Discussioni: 88
Registrato: Jul 2008
Ciao a tutti.
Piccolo problema di elettricità. Avevo sostituito le lampadine delle luci di via con lampadine a Led. Dopo un paio d'anni il coronamento smette di funzionare. Compro un'altra Led ma niente. Invece la lampadina a incandescenza si accende. Qualche idea sul perché?
Discussioni: 325
Registrato: Jan 2007
Immagino che la polarità tu l'abbia controllata o che la LED abbia un circuito dedicato per l'inversione di polarità.
La seconda é che la lampadina LED che hai comprato sia stata pensata per tensioni diverse da 12V
Discussioni: 31
Registrato: Feb 2019
(31-08-2021, 09:34)edramon Ha scritto: Ciao a tutti.
Hai comprato un led inadatto forse polarizzato. Vanno usati led ad alto spettro ( tipo 12-24 volt) a luce 2700 kelvin, max 3000.
Fredi Spencer
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(31-08-2021, 11:11)spinner Ha scritto: Hai comprato un led inadatto forse polarizzato. Vanno usati led ad alto spettro ( tipo 12-24 volt) a luce 2700 kelvin, max 3000.
Esatto !
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Nel caso è sufficiente invertire le polarità che arrivano al portalampada.
Trattandosi di testa d'albero presumibilmente converrà intyervenire sulla morsettiera a piede d'albero o nei pressi
Discussioni: 88
Ciao e grazie per le risposte. Quello che mi sembra strano è che ha smesso di funzionare ad un certo punto, comprata lampadina identica non andava ed ho dovuto rimettere la vecchia ad . controllerò il tipo di lampada
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
(31-08-2021, 18:29)edramon Ha scritto: Ciao e grazie per le risposte. Quello che mi sembra strano è che ha smesso di funzionare ad un certo punto, comprata lampadina identica non andava ed ho dovuto rimettere la vecchia ad . controllerò il tipo di lampada
Quindi potrebbe essere un problema di polarità solo relativamente alla nuova se la vecchia ha funzionato per 2 anni.
Discussioni: 31
01-09-2021, 03:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2021, 03:07 da spinner.)
(31-08-2021, 18:58)andream Ha scritto: Quindi potrebbe essere un problema di polarità solo relativamente alla nuova se la vecchia ha funzionato per 2 anni.
esatto. non tutte le led vanno bene in barca ma anche fondamentale che non siano fisse a soli 12v. attenzione anche all'efficienza luminosa che sia pari alle 25w ed al colore. chi usa le 5000k mi mette tristezza in rada ..
Fredi Spencer
Discussioni: 31
Allego foto di modello adatto[Immagine:
Fredi Spencer
Discussioni: 39
Registrato: Jan 2009
01-09-2021, 09:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2021, 09:16 da paepi.)
dico una boiata, perdonatemi…. ma prova se puoi a mettere in parallelo alla pampadina a led un altra lampadina a incandescenz…. e vedi se si accendono
ma quella a led alimentata con una batteria si accende?
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Quello che mi sembra strano è che sia partita la prima lampadina dopo solo 2 anni in genere sono eterne.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Forse i contatti del portalampadina ossidati.
Discussioni: 31
(01-09-2021, 15:01)penven Ha scritto: Quello che mi sembra strano è che sia partita la prima lampadina dopo solo 2 anni in genere sono eterne.
purtroppo non è vero. il circuito è delicato ed alcune nascono difettose.
Fredi Spencer
Discussioni: 17
Registrato: Apr 2014
Per quanto ho constatato i circuiti elettrici di alcune lampade led si ossidano (corrodono) facilmente e non funzionano più.
