Discussioni: 33
Registrato: Jan 2013
06-06-2021, 15:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-06-2021, 15:31 da jacques-2.)
(04-06-2021, 14:16)st00042 Ha scritto: Di fatto il file *.gpx è un file di testo, per la precisione un testo in formato XML con le coordinate di tutti i waypoint.
Qualcosa come questo (questo in realta è una traccia, ma il concetto è lo stesso)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?><gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
<trk><trkseg>
<trkpt lat="40.589822" lon="8.292184"><time>2017-06-25T09:12:42.700Z</time></trkpt>
<trkpt lat="40.589710" lon="8.292214"><time>2017-06-25T09:12:44.800Z</time></trkpt>
<trkpt lat="40.589687" lon="8.292196"><time>2017-06-25T09:12:46.800Z</time></trkpt>
<trkpt lat="40.589668" lon="8.292195"><time>2017-06-25T09:12:48.800Z</time></trkpt>
Esportato il file, adesso sorge il problema di “infilarlo” nel plotter…
Il plotter accetta cartucce Compact . la cartuccia come la carico?
Un aggeggio così?
Discussioni: 37
Registrato: Jun 2014
07-06-2021, 15:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2021, 15:09 da orsopapus.)
Utilizzo un adattatore analogo per scaricare i filmati video che realizzo su Compact Flash. Sicuramente funziona per caricare sulla Compact Flash il file che presumo hai su PC. Credo che un qualsiasi negozio cinese abbia lo stesso prodotto ad un costo notevolmente più basso di Amazon.
Buon vento
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
21-06-2021, 16:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2021, 16:34 da enio.rossi.)
Non mi va più il cartografico ray eS78, si è spento e non si accende più. Ho pensato di avere una funzione di riserva su un tablet,anche se riesco a riparare il Raymarine (che non mi sembra molto affidabile). Cosa dovrei fare per scaricare su Android carte ed applicativo? La funzione GPS è già presente. Quanto mi verrebbe a costare questa operazione? Grazie a chi mi dà qualche indicazione
Discussioni: 230
23-06-2021, 12:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2021, 12:58 da enio.rossi.)
Ho caricato boatingnavionics su un tablet android e sto facendo prove di funzionamento. Ha anche caricato i dati della barca, ma la creazione della rotta automatica non mi funziona, restano i percorsi dritti anche in presenza di ostacoli. Devo fare qualcosa per farla funzionare? Il tutorial lascia intendere che è sufficiente selezionare "modo automatico", ma nel mio caso non è così.
Discussioni: 446
Registrato: Nov 2015
Selezionando rotta automatica a me funziona.
Però preferisco non utilizzarla e preparare rotte spezzate da me
Discussioni: 33
(06-06-2021, 15:28)jacques-2 Ha scritto: Esportato il file, adesso sorge il problema di “infilarlo” nel plotter…
Un aggeggio così?
Tanto per . l'aggeggio, esportato il file .gpx, messa la Compact Flash nel plotter, . plotter non vede il contenuto e quindi non lo carica. Probabilmente plotter "vecchio" (E-80), non compatibile etc etc
Amen, si fa a mano. Mi si ridimensiona un pò Boating, anche se fa comodo come sistema di rispetto.
Discussioni: 30
Registrato: Jul 2005
Ho un po' di problemi con boating...
In particolare, creata la rotta come successione di vari segmenti, per ogni vertice della polilinea mi aspetterei di avere la distanza dal vertice successivo e la rotta bussola da seguire per arrivare al vertice successivo. Mi sembra il minimo da ricavare come aiuto, invece mi da la distanza della mia attuale posizione (non coincidente con il punto da cui partirò dopo domani se dio vuole)....... dal primo wypoint . E mi da pure la distanza della mia attuale posizione dal punto di arrivo ...
dove sbaglio???
