Discussioni: 223
Registrato: Mar 2018
Un saluto a tutti, volevo acquistare 4 salvagenti, così di averne per la massima capienza della barca, nel caso di ospiti per un uscita da bagno, e sono altamente indeciso su cosa acquistare, se compro 4 salvagenti classici da 150N, riempio un altro gavone con il pro che costano poco e non hanno manutenzione e finché non cambia la legge non ci penso piú.
Se acquisto gli autogonfiabili mi si apre un mondo infinito di modelli e tipi che se pur risparmiando spazio hanno bisogno di piccole manutenzioni con la costante spesa e comunque dopo 10 anni per sicurezza son da buttare.
Quindi voi in barca cosa avete come dotazioni per wventuali ospiti e per i vostri cari?
BuonVento
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
personale opinione, dipende molto dalle dimensioni della barca e dal tipo di utilizzo.
se vuoi solo essere a posto con la legge e sei praticamente certo che se il mare diventa sufficientemente brutto da richiederne l'uso precauzionale sei già in porto, vai con i plasticoni.
se l'equipaggio è parte attiva e non hai paura di bagnarti, vai di autogonfiabili, i migliori che puoi permetterti. si presuppone che con 25 nodi e di notte navighi, che l'equipaggio si muova in coperta, e debba poter agire con minimo fastidio da parte del salvagente indossato. se è talmente scomodo da disincentivare l'uso alla .à come non averli.
tipicamente dopo 5 anni devi cambiare il meccanismo d'innesco (puoi farlo fare al rivenditore o farlo tu stesso, se hai un minimo di manualità) che costa una frazione dell'intero giubbetto. tipo 70 € su 300 nel mio caso.
infine puoi andare di soluzione ibrida. il tuo e quello delle persone fisse a bordo sarà un autogonfiabile ad personam (con le cinghie regolate sulla tua taglia, col nome scritto sopra etc) e gli altri fino al massimo numero di ospiti magari più economici perchè ne prevedi un uso al limite giornaliero.
Discussioni: 5
Registrato: Oct 2015
Concordo !
Fare manutenzione a 5 o 6 autogonfiabili stivati solo perché potrebbero salire degli amici per fare il bagno lo vedo uno spreco!
Se ho delle persone ha bordo e il tempo diventa irrimediabilmente brutto li infilo sottocoperta.
A farmi una mano alle manovre voglio solo chi non dovrebbe crearmi problemi.
Io valuterei 2 al massimo 3 autogonfiabili.
Discussioni: 38
Registrato: Aug 2020
27-08-2021, 10:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2021, 10:14 da essebibi.)
Un po' di spazio nel gavone contro l'obbligo di ricordarsi (e spendere) per fare manutenzione a dei giubbotti che non usi quasi mai?
Io non starei nemmeno lì a pensarci e infatti ho 7 giubbotti tradizionali in un 7 metri...
Tanto più che se ti capita il tizio che vuole uscire a fare il bagno e non sa nuotare bene, o ha paura, puoi fargli fare il bagno con il giubbotto. Se fosse autogonfiabile ogni bagno ti costa 50 euro
Esperienza personale: soprattutto tra le persone non abituate, c'è anche chi non si fida degli autogonfiabili: "ma sei sicuro che poi si gonfia?". Il giubbotto tradizionale non lascia adito a dubbi.
Discussioni: 223
Si, per gli eventuali ospiti effettivamente bastano quelli tradizionali anche da 100N, rimane il dubbio per mé ed un eventuale aiuto forse converrebbe averne 2 autogonfiabili con imbrago e moglie e figli che vengono poco i tradizionali.
Mah, piccola divagazione sul tema, molti navigatori solitari per diletto li vedi raramente indossare un salvagente/imbrago.
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
Ma il tuo è un probema formale o di sicurezza?
Se è (anche) di sicurezza: l'autogonfiabile lo metti per davvero, il plasticone non esiste che lo indossi! Hai mai visto qualcuno di normodotato con un salvagente tradizionale addosso??
Io farei almeno metà e metà.
Discussioni: 38
27-08-2021, 11:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2021, 11:37 da essebibi.)
(27-08-2021, 11:00)bludiprua Ha scritto: Ma il tuo è un probema formale o di sicurezza?
Evidentemente non sono normodotato...
Poi immagino dipenderà anche dall'uso che fai della barca. Nel mio caso uscite di 3-4 ore sul lago e sempre con il giubbotto tradizionale. Non da 100N però, ma da 50.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Io per me e famiglia ho gli autogonfiabili, non vengono molto spesso in barca con me ma gli autogonfiabili si possono mettere sempre senza disagio (bisogna prenderli comodi) per gli ospiti eventuali tradizionali. Altra cosa il mio resta in barca ma quelli di moglie e figlie si tengono a casa e li portano quando vengono cosi' si rovinano meno e non ti occupano spazio nei gavoni con il rischio di finire sotto mille cose e dover impazzire la volta che servono.
Matteo
Discussioni: 75
(27-08-2021, 11:35)essebibi Ha scritto: Evidentemente non sono normodotato...
Ovviamente era . usi quello da 50N con uno superiore non ti muovi e più e finisce che nessuno li mette mai.
Mai nel senso di "quasi-mai"...
Discussioni: 223
(27-08-2021, 11:41)Nimbo Ha scritto: Io per me e famiglia ho gli autogonfiabili, non vengono molto spesso in barca con me ma gli autogonfiabili si possono mettere sempre senza disagio (bisogna prenderli comodi) per gli ospiti eventuali tradizionali. Altra cosa il mio resta in barca ma quelli di moglie e figlie si tengono a casa e li portano quando vengono cosi' si rovinano meno e non ti occupano spazio nei gavoni con il rischio di finire sotto mille cose e dover impazzire la volta che servono.
