riparazione tender
devo fare dei piccoli incollaggi sul tender, e ho trovato da un brico questa colla:
.jpg   colla pvc.jpg (Dimensione: 21,75 KB / Download: 632) [/hide]
secondo voi vale la pena provare?
Credo sia per i tubi in pvc rigidi. Quindi non flessibile. Quindi inadatto.
Cogitationis poenam nemo patitur.
Provare vale sempre la pena, contarci troppo un po' meno.
Io conosco l'Adegrip bicomponente, ma il PVC è una brutta bestia, pulisci bene le parti, poi tienile pressate per 24 h.
Io ho trovato in un negozio di nautica un adesivo specifico per gommoni, ADECOGRIP, ho incollato il mio tender più di un anno fà e tiene, costo circa € 13.00 per un barattolino da 1.25 bicomponente, bisogna seguire attentamente le istruzioni perchè il procedimento è un poco complicato ma il risultato è buono
Non so se quella colla va bene, ho usato Adergrip PVC per incollare lo specchio di poppa del tender. Ha tenuto 3 anni e forse avrebbe tenuto ancora di più se quest'anno non si fosse scollato il pagliolo (tendere Arimar roll di 10 anni). Sintesi, tender in discarica e comprato uno nuovo.
Apro qui la mia richiesta di informazioni, per non aprirne un'altra. Il mio problema è questo: Ho il tender della Arimar 210 Soft Line dal 2013 che uso 30/40/50 giorni all'anno. Al momento il paiolo pneumatico si sgonfia nel giro di qualche ora. Ho provato più volte a passare acqua saponata per vedere se c'era un punto o più punti da dove esce l'aria. Niente da fare non ho visto bollicine da nessuna parte. Qualsiasi suggerimento è ben accetto, anche perché chiamato l'Arimar, per il paiolo nuovo mi hanno chiesto 313 euro più iva e più trasporto, e ci voglio circa 30/40 giorni per averlo, incredibile. Se riesco a ripararlo anche parzialmente me lo tengo altrimenti lo porto nella raccolta differenziata. Tutti i tubolari e la chiglia gonfiabile sono perfetti, nessuno perde e rimangono ben gonfi. Attendo vostri suggerimenti. B.V. a tutti
Altra novità dalla Arimar la chiave per svitare ed avvitare le valvole non è più disponibile. anche questa è una cosa incredibile eppure quei tender con le stesse valvole li vendono ancora. Come faccio se voglio controllare le valvole, non credo si possono svitare a mano, voi sapete qualche cosa? Grazie e B.V.
(06-09-2022, 11:32)garbino13 Ha scritto: Apro qui la mia richiesta di informazioni, per non aprirne un'altra. Il mio problema è questo: Ho il tender della Arimar 210 Soft Line dal 2013 che uso 30/40/50 giorni all'anno. Al momento il paiolo pneumatico si sgonfia nel giro di qualche ora. Ho provato più volte a passare acqua saponata per vedere se c'era un punto o più punti da dove esce l'aria. Niente da fare non ho visto bollicine da nessuna parte. Qualsiasi suggerimento è ben accetto, anche perché chiamato l'Arimar, per il paiolo nuovo mi hanno chiesto 313 euro più iva e più trasporto, e ci voglio circa 30/40 giorni per averlo, incredibile. Se riesco a ripararlo anche parzialmente me lo tengo altrimenti lo porto nella raccolta differenziata. Tutti i tubolari e la chiglia gonfiabile sono perfetti, nessuno perde e rimangono ben gonfi. Attendo vostri suggerimenti. B.V. a tutti
Potrebbe essere la valvola che dopo 9 anni non tiene più perfettamente. Le valvole vengono vendute come ricambi anche sul sito Arimar. Non ho idea del costo, nel caso fosse abbordabile potresti fare un tentativo.
Si ho già chiesto alla Arimar ma vendono solo tramite i loro rivenditori. Che tu sappia ci sono chiavi per valvole universali? B.V.
Mi spiace, non so risponderti. Non mi è mai capitato di dover sostituire una valvola del tender.
