Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio
Vorrei fare 1 o 2 fori sul corpo elica per ingrassarla senza smontarla, qualcuno lo ha giá fatto? Misure fori 1/8 NPT? Con relativo grano inox? Grazie 1000
Ho tra le mani proprio una maxprop classic due pale.
I fori per l'ingrassaggio ci sono già di fabbrica.
OK.Infatti i fori ci sono sempre stati e ci saranno e non solo su max ma anche su altre eliche.Il dubbio può sorgere vedendo l'elica molto sporca e non si individua il grano dove poter ingrassare 'elica.Era per precisare un problema che non esiste.
No no, a memoria le MaxProp molto vecchie *non* avevano i fori per l'ingrassaggio. I miei nottolini sembrano metrici, non NPT. Tiro su la barca fra poco se mi ricordo misuro.
Questa è la maxprop che monterò sulla mia barca, 2 pale classica. Si vedono benissimo i fori di ingrassaggio.
Sulla barca precedente avevo lo stesso modello di elica, stessi fori, acquistata nei primi anni 90.
Ti posso chiedere le quote dal fondo dell'elica a cui si trovano i grani, e come sono fatti i fori MB, gas conico, battuta sul fondo.
Grazie 1000
Ho cercato di fare una foto con le misure. Gas conico e battuta sul fondo non so cosa vogliano dire.
Ultima domandina, i fori vanno giú dritti o all'interno si intersecano con un canale ortogonale a quello del grano?
Stesso problema rimandata alla casa hanno provveduto loro
Se posso, quanto é venuto? Il tutto?
Vanno giù . normali fori passanti filettati
Si, immaginavo hanno solo una battuta per il grano saranno un 6 o8 MB, ed un canale da 4mm.Quale brugola si usa per mollarli?
Oggi ho aperto la mia, tripala ma il concetto penso sia lo stesso: aprendo le due metà del mozzo, nella parte interiore si vedono tre "camere" cave dove sono alloggiati i vari pezzi dell'elica, queste camere sono separate da due "barriere" di metallo: i due fori sono esattamente sopra queste due barriere. Insomma se apri la tua e guardi dove sono le barriere trovi dove fare i buchi.
Scuse non ho fatto foto avevo troppo grasso dapperutto Sad
si corretta, l'idea ma se sono sulle "barriere" ad un certo punto ci dovrebbe essere un canale ortogonale, interno o a filo della battuta di chiusura o interno, giusto?
guardando le "barriere"dall'interno della metà del mozzo dove ci sono i buchi, si vede solo la traccia del foro a livello con la superficie superiore della "barriera", nessuna scanalatura.
Potrebbe però essere che nella proto-MP senza fori queste barriere fossero più alte, tenessero più separate le varie camere che si trovanopiene di grasso quando si apre (solo un'ipotesi, non so assolutamente se sia il caso).
Ho una Max Prop 3 pale. Ho fatto sostituire la boccola dell'albero e andando a vela ho notato che l'asse sia a folle che con la marcia avanti ingranata continua a girare . Evidentemente le pale non si dispongono a bandiera ; ho chiesto se avessero ingrassato l'elica e la risposta è stata negativa. La domanda è , per evitare di far alare la barca, è pensabile ingrassarla in acqua. Spero di non averla sparata più grossa del solito Smile
Perché nó?, se sei in porto, occhio al bagno normalmente vietato, e all'eventuale inquinamento dovuto al grasso che fuoriesce non sia mai che in quel momento passi una CP a caso. Occhio ai grani o procurate dei nuovi.
Hai provato la retro marcia? In acqua si può ingrassare l'elica,ho visto farlo.
per metterla in bandiera basta leggere le istruzioni Smile a seconda di tipo di invertitore basta maneggiare la leva. Se poi dopo averla messa in bandiera la si vuole allineare in posizione specifica, una pala verso l'alto, una pala verso il basso, una pala di traverso per aiutare la bolina... bisogna mettere un riferimento sull'asse quando la barca è alata Smiley45
Si mette la retro per bloccare l'asse c'è scritto sulle istruzioni.
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 464 14-06-2026, 23:03
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 3.755 04-05-2026, 17:02
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 771 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 24.106 14-05-2025, 16:48
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 7.705 02-05-2025, 22:00
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.274 28-09-2024, 12:12
  Elica Autoprop 3 pale Sundurighi 167 75.127 19-08-2024, 08:40
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 6.368 21-07-2024, 21:41
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.424 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 14.278 07-04-2024, 10:06
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 9.394 12-03-2024, 11:30
  Elica 3 pale franfio 16 4.587 20-12-2023, 12:00
  Elica max prop Maestrale43 5 2.071 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.761 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 16.019 19-05-2023, 10:17