Con la testa che ci ritroviamo rimmarrebbero a casa in eterno.
A Prua nel Mousse c'é un gavone dalle forme regolari dove stivo i salvagenti
Discussioni: 38
(27-08-2021, 11:54)bludiprua Ha scritto: Ovviamente era . usi quello da 50N con uno superiore non ti muovi e più e finisce che nessuno li mette mai.
Il problema è che per fare il bagno un 50N basta e avanza, come norme di sicurezza immagino di no (sul Lago Maggiore no). Quindi dovresti avere anche per te e la tua famiglia quelli tradizionali da 100N (o 150?) e/o quelli autogonfiabili.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Quelli tradizionali difficilmente si indossano mentre quando il vento sale vedo che tutti i miei automaticamente tirano fuori cerata e salvagente, quindi non avrei dubbi in caso di utilizzo serio, certo che se ti servono solo per un obbligo formale vanno bene quelli tradizionali.
Discussioni: 27
Registrato: Sep 2018
noi abbiamo quelli da 100N . non li usiamo praticamente mai perchè usciamo solo col bel tempo e solo lungo costa . quando becchiamo una situazione appena più .... pelosa , indossiamo i salvagenti subito . poi , sarò strano io , ma non lo trovo affatto limitante . ovvio , và legato saldamente . se lo lasci smollo ( a parte il fatto che probabilmente in caso di bisogno ti si sfilerà) , allora sì , che è un'impaccio .
Discussioni: 115
Registrato: Jul 2007
ciao,
anch' io mi sono posto il problema !
ospiti a bordo;
poco spazio (barca, Loa= 6,4 M).
Nota. La fortuna è cieca, ma la sfXXa civede benissimo.
Quindi; è inutile girarci intorno ! E' una spesa che va fatta ! Ma vuoi proprio che un tuo ospite
sia costretto a "fare-una-denuncia" (all'assicurazione) , per fare fronte a spedsdi danni, salute !
Ma siamo seri.
L'andare a vela non si limita, al solo evento atletico ! C'è il contorno. Io per contorno
intendo anche accogliere gli ospiti, in maniera degna !
Sono d' accordo con chi afferma: "ognuno è libero di farsi male come vuole".
Io intanto, egoisticamente oppure no, sono considerato un velista coscienzioso. Non esperto, non prudente ! Ci siamo capiti.
Molto meglio i giubbotti da 150N, considerando il peso dei vestiti zuppi d'acqua. E quelli con i tiranti(2) al cavallo !!
Buon vento
Giulio
Discussioni: 11
Registrato: Sep 2014
01-09-2021, 11:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2021, 11:25 da Ze Manuele.)
Io ho comprato i giubbotti classici per gli ospiti, tanto salgono a bordo solo per uscite giornaliere e per brevi vacanze estive, ora sto comprando gli autogonfiabili per la famiglia. E sono orientato a comprare quelli con il cordone ombelicale per l'attacco alle life line.
“There is no second, Your Majesty"
Discussioni: 17
(01-09-2021, 11:24)Ze Manuele Ha scritto: Io ho comprato i giubbotti classici per gli ospiti, tanto salgono a bordo solo per uscite giornaliere e per brevi vacanze estive, ora sto comprando gli autogonfiabili per la famiglia. E sono orientato a comprare quelli con il cordone ombelicale per l'attacco alle life line.
questi che mostri però mancano della cinghia inguinale (o intorno alle gambe, se due) che impedisce la risalita del giubbotto quando gonfio. sembra un dettagliuccio ma non lo è
Discussioni: 223
01-09-2021, 22:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2021, 22:08 da Wally.)
Mah, ci sono alcune cose che non comprendo, ad esempio il colore, la é un mezzo di salvataggio non di moda, arancio o giallo fluo e pieno di catarinfrangenti cuciti, lampadine e fischietto, invece te li propongono in bianco grigio o blu, forse qualcuno non vuole essere salvato.
Per lo stesso oggetto della Osculati mi chiedevano ná piota.
Discussioni: 740
Registrato: Oct 2004
(01-09-2021, 22:06)Wally Ha scritto: Mah, ci sono alcune cose che non comprendo, ad esempio il colore, la é un mezzo di salvataggio non di moda, arancio o giallo fluo e pieno di catarinfrangenti cuciti, lampadine e fischietto, invece te li propongono in bianco grigio o blu, forse qualcuno non vuole essere salvato.
Quello esterno è il colore del giubbotto chiuso, quando si gonfia la camera gonfiabile è in genere sempre arancione/gialla, con materiale riflettente eccetera; del colore originario visivamente non rimane niente.
Discussioni: 223
Ok, grazie della dritta.
In negozio mi dicono che i giubotti sulle camere d'aria non hanno scadenze, é vero? L'arrotolamento costante per 10 e + anni non rischia di fare delle pieghe che alla prima e forse unica gonfiata si rompa?
Discussioni: 17
(02-09-2021, 07:12)Wally Ha scritto: Ok, grazie della dritta.
quello che mi è stato detto quando ho preso il mio (in inghilterra, dove per la sicurezza in mare dettano legge, letteralmente):
ogni 5 anni sostituisci il meccanismo d'innesco, e con l'occasione lo gonfi (puoi anche gonfiarlo dal tubo senza far scattare il meccanismo) e lo lasci gonfiato per una notte. se hai una perdita di pressione cambi tutto. altrimenti metti il meccanismo nuovo e vai per altri 5 anni.
se sei un professionista del settore (istruttore, skipper etc etc) ogni 2 anni.
