Presa di corrente
siccome lo sportelletto che chiude la presa 220v della varca si é rotta, vorrei cambiare tutta la presa. Via llego foto del tipo. Dove posso trivarne una uguale e/o compatibile?
Grazie a tutti.
Adriano
Prova a digitare su google " presa corrente esterna per camper "
Tipo questa...
(27-05-2021, 08:53)Elf Ha scritto: Tipo questa...
Grazie, sembra proprio la stessa
Ma secondo voi questa presa di corrente, che è allegata a questo 3d, avendo i poli cilindrici che si sposano bene con le prese industriali non è nettamente migliore di quella che troviamo sempre montata sulle barche e che è a lamelle? Almeno nel mio caso sembra che non bacino troppo bene il maschio con la femmina.
Non riesco ad incollare il link ma penso che ci siamo capiti.
Inoltre in caso di rottura del cavo di collegamento qualsiasi prolunga industriale è compatibile mentre nel caso delle lamelle siamo obbligati a comprare accessori nautici con aggravio dei costi.
Che dite?
[quote='Norman2016' pid='439425903' dateline='1622112421']
Che dite?
[/quote + 1 prese a norma CE a tre spinotti le trovi in qualsiasi negozio di articoli elettrici.
Le trovi anche ben fatte ad un prezzo terreno, non essendo “nautiche”.
cambiata lo scorso anno e presa su svb
Pepe tu che sei esperto cosa ne pensi dal punto di vista della trasmissione della corrente?
Quella con i poli cilindrici dovrebbe avere più superficie di contatto di quella classica nautica a lamelle? Grazie
Credo che in entrambi i casi la superficie di contatto sia più che sufficiente. Uso quella industriale perché costa decisamente meno dell’altra e si infila senza problemi nella presa. Ho 2 cavi per la 220 (3x2,5 mmq.), uno da 10 metri, l’altro da 20. Posso decidere molto facilmente quale è più utile usare per arrivare alla colonnina. Se poi è lontana li uso entrambi.
L'argomento mi interessa, ma non capisco se sono ermetici, in caso di pioggia ecc.ecc.
Qualche tecnico puo illuminarmi'
B.V.
Non sono un tecnico.
Queste "spine" sono da molto tempo l'unico sistema certificato per collegare i mezzi ricreazionali, e mutate dalla cantieristica edile.
Non sono ermetiche, ma a prova di acqua per la loro conformazione.
Occhio che occorre una spina da pannello e non una presa come normalmente si usa fare, ecco perché sono state studiate appositamente per i mezzi rv.
Prezzo dai 12 ai 20 euro e ti togli il pensiero.
(29-05-2021, 23:57)Maremare Ha scritto: Non sono un tecnico.
Ok, chiarissimo.
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 639 10-11-2025, 08:27
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.212 30-08-2025, 11:59
  Collegare apparecchi a presa accendisigari (che manca...) Nanshan 13 2.219 30-03-2025, 08:23
  Presa x la 220 dalla colonnina Zaurac 5 3.620 19-02-2025, 11:11
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 896 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 2.900 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.958 03-02-2024, 19:05
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 7.378 04-02-2023, 22:52
  Presa elettrica sconosciuta robycam 10 3.212 17-10-2022, 15:23
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 7.196 16-08-2022, 15:38
Smile Modello o sigla presa pozzetto Little Sail 3 1.870 19-07-2022, 10:57
  corrente 220 in barca Anto67 14 5.991 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 2.610 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 3.886 17-11-2021, 11:27
  Presa per pulsantiera Vega livio.tosone 5 3.995 05-06-2021, 22:25