BV anche a te.
non so come è fatta la valvola arimar, ma l'interno della valvola Zodiac si svita tranquillamente con una pinza a becco infilata nella griglia interna della valvola
(06-09-2022, 11:32)garbino13 Ha scritto: Qualsiasi suggerimento è ben accetto
Ho un vecchio AVON di hypalon. Aveva il pagliolo gonfiabile, bucato, buttato, ho costruito un pagliolato di legno, bisogna fare un po di carpenteria per bloccarlo bene sotto i tubolari, sono contento.
Grazie crafter ottima idea, anche se peserà un po di più. Quale legno hai usato? Di quale spessore? Beh un falegname lo conosco che mi può fare il lavoro . B.V.
Ho lo stesso problema con un Quicksilver.
Pure io ho controllato con acqua saponata senza risultati.
La cosa strana è che anche passando la saponata sulla valvola non si vedono bollicine.
Mi è rimasto un fondo di sigillante liquido e vorrei risolvere il problema, ma se non so dove concentrarlo...
Ciao Maremare, si è proprio come il mio problema, farò un altro tentativo provando senza acqua saponata, solo spruzzando acqua con un spruzzatore, e controllerò meglio. Ma non ho molta fiducia . Vedrò. Che tipo di sigillante hai? Chissà potrebbe essere anche questa una soluzione. Fammi sapere. Grazie e B.V.
Ho fatto l'affarone di comprare il tender usato lo scorso anno.
Primo buco tappato, poi microperdite sui coni ed intervento con euromeci sigillante interno.
Ma già la stagione era finita, assicurazione pagata e neanche un giro uno quindi tenuto gonfio in garage, però non a pressione.
Quest'anno tutto contento, il gommone era gonfio, il motore rimessato più per il piacere di sentirlo funzionare nel fusto pieno d'acqua.
Monto tutto e appendo a poppa.
Sapevo il fatto mio.
Questa volta tender a gogò.
Ma che!!!
Pagliolo che si sgonfia. E tubolare che si scolla a pressione.
Però almeno non ho pagato l'assicurazione.
Il turafori ha fatto bene il suo lavoro, però ovviamente sullo scollamento non ha avuto effetto.
Credo che sul pagliolo se ci sono microfori potrebbe essere valido.
Mi ostino a non buttarlo perché ormai, almeno una stagione, voglio vincere io Smiley44
mi dispiace per le tue disavventure, e comunque l'hai usato. quindi il prodotto è della Euromeci, vedrò di comprarlo, dopo l'ultima prova che farò per vedere se trovo bollicine in giro. B.V.
Federico Trevisan
Ottimo . Lo consiglio sia per la riparazione , con me non è stato certamente esoso, sia per il materiale.
magic.
sergiot parli del Nautiglu? lo ha usato? Dove si mette internamente o esternamente. Grazie e B.V.
Vedo solo adesso.
Ero sul punto di rottamare il tender poi per pifferino ho trovato Federico Trevisani , mi pare su fb, dopo una breve conversazione gli ho inviato il tender.
Ad oggi dopo 2 anni il gommoncino funziona perfettamente.
È un ragazzo sveglio e gli piace lavorare se non vuoi inviare ti darà indicazioni e suggerimenti sui prodotti.
Chiamalo digli che ti manda lo Psichiatra ahahah
magic.
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 4 2.150 01-09-2025, 07:39
  riparazione gelcoat giuslo 15 3.289 10-06-2025, 13:00
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 3.032 25-01-2025, 10:08
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 5.844 07-12-2024, 12:16
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.245 01-12-2024, 23:04
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 3.216 10-10-2024, 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 1.598 03-10-2024, 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 3.800 30-08-2024, 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 2.271 25-07-2024, 13:54
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.423 01-03-2024, 23:41
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 2.825 01-11-2023, 08:23
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 2.031 04-10-2023, 16:40
  Suggerimenti per riparazione asta stazione del vento ghibli4 21 4.452 15-08-2023, 12:20
  Riparazione generatore eolico Preveza-Lefkada ulisse6 0 1.120 31-03-2023, 09:35
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.808 02-10-2022, 14:27
