Accrocchio in sentina
Ciao a tutti!
Nell'eterna preparazione alla crociera di quest'estate, ho iniziato a considerare di lasciare a bordo una piccola pompa di sentina automatica per quando non sono in Svezia, visto che in caso di guai non potrei andare in due ore a bordo (sto considerando anche l'opzione . che ne dite?)
Ho trovato su Compass [hide]questa pompa di sentina[/hide] secondo voi quale dimensione dovrei utilizzare? L'idea sarebbe di collegarla a [hide]questo galleggiante[/hide] e alla batteria di bordo. Il pannello solare dovrebbe tenerla carica, e un tubo che passi poi per il tabuccio alla bell'è meglio collegherebbe la pompa al pozzetto autovuotante. Questo dovrebbe darmi un minimo di sollievo nei tempi in cui non sarò in Svezia (cercherò di andarci almeno una volta al mese, tolte le crociere estive - a meno che non mi molli, a quel punto mi sa che farò quei colloqui per cui mi hanno invitato a Stoccolma Smiley45)
Che ne pensate?
Grazie mille!
è una soluzione normale, devi solo controllare che l'interruttore fermi la pompa poco prima che inizi ad andare a vuoto...
poi dipenderà anche dalla barca e da quanta acqua devi far svuotare...
(06-07-2021, 17:21)giodag Ha scritto: è una soluzione normale, devi solo controllare che l'interruttore fermi la pompa poco prima che inizi ad andare a vuoto...
si tratta di un IF, che apparentemente è sempre stato asciutto - in effetti era perfetto - e sta in acqua solo pochi mesi l'anno. Tambuccio e osteriggio sembrano in ordine (il secondo, peraltro, chiude "a coperchio", non è una finestratura in plexiglass), ma magari le finestrature sulla tuga, e in generale una debita apprensione, mi fanno propendere per un sistemino di questo tipo
Secondo te la pompa piccola è sufficiente?
Comunque se temi che possa entrare acqua dalla coperta, fai delle verifiche con la canna dell'acqua.
La lasci aperta nei punti che sospetti possano essere delle vie d'acqua e vai sotto a controllare
Stefano
Unica nota ti suggerisco di porre molta attenzione al posizionamento di pompa e switch ed in particolare alla quota di montaggio dell'uno rispetto all'altro. Meglio lo switch piu' in alto che in . un mm piu' in basso e la batteria (o la pompa) morirà presto.
(06-07-2021, 17:05)Rockdamned Ha scritto: Ciao a tutti!
Che ne pensate?
Grazie mille!
(06-07-2021, 20:46)BornFree Ha scritto: Unica nota ti suggerisco di porre molta attenzione al posizionamento di pompa e switch ed in particolare alla quota di montaggio dell'uno rispetto all'altro. Meglio lo switch piu' in alto che in . un mm piu' in basso e la batteria (o la pompa) morirà presto.
Buon punto, in effetti! Grazie!
(06-07-2021, 18:11)st00042 Ha scritto: Comunque se temi che possa entrare acqua dalla coperta, fai delle verifiche con la canna dell'acqua.
Mah è più l'ansia a saperla .ò delle prove appena su
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.413 21-03-2026, 07:30
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 7.702 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.215 26-01-2025, 03:48
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.035 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.710 27-05-2024, 10:29
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.022 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.659 17-10-2023, 18:36
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.587 02-08-2023, 19:53
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 2.809 10-05-2023, 12:49
  Acqua in sentina wetsylmink 12 3.613 08-05-2023, 06:48
  Pompa sentina MARCO raccordo impossibile alessandro alberto 7 3.098 04-01-2023, 20:28
  Acqua salata in sentina Giogiogio 48 13.546 11-12-2022, 08:47
  pompe di sentina Francesco 10 3.405 01-09-2022, 19:44
  Pulizia sentina in legno turro82 11 4.263 23-05-2022, 10:05
  ispezione sentina per svuotamento acqua stefanom 5 2.438 10-05-2022, 14:56
