Avvolgitore Facnor
Ciao,
ho un avvolgitore fancor sd130 (quello in foto).
ho notato che ogni tanto la parte alta si inceppa e non ruota bene, quindi vorrei capire che manutenzione devo farci.
Non ho il libretto di manutenzione e quindi non so dove devo agire.
Mi aiutate?
Ho già provato a lavarlo con acqua e spruzzarci un po' di CRC.
A me si inceppa quando la drizza è tesa al massimo, forse per l'angolo non perfetto. Basta mollare due centimetri.
Anche io ho il Facnor, ma non ricordo la tipologia.
Sul mio c'è scritto di lavare con acqua e stop.
Anche sul tuo:
Your FACNOR has been designed to work maintenance free for many years. However, we
recommend that you clean the furling system with fresh water once or twice a year
Confermo il lavaggio con acqua ma mi raccomando abbondare.
Io sono abituato ad infilare la canna dell'acqua direttmente nella girella e contemporanetemente aziono a mano la stessa per qualche minuto.
La doccia dalla vita in giu' è assicurata Smile
Ok, mercoledì gli faccio una bella doccia e cambio anchea drizza!!
Vi farò sapere se funziona Smile
Sui malfunzionamenti degli avvolgitori Facnor quì sul forum ci sono molti Tread.
Il problema di solito può dipendere da due cause:
1) dall'angolo ti tiro della drizza che, come da istruzioni dovrebbe essere se non ricordo male di 15 gradi. Io ho dovuto montare un guidadrizza.
2) dalla pigna (o girella). Le due parti di cui è fatta, (causa sistema di chiusura mal progettato secondo me) tendono a disaccoppiarsi quando in tiro. Quando ciò avviene non essendo più in asse le due parti spesso si impuntano bloccando l'avvolgimento. Questo problema molti (me compreso) lo hanno risolto incollando le due parti.
La seconda causa è la più comune ma anche la più difficile da individuare se non la si conosce perchè quando la pigna viene tirata giù per un controllo non essendo in tensione resta in asse e gira perfettamente. Però tirando le due estremità da parti opposte in genere ci si può accorgere che l'aggeggio tende a disallinearsi. E' questa tendenza che, se molto accentuata, lo blocca.
  Facnor rx 260 rosella1970 18 3.300 29-07-2025, 16:04
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 1.093 25-07-2025, 21:59
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.559 13-06-2025, 16:43
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.440 14-10-2024, 11:17
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.466 02-04-2024, 08:53
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 4.844 23-01-2024, 01:23
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.797 29-08-2022, 21:36
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 1.540 29-08-2022, 17:14
  Riparare avvolgitore Facnor R130 (tamburo rollafiocco) velas 42 21.243 06-03-2022, 15:28
  "Palier" Facnor masa66 1 2.009 01-03-2022, 16:21
  Cursore rollafiocco facnor cambio cuscinetti gfr.falcone 28 12.459 24-02-2022, 11:22
  Scotta avvolgitore FACNOR SD 180 kitegorico 20 8.047 25-03-2021, 15:00
  Avvolgitore code zero quarto di luna 2 2.565 15-12-2020, 23:03
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.713 03-11-2020, 14:51
  Avvogifiocco facnor con testa c38 Luciano53 30 15.856 26-08-2019, 22:09
