Luci di via - Oceanis 34
Ciao a tutti.
Ho da poco acquistato una Beneteau modello Oceanis 34 del 2011 e mi sono reso conto che le luci di via non funzionano.
Da quanto ho capito le luci dovrebbero essere tutte e tre in testa d'albero (il precedente proprietario non si ricorda beneSmiley1362), perciò inizialmente credevo non si vedessero perchè ero troppo al disotto della barca. Tuttavia anche allontanandomi di una 50ina di metri non vedo nulla.
La luce di fonda invece va.
Ho controllato il fusibile sul pannello ed è ok, passa corrente.
Che altre operazioni mi suggerite di fare prima di andare a verificare in testa d'albero se effettivamente sono bruciate o scollegate? non vorrei aver tralasciato qualche altro controllo e salire per nulla...
grazie
(13-07-2021, 18:45)Trade Mark Ha scritto: Ciao a tutti.
grazie
Prima cosa da fare è salire sull'albero. Come fai a sapere se luce è bruciata o se arriva o meno corrente se non sali ? Mi sa che vecchio armatore non usava molto la barca .. Portati su anche un tester. Chiaramente se non hai luci sul pulpito sono sull'albero. Poi se non arriva corrente dovrai verificare tutta la linea.
Fredi Spencer
(13-07-2021, 19:08)spinner Ha scritto: Prima cosa da fare è salire sull'albero. Come fai a sapere se luce è bruciata o se arriva o meno corrente se non sali ? Mi sa che vecchio armatore non usava molto la barca .. Portati su anche un tester. Chiaramente se non hai luci sul pulpito sono sull'albero. Poi se non arriva corrente dovrai verificare tutta la linea.
Ok ti ringrazio, farò così.
Altro dubbio:
Quando ho tolto il pannello e misurato la tensione ai capi del fusibile con l’interruttore acceso mi aspettavo di trovare 12V ma invece non c’è n’era. Così come sugli altri interruttori (che funzionano). Non capisco come mai..
(13-07-2021, 21:17)Trade Mark Ha scritto: Ok ti ringrazio, farò così.
Altro dubbio:
Se ai capi del fusibile non c'è tensione non funziona l'interrutore oppure un cavo è tagliato/ non collegato,controlla con il tester se l'interrutore fà contatto.
La misura l'hai fatta con il fusibile inserito o estratto?
Se era inserito e hai letto 0v vuol dire che il fusibile è integro e non è intervenuto: il guasto è altrove.
Se invece era estratto non mi torna... Dovresti leggere cmq 12v
Certo che ai capi del fusibile non misuri il voltaggio, è lo stesso positivo!
La misura non va fatta ai capi del fusibile, ma tra uno dei capi del fusibile ed il negativo che devi individuare in zona.
ci sarà sicuramente una morsettiera dove tutti i negativi della batteria si collegano
(14-07-2021, 08:34)rico Ha scritto: Certo che ai capi del fusibile non misuri il voltaggio, è lo stesso positivo!
Concordo.
Ai capi di un fusibile misuri la continuità. Ossia se il fusibile è integro (c'è continuità) oppure il contrario fusibile andato non c'è continuità.
Se non servono misure ti basta la posizione del tester "a cicalino". Se fa beep c'è continuità.
Avevo misurato la continuità del fusibile, è ok (il tester faceva beep). Ora quindi nell'ordine: 1. cercherò il negativo sul pannello e verifico se misuro la tensione corretta, 2. verifico se legggo tensione nei cavi ai piedi dell'albero (credo e spero vi sia modo di farlo) 3. vado in testa d'albero, anzi mi fermo già a metà perchè nemmeno la luce che illumina il ponte funziona Smiley6
PS: belle le luci in testa d'albero.. ma averle giù renderebbe tutto più comodo
Risolto! Almeno per le luci di via. C’era un collegamento staccato o lasco sulla morsettiera che va al relé(almeno credo sia un relé) sotto il piede dell’albero forse si è allentato quando ho cambiato una lampadina che è alloggiata sullo stesso pannello.
Mi rimane però un dubbio: la luce che dovrebbe illuminare il ponte che si trova a metà dell'albero non va, e i cavi che ho trovato sono tutti già presi.
Qualcuno ha idea da dove possa passare?[hide]
.jpeg   image0.jpeg (Dimensione: 35,53 KB / Download: 144) [/hide][hide]
.jpeg   image1.jpeg (Dimensione: 26,3 KB / Download: 144) [/hide][hide]
.jpeg   image2.jpeg (Dimensione: 75,27 KB / Download: 144) [/hide]
Lampada bruciata,manca il cavo di alimentazione, fusibile saltato.
(14-07-2021, 09:37)Trade Mark Ha scritto: Avevo misurato la continuità del fusibile, è ok (il tester faceva beep). Ora quindi nell'ordine: 1. cercherò il negativo sul pannello e verifico se misuro la tensione corretta, 2. verifico se legggo tensione nei cavi ai piedi dell'albero (credo e spero vi sia modo di farlo) 3. vado in testa d'albero, anzi mi fermo già a metà perchè nemmeno la luce che illumina il ponte funziona Smiley6
ti dirò che belle un corno :-) l'albero si muove, oscilla e vedi chi incroci con luci poco certe ed equivoche.
Fredi Spencer
  Luci di via ad intermittenza eiasu 24 5.043 08-09-2025, 07:25
  "Scadenza" luci navigazione a led rob 10 2.773 26-02-2025, 11:45
  Luci di navigazione ai led ventodiprua 33 8.003 06-01-2024, 20:03
Information Corto su luci di via Little Sail 12 3.699 12-11-2022, 18:08
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 3.537 25-08-2022, 18:17
  oceanis 37 tonysea 8 3.207 16-07-2022, 10:27
Lightbulb Fusibili luci di Hallberg Rassy 352 The Voyager 6 3.918 20-01-2022, 14:50
  faretti interni oceanis 311 Giuly 18 5.432 28-08-2021, 09:32
  Luci di navigazione Osculati Sphera II e Sphera III Dato 2 2.156 25-10-2020, 18:34
  problema luci di via palla5000 6 2.880 06-08-2020, 21:49
  Oceanis 45 con AIS the first 14 4.203 30-04-2020, 14:44
  luci di via allagate eugenio piacenti 8 3.576 03-05-2019, 20:34
  Proprietari Oceanis 311, dove le avete le batterie e di che tipo? Carlo Campagnoli 1 1.783 24-10-2018, 14:54
  luci bussola OLIMPIC scud 7 3.321 10-09-2018, 14:42
  Polarità luci di via e fonda cellagiorgio 12 4.866 14-04-2018, 13:23
