Bypassare pompa AC [Perkins 4108]
Salve a tutti,
Dopo un lungo tratto a motore ho avuto uno sversamento di gasolio nell'olio con relativo aumento del livello che ho affrontato sostituendo tutto l'olio e poi il fatto non si è ripetuto.
Credo che lo sversamento provenga dalla pompa AC (o da dove?) e per questo mi sono procurato una pompa elettrica come già suggerito nella discussione ma sul motore ho individuato solo il tubo no[/size] di arrivo del carburante e non quello di uscita che dalla pompa AC va al motore.
Qualcuno sa indicarmi come e dove guardare per trovarlo?
Quello di arrivo è in gomma questo è metallico?
Il motore è un vecchio Perkins 4.108 - 35 CV.
Grazie per le vostre risposte.
Se il motore è questo pare che dalla pompa passi direttamente nel filtro.
Lasciando stare valvole e filtri
Devi avere un tubo da serbatoio a P.ac. (aspirazione)
1 tubo da P.ac. a filtro gasolio montato sul motore, (mandata in pressione)
1 tubo da filtro gasolio ad ingresso pompe iniezione (mandata in pressione
1tubo da pompe iniezione a serbatoio (ritorno senza pressione)
Si, il tubo è di metallo.
Quindi devo intercettare/interrompere il tubo metallico che dalla pompa va al filtro e innestarlo in un tubo in gomma che collegherò all'uscita della pompa elettrica, giusto?
Si, magari metti un adattatore sull tubo della pompa elettrica che si collega al filtro direttamente. Pompa per carburante spero!
Perché non vuoi revisionare/sostituire la Pac? Cosa + semplice e duratura della pompa elettrica?
(26-07-2021, 22:23)Wally Ha scritto: Perché non vuoi revisionare/sostituire la Pac? Cosa + semplice e duratura della pompa elettrica?
+1
la pompa bassa pressione di un perkins costa qualche decina di euro... occhio per il 4108 ce ne sono di due tipi, identiche in tutto solo una è a due bulloni e una a quattro bulloni, basta prendere quella giusta.
Se però l'inondazione del carter non si è ri-verificata, andrei a cercare altre cause: se perdesse dalla membrana della pompa, la perdita non si interromperebbe da sola... 58
Questa è la mia, poi come in tutti i 4108 ci possono essere più o meno differenze..
.jpg   perkins AC.jpg (Dimensione: 67,04 KB / Download: 266) [/hide]
Quali altre cause oltre alla membrana possono produrre lo sversamento di gasolio nell'olio?
(26-07-2021, 23:02)gennarino Ha scritto: Quali altre cause oltre alla membrana possono produrre lo sversamento di gasolio nell'olio?
pompa troppo ritardata ( ma lo farebbe sempre ...)
iniettore che sgocciola (idem come la pompa...)
tenuta di un'iniettore (come sopra....)
cattiva tenuta delle fasce elastiche (anche , ma si evidenzia di iù se anzichè fare delle lunghe smotorate fai tanti piccoli avviamenti a freddo...)
cattivo utilizzo del motore (lo lasci molto tempo acceso al minimo ? se si , è una possibile causa...)
(26-07-2021, 23:20)carlo1974 Ha scritto: pompa troppo ritardata ( ma lo farebbe sempre ...)
+1
A me ne è successa una da far impazzire: trovo carter inondato di gasolio, cambio l'olio, vado a motore, spengo, riaccendo, eccetera e rimane tutto ok.
Siamo in porto per un paio di giorni, faccio per ripartire e zannn di nuovo carter allagato. La pompetta bassa pressione era nuova (eventualmente nel manuale dice come testarla), faccio rifare gli iniettori.
Di nuovo, in marcia tutto ok, appena tenuto spento per un paio di giorni di nuovo riempito di gasolio.
Siccome eravamo nel mezzo del nulla e a forza di cambi olio non me ne restava più tanto, decido di chiudere il rubinetto del serbatoio non appena spento il motore.
Zann, n'altra volta tutto pieno di gasolio Sad
Insomma: il gasolio passava a motore spento dal tubo del ritorno e attraverso la pompa a iniezione andava nel carter: fatta rifare la pompa (vari giunti e guarnizioni) e problema sparito. Problemino che nel frattempo mi ha fatto fare una spettacolare entrata a vela a Las Palmas, zigzagando in mezzo alle navi e poi hop ormeggio al volo. Smile
Quindi se fosse la membrana della p. AC il gasolio travaserebbe sempre, così non sembra perciò la causa dovrebbe essere altra, magari una di quelle indicate da Carlo1974.
Rob, il tubo del ritorno non dovrebbe pescare solo a serbatoio pieno?
gennarino , tieni conto che io sono solo un tornitore, non un meccanico esperto di motori diesel . ho elencato solo alcune delle cause più "famose" per cui il gasolio può finire nell'olio motore . credo che il parere di un bravo meccanico valga molto più del mio .
(27-07-2021, 15:31)gennarino Ha scritto: Rob, il tubo del ritorno non dovrebbe pescare solo a serbatoio pieno?
nel mio uscita e ritorno sono tutti e due in basso
bv r
Qui per trovare un bravo meccanico bisogna fare come Ulisse, dirigersi nell'entroterra fino ad incontrare popoli che non abbiano mai visto il mare.
(27-07-2021, 21:13)rob Ha scritto: nel mio uscita e ritorno sono tutti e due in basso
bv r
Di solito il tubo di recupero scarica nel serbatoio del gasolio nella parte superiore.
In assenza di cause certe, mi sa che l'unica è girare con due cambi olio di scorta.
Salve, riprendo questa discussione per riportare i risultati di un test che ho effettuato in seguito all'esperienza di Rob, relativa al tubo di ritorno del gasolio attraverso il quale la pompa ad alta pressione difettosa lo faceva passare nel carter dell'olio.
Il tubo di ritorno di Rob era in basso sul serbatoio quindi sempre in condizione di potenziale "travaso",
il mio invece è posto sulla parte alta del serbatoio e in condizioni normali non può pescare gasolio, salvo quando faccio il pieno riempendo anche il tubo fino al tappo: in questo caso c'è più di un litro di gasolio sopra al limite alto del serbatoio.
Le uniche due volte che si è verificato lo sversamento nell'olio il serbatoio era appunto strapieno e in considerazione di ciò ho in seguito sempre evitato di riempire il serbatoio oltre il pescaggio del tubo di ritorno e lo sversamento non si è più ripresentato (ulteriori 25 ore di moto).
Può essere solo una coincidenza ma considerando anche il fatto che la pompa ad alta pressione non è in buone condizioni (leggera perdita dall'alberino dell'acceleratore, ecc.) il racconto di Rob sul travaso attraverso il tubo di ritorno e i vari giunti e trasmissioni nella pompa assume l'aspetto di una ipotesi piuttosto probabile.
B.V.
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.035 23-04-2026, 11:06
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.510 07-01-2026, 18:11
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 763 07-12-2025, 20:01
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 926 18-09-2025, 20:22
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.560 27-08-2025, 03:08
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 10.072 23-04-2025, 09:53
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 883 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 2.666 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.507 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 7.968 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.647 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.088 28-05-2024, 07:51
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 2.937 30-04-2024, 09:49
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 2.455 20-02-2024, 13:15
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 8.131 14-02-2024, 12:56
