Difetto Randa
Guardando la prima foto mi viene da pensare che il problema nasca da una errata progettazione o montaggio della penna cioè non sia abbastanza rigida per sostenere il carico della balumina.
Infatti la penna pur essendo abbastanza larga sembra non abbia la tavoletta classica in alluminio ma sia tutta in laminato/tessile .
BornFree
(17-09-2021, 11:18)BornFree Ha scritto: Guardando la prima foto mi viene da pensare che il problema nasca da una errata progettazione o montaggio della penna cioè non sia abbastanza rigida per sostenere il carico della balumina.
BornFree
No, le tavolette un po più larghe sono fatte così. dentro hanno delle piccole stecche molto rigde.
dalle pieghe sembrerebbe una questione di giro d'albero.
diamo per scontato che da quando il velaqio è venuto a prendere le misure a quando sono state fatte le foto non sia stato toccato nulla sul rigging.
a parte questo: ma almeno è veloce? perchè se è veloce le si perdona tutto...
(17-09-2021, 12:00)fast37 Ha scritto: No, le tavolette un po più larghe sono fatte così. dentro hanno delle piccole stecche molto rigde.
Sì, ma le stecche sono angolate rispetto all'inferitura, non orizzontali 32
(17-09-2021, 13:59)ADL Ha scritto: dalle pieghe sembrerebbe una questione di giro d'albero.
Nessuno ha notato quell'accrocchio di pennola aggiunto in testa d'albero?
Cosa pensate succeda all'albero quando si cazza il paterazzo ??
(17-09-2021, 13:59)ADL Ha scritto: a parte questo: ma almeno è veloce? perchè se è veloce le si perdona tutto...
Smiley36Smiley36Smiley36Smiley36
(17-09-2021, 14:02)albert Ha scritto: Sì, ma le stecche sono angolate rispetto all'inferitura, non orizzontali 32
Provo ad . se parli del crane, vuol dire che l'albero si piega . quindi la randa reagisce . quindi c'è poco giro d'albero, o albero troppo curvo?
(17-09-2021, 14:45)fast37 Ha scritto: Provo ad . se parli del crane, vuol dire che l'albero si piega . quindi la randa reagisce . quindi c'è poco giro d'albero, o albero troppo curvo?
Sì, pennola = crane.
Interpretazione corretta !
Il giro d'albero della randa non corrisponde a quello dell'albero, ma dalle foto non si può capire quale sia sbagliato.
Ma non è il solo problema di quella vela.
gia che ci siamo, mi sembra tanto, troppo piatta in alto. se poi ci metti che le pieghe diagonali urlano che l'albero è troppo dritto (o la vela troppo curva, fate voi) mi verrebbe da dire che deve essere contemporaneamente smagrita (col giro) e ingrassata, chiudendo la balumina. in pratica gli è uscita grande di balumina
Come è andata a finire ? Almeno del punto di vista tecnico
(17-09-2021, 15:59)ADL Ha scritto: ..... le pieghe diagonali urlano che l'albero è troppo dritto (o la vela troppo curva, fate voi)
In realtà urlerebbero il contrario 32
(04-10-2021, 09:46)albert Ha scritto: In realtà urlerebbero il contrario 32
uh si stavo a dormire. errore mio.
(16-09-2021, 18:04)clavy Ha scritto: Buh, pur non capendo quale potrebbe essere il difetto in fase di produzione (se c'è), in generale le pieghe di quel tipo si sviluppano nel senso di una tensione eccessiva applicata sul tessuto. Quindi ti direi che la tensione tra penna e punto di scotta/bugna è eccessiva e il tessuto non ringrazia.
Citazione:In realtà urlerebbero il contrario
@Albert, ma quindi ho scritto una ca@@ata?
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.629 13-10-2016, 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 34.960 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 7.145 30-11-2014, 08:08
  Difetto randa 2 ... o forse no. Trixarc 162 46.357 16-05-2014, 15:29
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.852 04-11-2012, 23:07
  Randa Square top e randa standard eulero 13 14.795 13-03-2011, 02:15
