Lavaggio catena
Dallo scorso anno,quando rientro all ormeggio in giornate che ho dato ancora, sciacquo abbondantemente la catena ( nuova, grado 70,costosa) con acqua dolce e lascio il coperchio del gavone ancora aperto fino al giorno dopo per asciugare. Il fondo del gavone è rialzato con mattonella grigliate in plastica da giardino per tenere la catena asciutta dato che dagli ombrinali l'acqua non esce proprio tutta.
È una pignoleria che che faccio solo io o è cosa comune?
Negli ultimi 38 anni non ci avevo mai pensato...
Dopo che ho dovuto buttare la catena, completamente arrugginita, ho montato un pagliolo in striscie di legno esotico, rialzato dal fondo nel gavone ancora per evitare che la catena resti a mollo.
Ogni volta che posso lavo abbondantemente la catena nel gavone e il salpaancora con acqua dolce.
898989
Siamo in 2!
Per l'inverno la tiro fuori e ci spruzzo su uno spry protettivo per semilavorati metallici, poi la rimetto nel gavone.
Siamo in 3
Ho messo anche io un rialzo fatto con una mattonella a griglia che si usa sotto la scaletta dei camper tagliata per stare sulla base del gavone e lavo la catena quando posso ma non sono maniacale.
Non lascio il gavone aperto perché c'è il telecomando del salpaancora che resterebbe ad arrostirsi al sole!
(27-08-2021, 08:27)Norman2016 Ha scritto: Ho messo anche io un rialzo fatto con una mattonella a griglia che si usa sotto la scaletta dei camper tagliata per stare sulla base del gavone e lavo la catena quando posso ma non sono maniacale.
Dopo lavato il gavone, all'ormeggio principle, lascio aperto perché la catena si asciughi, il telecomando è comunque in ombra; quando viene vento il coperchio si chiude, se non bloccato con un elastico fisso sul pulpito e che si sovrappone all'angolo del coperchio, vedi nella foto il coperchio aperto e l'elastico sotto l'angolo per bloccarlo durante gli ancoraggi.
898989
Sulle barche dove ho lavorato, spesso trovavo una pompa destinata al lavaggio catena che si attivava quando salpavano l'ancora, il getto era indirizzato o parallelo alla coperta in prossimità della puleggia, o talvolta in verticale se c'era uno scivolo o un tubo metallico per l'invito, credo che fra i benefici ci sia oltre alla necessità di ripulirla dall'eventuale limo maleodorante, anche quello di dissalarla visto che i più usavano acqua dolce... recentemente sarà per il peso ma non le ho viste più sulle barche a vela, e poche sulle barche a motore. L'idea di una grata in plastica che la sospende dal fondo mi pare ottima e da replicare.
anch'io uso la mattonella sul fondo, avendo gli ombrinali troppo alti. E concordo anche sul lavaggio ed asciugatura al sole, e sulla ripassata con spray zincante a freddo.
Doccetta dedicata alla catena l’ho vista ma su un 40 piedi o poco più la vedo sconveniente,
Una catena se ben tenuta e tanto usata dura ben più di 10 anni e cambiarla è forse la spesa minore rispetto ad altre 1000 cose !
(26-08-2021, 22:29)kavokcinque Ha scritto: Dallo scorso anno,quando rientro all ormeggio in giornate che ho dato ancora, sciacquo abbondantemente la catena ( nuova, grado 70,costosa) con acqua dolce e lascio il coperchio del gavone ancora aperto fino al giorno dopo per asciugare. Il fondo del gavone è rialzato con mattonella grigliate in plastica da giardino per tenere la catena asciutta dato che dagli ombrinali l'acqua non esce proprio tutta.
Benissimo.Da questo anno con catena nuova ho fatto lo stesso intervento.Sicuramente
era da fare molto prima ma non importa,l'importante è averlo fatto.Sarà utile sicuramente.15
Mai fatto niente e continuerò a non fare niente, giro in barca 5 mesi l'anno e do ancora quasi tutti i giorni, con tutto quello che c'è da fare in barca non ci penso proprio a sciacquare la catena. La catena mi dura 15-20 anni, si rovina nei primi 20 metri, quello che rovina la catena è lo sfregamento su roccia e sabbia, non certo il sale o l'umido. Quando i 20 metri dalla parte dell'ancora cominciano a deteriorarsi giro la catena, ne ho 70 metri.
