di chiudere una barca con epox anche se umida. Io l' ho letto tutto, ho fatto attenzione al confronto con i vari esperti del forum ed ovviamente lo prendo con le pinze però mi pare che Fulvio non ne sia uscito perdente con la sua teoria
(21-05-2021, 07:46)SeaMax Ha scritto: È umida senza dubbio ma non ha una sola bolla. Mi sembra di avere 3 scelte:
La seconda mi pare l'alternativa più sensata, perdere una stagione per una "pippa" non ha senso. Se risulta tutta umida io vedo due alternative: 1) il metodo non è affidabile 2) è così da chissà quanto e se non mostra delaminazioni o altri problemi chi se ne frega.
Se non hai bolle, la tiri a gelcoat, la lasci asciugare 3-4 mesi e poi la ricopri di epossidica liquida due tre mani. Poi una o due di primer sempre epossidico. Se non devi lasciarla in eredità ai figli dei tuoi nipoti mi sa che basta.
Aggiungo che se fai il trattamento descritto male non fa in ogni caso. Se poi in alcuni punti non bastasse potrai sempre intervenire localmente.
Buon lavoro ma soprattutto buon vento. Usala!
Hai ragione Lordvela, la voglio usare ma non le vorrei fare del male.
Fuori dall' acqua solo per 3 o 4 mesi basta ad asciugare ??.
Metto due foto del trattamento fatto questo inverno:
Dopo quanto si ribagna? Cioè una volta "seccata" e rimessa in acqua dopo quanto ritorna ai valori pre-essiccamento?
Dipende da come e' stato fatto il trattamento.
  Sosta a terra oppure no? brubix 17 5.623 11-03-2022, 14:18
  Stopper singolo oppure doppio, installazione sgiulio 2 1.756 19-07-2021, 15:12
  Nuova presa a mare oppure....? squale 22 10.092 04-06-2021, 21:59
  Albero libero oppure rigido ricominciodaqui 11 5.247 15-12-2016, 10:09
  Ingrassare boccole timone oppure no? gommo 21 18.435 12-05-2014, 03:01
  carabottino oppure copertura teak sgiulio 13 7.045 08-07-2013, 00:58
  Ammiragliato, la madre delle .? Madinina II 39 14.737 20-11-2010, 01:50
