alternatore volvo MD7A
Ciao,
ho un motore volvo MD7A che monta un alternatore che eroga 35 Ah.
fino ad oggi ho montato una sola batteria da 60 Ah. vorrei aggiungerne una altra da 70.
nel libretto di istruzioni in francese alla voce caratteristiche tecniche riporta come batteria standard 60 Ah,
nell equivalente libretto in Inglese c'e' invece scrittto che la batteria deve essere max 60 Ah.
Secondo voi non ho problemi a montare un totale di 130Ah o invece l' alternatore (regolatore di carica) puo' rompersi ?
Grazie dell' aiuto
IMHO il manuale francese indica come standard la battaria da 60Ah perchè è quella che fa partire agevolmente il motore estate ed inverno
e quindi la potenza dell'alternatore centra niente con i 60Ah. Mentre il traduttore inglese ha preso una cantonata Wink
Tornando al tuo caso specifico un alternatore da 35A è abbastanza scarso (considera che oggi sulle utilitarie ci sono alternatori da 60A)
ma se è in buone condizioni credo che di fatto non ti accorgerai assolutamente del alimitata potenza a meno di ricariche un po' piu' lunghe dopo scariche moooolto profonde
BornFree
Ciao a tutti,
Qualcuno di voi ha uno schema di connessioni per l’alternatore del motore MD7A?
Grazie e buon vento.
Caro Cicciobene, ho anch' io, come te, un MD7a del 1979 con alternatore da 35A. Tra gli appunti del vecchio proprietario, quando ho acquistato la mia attuale barca, ho trovato una fotocopia relativa ad un Kit originale Volvo di "ripartitore di carica" da montare, che consentiva di avere a bordo una seconda batteria.... A distanza di anni avevo letto pero', che questo Kit aveva dei Diodi che rendevano pero' macchinoso e poco efficiente il trasferimento dell' energia prodotta dall' alternatore, e comunque legato all' utilizzo del motore.... Poi sono arrivati gli alternatori "di potenza" ed i pannelli fotovoltaici.... credo che oggigiorno non ci siano limiti alla possibilita' di avere energia a bordo, ma dipenda dallo stato attuale del tuo impianto elettrico e dai soldi che hai intenzione di investire in relazione alle tue esigenze..... Per quanto ho capito, se non vuoi spendere e tenere cariche due batterie, il sistema piu' semplice e' - sempre a patto di fare girare sempre il motore - collegare slternativamente le batterie con gli stessi cavi, se lo spazio nel vano batterie ti consente di tenerle vicine o, meglio, affiancate...
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 1.002 13-12-2025, 16:41
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.907 18-06-2025, 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.994 21-03-2025, 00:11
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.621 14-11-2024, 16:42
  volvo md7a roby.cararo@gmail.com 2 1.021 18-09-2024, 16:48
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 2.130 30-07-2024, 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 4.055 07-06-2024, 12:44
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 938 07-04-2024, 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 2.232 03-03-2024, 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.474 01-01-2024, 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.507 25-09-2023, 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 1.164 30-07-2023, 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 7.135 21-12-2022, 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 3.056 02-08-2022, 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 2.159 10-07-2022, 10:38
