Ammainare randa Shamana 59
Sono a bordo di un catamarano Samana 59 di un mio amico che la usa quasi sempre a motore. Abbiamo provato ad issare la randa alcune volte e tutto bene, ma quando è il momento di ammainare sorgono i problemi perché la randa non scende se non con sforzi e tempo esagerati. Qualche consiglio (a parte quello di andare a motore)?
Immagino ci siano carrelli ed una rotaia per far scorrere 'inferitura sull'albero? In ogni caso, generalizzando conviene lavare e pulire bene l'inferitura /canale rotaie carrelli e quant'altro ci sia poi lubrificare con prodotti idonei.
Ci vorrebbe la sfera di cristallo.
Di solito le rande con rotaia e cursori quando molli la drizza cadono giù, piombano sul boma.
Sicuri sicuri che i carrelli siano quelli giusti?
Sai com'è. Prima di cercare motivi astrusi...
Provate a mandare su la drizza con un messaggero e vedete se con lo stopper drizza aperto la drizza scende libera.
Mi viene da pensare alla puleggia in testa, da controllare...
Domattina proviamo a mettere in atto i vostri consigli.
Succedeva la stessa cosa alla randa di un Belize 43 con rotaia e carrelli a sfere Harken ........ mistero ...... ho scoperto poi indagando che l'armatore ha letto su un forum di usare come lubrificante il detersivo liquido per piatti ....... vi lascio immaginare che pasticcio di detersivo secco, sabbia e sporcizia abbiamo trovato dentro i carrelli.
Poi, una volta che le sfere si bloccano, si spiattellano dove sfregano sulla rotaia e non scorrono mai più e vanno cambiate ............ circa 700 sfere a 1 euro + iva l'una, se va bene .....
I carrelli a sfere (non solo quelli della full-batten) vanno manutenzionati regolarmente, ovvero smontati e puliti, le sfere lubrificate con una goccia di olio minerale per macchine da cucire oppure One Drop Harken che è la stessa cosa ma costa 100 volte di più, la rotaia va pulita e poi va poi rimontato tutto.
Conosco armatori che non hanno tenuto o non si sono fatti lasciare i caricatori dei carrelli e dunque non hanno mai fatto manutenzione ai carrelli lasciati alle intemperie per anni e poi si lamentano che la randa non scorre bene ...............Smiley44
Ma Albert noi usiamo il Last al limone: non va bene nemmeno quello? Scherzo. Comunque abbiamo messo in atto I vostri consigli e va molto meglio. Grazie Albert per le informazioni sulla manutenzione dei carrelli. Riferirò all'armatore.
(12-07-2021, 17:25)fisiolaser Ha scritto: Ma Albert noi usiamo il Last al limone: non va bene nemmeno quello? Scherzo. Comunque abbiamo messo in atto I vostri consigli e va molto meglio. Grazie Albert per le informazioni sulla manutenzione dei carrelli. Riferirò all'armatore.
Il sapone va bene per lavare, ma poi va sciacquato via del tutto accuratamente; nel caso citato veniva invece colato sulla rotaia come lubrificante e in effetti finchè restava liquido qualcosa faceva ..... poi però col caldo l'acqua evaporava e restava la crosta tra le sfere .......
P.S. se i carrelli hanno le sfere autocontenute non servono i pezzetti di rotaia per smontarli, ma attenzione, perchè se invece non lo sono, la pioggia di sfere è assicurata.
Se il sistema è a slitte, il discorso è ancora diverso.
Dovresti specificare il modello del sistema full-batten e allora forse i consigli potrebbero essere più mirati.
I carrelli sono Antal HS24.90
(13-07-2021, 10:43)fisiolaser Ha scritto: I carrelli sono Antal HS24.90
Gli HS 24.90 non mi risulterebbero a catalogo, ma dato che la Antal customizza molti prodotti, potrebbe essere ..........
Comunque se sono HS non sono carrelli a sfera ma sono delle semplici slitte che, per quanto buone, non hanno sfere e dunque sotto carico scorrono con una certa difficoltà, soprattutto se la rotaia non è perfettamente pulita.
Se invece si trattasse dei carrelli FB24.90 che risultano a catalogo, hanno un sistema di sfere che lavora in compressione, dunque in issata ed ammainata, mentre in trazione, ovvero quando la vela è in posizione ed in lavoro vi è un pattino in fibra, che lavora come nelle slitte HS ed è più adatto a sopportare carichi elevati rispetto alle sfere.
Nel primo caso non considerare quanto detto sopra per i carrelli a sfere, nel secondo tienine conto al 50 % 32
Ma non sarà che magari bisogna mettersi al vento per ammainare?
(13-07-2021, 15:14)zankipal Ha scritto: Ma non sarà che magari bisogna mettersi al vento per ammainare?
Mmmmmm sì, ma anche no 32
Di solito con le full batten "spinte" è anche peggio, perchè se ti si girano metà stecche da un lato e metà dall'altro i carrelli sforzano il doppio contro la rotaia.
Una bolina strettissimissima con un minimo di pressione e tutte le stecche curvate sullo stesso lato è raccomandata.
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 4.849 03-10-2023, 09:38
  Ammainare randa in solitario robbi2020 32 10.077 29-03-2023, 11:50
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 12.854 15-09-2017, 10:43
  Ammainare velocemente la randa in solitario Zaurac 36 17.287 16-06-2017, 10:24
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.645 13-10-2016, 15:00
  ammainare il genoa senza pieghe. Danielebora 57 19.500 07-08-2016, 14:19
  Ammainare la randa convento in poppa stevenit 133 64.077 04-03-2016, 06:49
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.980 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.149 30-11-2014, 08:08
  Info. ammainare spi con retriever Snoopy4ever 12 6.737 26-10-2013, 20:58
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.866 04-11-2012, 23:07
  ammainare Genn con vento kpotassio 37 13.184 16-09-2011, 22:34
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.841 13-03-2011, 02:15