Paro, paro. Stessa attenzione che rivolgo da anni al gavone dell'ancora e alla catena di acciaio zincato che ha più di 15 anni ed è senza punti di ruggine.35
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
(27-08-2021, 13:00)Najapico Ha scritto: Mai fatto niente e continuerò a non fare niente, giro in barca 5 mesi l'anno e do ancora quasi tutti i giorni, con tutto quello che c'è da fare in barca non ci penso proprio a sciacquare la catena. La catena mi dura 15-20 anni, si rovina nei primi 20 metri, quello che rovina la catena è lo sfregamento su roccia e sabbia, non certo il sale o l'umido. Quando i 20 metri dalla parte dell'ancora cominciano a deteriorarsi giro la catena, ne ho 70 metri.
Scusa ho dei dubbi che la catena ti duri 15/20 anni.
La mia catena è già bella arrugginita ma una lavata al rientro quando l'ho usata gliela do.
Ci sono tante cose da fare in barca che una in più non fa differenza 87
Poi la coperta è sempre da lavare al rientro non fosse altro che per la cima sporca delle Trappe, per cui...
(28-08-2021, 14:54)GARIBALDI Ha scritto: Scusa ho dei dubbi che la catena ti duri 15/20 anni.
Tieniteli
(28-08-2021, 22:52)Najapico Ha scritto: Tieniteli, non so cosa dirti !!
Grazie della tua "gentile collaborazione".Credevo di condividere varie problematiche
con uomini di mare.Sarò più attento un'altra volta.Buona digestione.
@ Garibaldi, capisco che ad essere sintetici si rischia di risultare sgarbati. Ho una barca di 39 piedi o più da 1987, per cui so ogni quanto cambio la catena. Avevo anche spiegato che girando la catena la durata aumenta notevolmente. Quando facevo 3/4 settimane di ferie l'anno la catena durava di più, quando ho acquistato il Najad 390 nel 93 la barca aveva 7 anni e la catena originale l'ho cambiata nel 2008 quando ho cominciato a dedicare più tempo alla vela, certo sul Najad tutto era di qualità eccellente anche la catena. Ho acquistato nel 2015 un X del 2011, ho girato la catena nel 2017 penso di cambiarla tra un paio d'anni, qualità più scarsa e utilizzo più intenso. Metterò una catena di buona qualità di un catenificio italiano sicuramente migliore di quella in dotazione dal cantiere. Certo ho visto amici con catene da 10 cinesi pagate 5 euro al metro che le hanno buttate via dopo 7/8 anni. Ciao
Sulle barche che mi ospitano sciacquo sempre il gavone della'ancora, il salpa e la catena con acqua dolce, oltre a avvolgifiocco, bozzelli ecc.
Non lascio il gavone aperto.
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 49.548 31-08-2026, 18:27
  Sostituzione catena kitegorico 8 1.674 22-04-2026, 10:56
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.836 19-02-2026, 13:44
  Catena ancora inox EraOra 52 16.608 11-11-2025, 16:13
  Giunto catena - ancora GIL 620 103.844 08-11-2025, 23:54
  Catena iso din 12mm Sgnapiz 0 665 08-11-2025, 16:11
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.323 05-11-2025, 16:03
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 20.680 18-09-2025, 12:33
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 3.185 30-08-2025, 10:54
  Catena con falsa maglia. diegogh 81 28.105 23-04-2025, 23:23
  Gancio per catena Silviooooo 159 61.406 16-12-2024, 10:01
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 6.078 15-12-2024, 22:42
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 4.090 19-09-2024, 23:57
  Catena che salta su barbotin windex 11 3.234 17-09-2024, 00:21
  Giunzione cima-catena masa66 52 22.134 06-08-2024, 09:53
