Revisione Bomboletta CO2 Salvagenti
dopo 5 anni si deve cambiare....? o si consiglia ? per sicurezza meglio . puo fare "da se" o meglio mandarli dal fabbricante ?
grazie
Personalmente le peso e guardo che siano bene avvitate; con gli Hammar stanno dentro al polmone quindi in genere non sono ossidate, con altri sistemi se magari avessero infiorescenze dappertutto le cambierei.
Alla fine, fra bombolette, attivatori e compagnia, salvo avere giubbotti di alto livello conviene prenderli nuovi. Sad
Pesa e rimetti...
Una bomboletta o si svuota del tutto o rimane integra. Non ha mezze misure.
L'attivatore sicuramente è integro perché altrimenti avrebbe forato la bomboletta e si sarebbe gonfiato il salvagente.
Quindi fai come dice Rob...
Sulla sicurezza non lesinare, cambia tutto e basta.
Matteo
(30-05-2021, 17:14)rob Ha scritto: Personalmente le peso e guardo che siano bene avvitate; con gli Hammar stanno dentro al polmone quindi in genere non sono ossidate, con altri sistemi se magari avessero infiorescenze dappertutto le cambierei.
i salvagenti sono della Veleria San Giorgio, non penso siano di alto livello, ma neanche . bombolette stanno dentro al polmone, sono protette. Le controllo come dici. Grazie Thumbsupsmileyanim
oggi ho immerso in un bugliolo con 15 cm di acqua il sensore idrostatico Hammar Ma5 e relativa bomboletta. Il sensore è del 2009, idem la bomboletta. Pesata ogni anno. E' di uno dei 4 salvagenti da 150N che ho a bordo. Dopo un secondo il tutto è partito a razzo. Quindi rinnovo un kit e tengo gli altri tre così come sono. Ovviamente pesati e controllati.
in foto si vede la finestrella rossa sul sensore e il rosso sulla testa della bomboletta, che indica che questa è stata perforata.[hide]     [/hide]
(30-05-2021, 21:28)Nimbo Ha scritto: Sulla sicurezza non lesinare, cambia tutto e basta.
la Sicurezza innanzi tutto e quì mi trovi d'accordissimo...
le bombolette di CO2 sono fatte così o tutto tutto o niente niente ; non esiste una via di mezzo ...
sono più di 20 anni che mi diverto con le bombolette di CO2 e credimi mai vista una aprirsi da sola e ne ho acquistate circa 5.000 ...
(08-06-2021, 22:40)maurizio1955 Ha scritto: oggi ho immerso in un bugliolo con 15 cm di acqua il sensore idrostatico Hammar Ma5 e relativa bomboletta. Il sensore è del 2009, idem la bomboletta. Pesata ogni anno. E' di uno dei 4 salvagenti da 150N che ho a bordo. Dopo un secondo il tutto è partito a razzo. Quindi rinnovo un kit e tengo gli altri tre così come sono. Ovviamente pesati e controllati.
in foto si vede la finestrella rossa sul sensore e il rosso sulla testa della bomboletta, che indica che questa è stata perforata.[hide][/hide]
Domanda ot. Per la sostituzione della valvola e' ancora come alcuni anni fa necessario l'uso di chiavi e la verifica della tenuta mediante gonfiaggio a bocca e controllo di tenuta per 24h? Lo chiedo perche' e' il motivo che mi ha sempre spinto a prendere quelle con pastiglie di sale e non Hammar.
Matteo
Allora mi tranquillizzi... i miei autogonfiabili sono del 2015, sempre tenuti nelle cabine come corrisponde, per tanto usura zero. Ovviamente indossati qualche volta (solo due dei 6 che ho a bordo) ma poi sempre al riparo. Le bombolette sembrano avere il peso originale. Purtroppo per mancanza di tempo non potro fare revisione dal fabbricante, ma lo faro appena possibile, e comunque aumento o complemento la sicurezza con gli AIR BAG SMART.
(09-06-2021, 07:46)Nimbo Ha scritto: Domanda ot. Per la sostituzione della valvola e' ancora come alcuni anni fa necessario l'uso di chiavi e la verifica della tenuta mediante gonfiaggio a bocca e controllo di tenuta per 24h? Lo chiedo perche' e' il motivo che mi ha sempre spinto a prendere quelle con pastiglie di sale e non Hammar.
Per l' apertura dell' Hammar basta una monetina da 10c, posta a 45° sul dentino giallo in basso a destra. Ruotando in senso antiorario la parte sotto, nera, ruota sbloccando le due parti. poi estrai dal salvagente la bomboletta con la sua parte plastica.
Il gonfiaggio e controllo tenuta x24 h serve per verificare che il salvagente non abbia perdite una volta rimontato il tutto, nel caso ti venissero dei dubbi.
Io preferisco Hammar (idrostatico) perchè durante un neverin, di notte, un'onda ha colpito il mio compagno al timone facendogli gonfiare il salvagente e creandogli non pochi problemi di controllo della barca
Exclamation revisione colonnina timone a ruota babygrand 10 6.162 04-06-2026, 17:42
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 2.354 16-03-2025, 17:54
  Revisione timone GS35 SeaMax 17 5.005 07-05-2023, 21:25
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.900 08-03-2023, 10:30
  Revisione zattera xwave 19 9.355 28-04-2022, 08:06
  Mousse 907 revisione albero e boma Wally 5 2.668 18-10-2019, 18:26
  MARY - Revisione albero svo75 48 18.479 18-05-2019, 14:01
  Bomboletta spray colonnina del timone ocapitanomiocapitano 20 6.843 28-06-2018, 14:42
  Revisione rollafiocco Kikohd 0 2.350 18-11-2017, 00:25
  salvagenti Lalizas Giuly 29 13.364 11-04-2016, 15:53
  Revisione completa timone. Shipman 8 9.695 26-04-2015, 20:58
  Revisione stufe Wallas Proust2000 1 2.965 16-12-2013, 01:50
  Revisione Zattera S8S8 29 11.877 05-06-2012, 00:38
  Revisione zattera ' plastimar' elmer50 3 3.621 13-01-2012, 22:10
  Listino revisione zattere? palve 17 33.630 28-03-2011, 17:40
