Misure gennaker Mousse 907
Buongiorno a tutti
Chiedo un aiuto per sapere quali dovrebbero essere le misure di un gennaker "All around", si puó die?, verrá montato su una delfiniera sporgente dalla prua 60-70cm.
Albero standard.
Grazie delle risposte
Buonvento a tutti
Per l'albero con ISP = 11.900.
con TSP = 4.500
SLU = 13.500
SLE = 11.200
SHW = 7.800
SFL = 8.100
Ovviamente a seconda della tipologia di gennaker e della sua sfericità le misure possono variare.
Albert potrei chiederti la stessa cosa per il sun odyssey 35 Jeanneau? Bompresso 80cm...
Graziee
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
(19-02-2021, 09:04)masa66 Ha scritto: Albert potrei chiederti la stessa cosa per il sun odyssey 35 Jeanneau? Bompresso 80cm...
Graziee
ISP = 13.700
TSP = 4.900
SLU = 15.500
SLE = 13.200
SHW = 8.500
SFL = 8.800
Circa........
Albert, grazie 1000.
Buongiorno,
Ho trovato un jennaker taglio triradiale con le seguenti misure:
Inferitura 13.60
Balumina 12,20
Base 7,4
per circa 83m2,
Potrebbe andare bene o il metro di balumina in piú é troppo?potrebbe essere adattato o il gioco non vale la candela?
Grazie a tutti
Mi dicono che era di un first 34.7
(14-04-2021, 18:53)Wally Ha scritto: Potrebbe andare bene o il metro di balumina in piú é troppo?potrebbe essere adattato o il gioco non vale la candela?
Il metro di balumina in più non è un grosso problema: lo risolvi con un punto di scotta più avanzato od un barber.
Forse nelle andature strette a barca sbandata la base puccerà un po' nell'acqua, ma non credo sia così drammatico.
Grazie 1000 Albert.
Buon Vento
Buongiorno Albert,
Posso fare la stessa domanda per un Dufour 360gl?
I 12,7
J 3,75
Grazie Smile
Mati
(06-05-2021, 09:56)matymaty Ha scritto: Buongiorno Albert,
I 12,7
J 3,75
Grazie Smile
Mati
Puoi, ma temo che le misure che hai scritto siano quelle del triangolo del fiocco e non quelle del gennaker/code0, in particolare se hai la delfiniera, che sono ISP e TPS.
Hai ragione Albert!
ISP 13
TPS 4,46
Dato che ci sono posso chiederti un’indicazione anche su uno spi simmetrico? Sono indecisa sul da farsi e avere un parametro di riferimento anche per quello mi sarebbe molto utile. Grazie mille per l’aiuto!!
[quote='albert' pid='439412794' dateline='1613663625']
con TSP = 4.500
SLU = 13.500
SLE = 11.200
SHW = 7.800
SFL = 8.100
[/quote
Buongiorno, avrei trovato un Jennaker di un sun odissey 34, purtroppo non sò altro, dalle schede la I è 12,70 e la J di 3,35 m, chissa se è compatibile con la mia barchetta?Smiley45
Per essere certo della compatibilità dovresti farti dare le misure della vela.
Se è "regolare" per le misure del piano velico del SO 34, sul tuo sarà lungo di balumine e corto di base.
(06-05-2021, 15:46)matymaty Ha scritto: Hai ragione Albert!
ISP 13
TPS 4,46
Se non hai risolto e sei ancora nei paraggi, apri una tua discussione o mandami un mp.
Forse ci siamo, sempre per il Moussetto,
Albert, ti chiedo l'ennesima opinione di questo: 13,4 m LL; 11,95 m; 6,6m; 7,67(non só se sia corretto)-50%; 82m2.
Grazie 1000
(07-11-2021, 23:44)Wally Ha scritto: Forse ci siamo, sempre per il Moussetto,
Grazie 1000
Se confronti le misure con quelle che avevo postato all'inizio, vedi che è un po' più stretto di quanto potrebbe essere e un po' più lungo di balumina.
Probabilmente era di una barca col triangolo di prua più stretto.
Valuta tu se ti va bene lo stesso.
Grazie per la continua disponibilitá
ennesima curiosità: jennaker dotato di imbuto/calza, rispetto ad un jennaker senza, varia qualcosa nelle misure? deve essere più corto d'infeitura per lasciar spazio sulla drizza a raccogliere la calza quando a riva o non cambia nulla?
Grazie 1000
(29-06-2023, 15:01)Wally Ha scritto: ennesima curiosità: jennaker dotato di imbuto/calza, rispetto ad un jennaker senza, varia qualcosa nelle misure? deve essere più corto d'infeitura per lasciar spazio sulla drizza a raccogliere la calza quando a riva o non cambia nulla?
Grazie 1000
Se il gennaker (genoa + spinnaker, dunque la J è fuori luogo) verrà usato solo con la calza conviene farlo escludendo il penzolo della calza (30-40 cm), mentre se viene utilizzato, per esempio per fare le regate, anche senza calza, conviene tenerselo un po' più lungo in crociera.
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.216 10-09-2025, 15:02
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 3.953 27-04-2025, 08:20
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.710 06-01-2025, 23:16
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 832 29-11-2024, 23:19
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 8.648 10-07-2023, 00:28
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.646 17-04-2023, 17:09
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 3.884 20-02-2023, 23:27
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.423 13-02-2023, 15:22
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 2.396 13-02-2023, 00:04
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.775 12-02-2023, 23:03
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 14.422 09-01-2023, 08:07
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 2.273 14-12-2022, 00:20
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.195 04-12-2022, 13:21
  Mousse 907 rinvio cimetta avvolgifiocco in tuga Wally 2 1.824 25-04-2022, 22:29
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 4.443 25-03-2022, 12:35
