serbatoio carburante fessurato
Bavaria CR 2005
Il serbatoio in plastica del carburante ha una fessura in una giunzione.
Penso che il serbatoio sia in HDPE.
La fessura appare come un difetto di fabbricazione o causato da uno stress da come è stato fissato alla carena.
Cerco maggiori informazioni sulla procedura di riparazione
[Immagine: https://i.postimg.cc/4dt28FG4/P1100205a.jpg]
[Immagine: https://i.postimg.cc/ncnSkkPZ/P1100207.jpg]
Prova con una striscia di mat e resina adensata,prima una bella carteggiata e sgrassataper pulire la base.
Stesso problema su Bavaria del 2003. Si è aperto sulla saldatura longitudinale. Nessuna resina fa presa. Risolto con saldatura con barretta di Hdpe e retina inox di rinforzo. Volendo un lavoro professionale c'è una ditta che lo riprara ma bisogna spedirlo.
In ogni caso consiglio di riempire lo spazio sotto, tra serbatoio e carena, con schiuma. Il cantiere lo ha fatto in 4- 5 punti, insufficienti a non far flettere il serbatoio con il pieno.
Mio vecchio post per lo stesso problema .
(23-08-2021, 11:40)maurizio1955 Ha scritto: Mio vecchio post per lo stesso problema .
Maurizio, grazie per la descrizione chiara ed esaustiva.
La riparazione è stata fatta con saldatore ad aria calda o con saldatore per plastica elettrico?
con saldatore per plastica elettrico.
Bavaria ha risposto, non commentando l'accaduto e offrendo un nuovo serbatoio, sempre da 150 litri, a €560+IVA+Trasporto. Lascio fare a Voi la stima del costo totale in cantiere.
Nel frattempo ho letto e ispezionato meglio il serbatoio, è ho deciso di procedere alla riparazione.
- svuotato dal gasolio, un velo di deposito marroncino, dopo oltre 15 anni, una buona gestione e attenzione alla qualità del diesel usato.
- smontato il trasmettitore di livello
- pulito l'interno con detergente specifico e sciacquato più volte e asciugato.
- acquistato saldatore per plastica elettrico e bacchette di polietilene e rete inox.
Una vista dal cantiere
[img][Immagine: https://i.postimg.cc/pmgKtq1M/0-Bav38.jpg] [Immagine: https://i.postimg.cc/4KVV4Vr7/0-Bav40.jpg]
Qui di seguito la sequenza del lavoro fatto:
Vista laterale
[Immagine: https://i.postimg.cc/NLgmYybF/1-Side-View.jpg]
Vista dall'alto, sull'altro lato la deformazione è minore e non intervengo
[Immagine: https://i.postimg.cc/0MCSDx59/2-Top-View.jpg]
Il saldatore elettrico 80W
[Immagine: https://i.postimg.cc/7G475bkB/3-tools1.jpg]
La punta del saldatore e le bacchette di PE.
La punta è in ottone. Ho fatto la saldatura in ambiente buio, e il corpo del saldatore era tanto caldo che si vedeva un leggero colore rosso ciliegia.
Durante il lavoro ho fatto pressione per inglobare la rete inox, e l'asse della spatola triangolare si è piegato. Quando freddo ho cercato di raddrizzarlo e si è rotto, ho dovuto trapanare per estrarre il pezzo e rastremare l'asta della spatola per reinserirlo nel saldatore e completare il lavoro.
[Immagine: https://i.postimg.cc/5QNCmGjL/4-tools2.jpg]
Ho insufflato nella parte sottostante il serbatoio della schiuma di poliuretano per migliorare il sostegno
[Immagine: .]
Inizio saldatura senza materiale di apporto
[Immagine: https://i.postimg.cc/kBGS6k0d/6-Welding-Start.jpg]
Primo fase completata
[Immagine: https://i.postimg.cc/mPFFV7ZX/7-Welding-First-Step.jpg]
Applicazione della retina inox, preformata a mano
[Immagine: https://i.postimg.cc/KRWMn0b3/8-Inox-Mesh1.jpg]
Continua l'applicazione della retina, si scalda la parte e lentamente affonda nel corpo del serbatoio
[Immagine: https://i.postimg.cc/HJw81Hyb/9-Inox-Mesch2.jpg][/img][/hide]
Ricoperta la retina con l'eccesso del materiale e aggiunta di polietilene chiaro
[Immagine: https://i.postimg.cc/8FQfYsj1/10-Final.jpg]
Adesso il collaudo, ancora non ho deciso se fare una prova con aria in leggera pressione o direttamente con il gasolio.
pianino con la pressione .... già con 0,1 atmosfere in più , si rischiano danni ....
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 345 Ieri, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.485 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.176 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.794 31-03-2026, 14:24
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.479 27-02-2026, 11:37
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.089 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.771 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.765 28-05-2025, 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 5.690 09-05-2025, 09:10
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 3.724 03-09-2024, 21:13
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.886 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.865 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.440 01-03-2024, 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.060 29-01-2024, 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 2.713 03-01-2024, 22:28
