Cambio elica Per Dufour 485 gl 2009
Ciao a tutti
Devo cambiare elica autoprop nonostante spinge bene sia in avanti che indietro il motivo è che crea vibrazioni e inoltre ho invertitore idraulico e quindi gira sia in folle che con marcia inserita.Eliche candidate al cambio sono Flexofold o Gori overdrive che ne pensate consigli…
FoF. La calcolano bene, spinge a motore, va bene a vela é senza manutenzione, non ha parti soggette ad usura.
Bella anche la Gori a 2 marce, però macchinoso il sistema per cambiare marcia, bisognosa ogni tanto di manutenzioni e ricambi e poi a mio personale parere é un po' corta di passo con la marcia corta e un po' lunga con l altra.
Riferendomi sempre a L autoprop devo ammettere che non ha effetto evolutivo e che a 1500 vado a 7.5 nodi… riuscirò ad avere prestazioni simili…?
No. Probabilmente però Autoprop sforza il motore con un passo eccessivamente lungo e pochi giri.
Per le vibrazioni hai già provato a cambiare i cuscinetti/boccole delle pale. Avevo letto un testo in inglese che attribuiva le vibrazioni a questi componenti.
Fino a ieri ho letto commenti entusiasmanti su Autoprop,oggi non sembra.Chia sa intervenga per darci
i consigli giusti,poi ognuno decide come vuole.
Autoprop finché sta su Saildrive ok su linea d’assi problemi! Vibrazioni e nn si chiude se hai invertitore idraulico ecco perché cerco un ‘abbattile … la ricerca si è ristretta tra Flexofold e Gori overdrive vorrei sapere consigli da chi le conosce
(30-09-2021, 23:48)Neil Ha scritto: Autoprop finché sta su Saildrive ok su linea d’assi problemi! Vibrazioni e nn si chiude se hai invertitore idraulico ecco perché cerco un ‘abbattile … la ricerca si è ristretta tra Flexofold e Gori overdrive vorrei sapere consigli da chi le conosce
Ciao se ti interessa ho una Gori 22x16 R per linea asse da 40 mm della vecchia barca che ora non posso più montare sulla nuova perchè ha asse da 45 .montava motore yanmar da 100 cv .se diametro e passo vanno bene ........
Il difetto della Gori è che pesa più delle altre e che se usi poco la barca causa denti di cane e incrostazioni varie fra gli ingranaggi ha problemi di chiusura.
Ho avuto una Gori bipala abbattibile senza over drive montata su piede poppiero. Non posso lamentarmi delle prestazioni quanto dell'assistenza, dopo un pò ha iniziato a muovere ed è stata giudicata irreparabile ed ho dovuto sostituirla. Non comprerei più una Gori.
Ho poi fatto un trasferimento su un Oceanis 473 dove l'armatore aveva appena montato quella con over drive e l'armatore si lamentava di aver perso quasi un nodo, il vantaggio era che con mare piatto si poteva scendere di giri.
X northwind Ho asse 35 quindi nn va bene
Grazie Neil.
Ma non so che dire.Due ore fà un amico di banchina mi riferisce che Autoprop crea problemi con sail-drive e non con asse.Infatti LUI ha asse tale informazione l'ha avuta da un tecnico dell'elica.
Io l'ho avuta nella vecchia barca su saildrive e adesso su asse.Posso dire che su saildrive andava piu che bene su asse no.Inoltre e' un elica che va bene a motore ma a vela non si chiude del tutto.
e comunque nessuno riesce a dirmi se devo prendere flexofold o gori......
(01-10-2021, 22:00)GARIBALDI Ha scritto: Ma non so che dire.Due ore fà un amico di banchina mi riferisce che Autoprop crea problemi con sail-drive e non con asse.Infatti LUI ha asse tale informazione l'ha avuta da un tecnico dell'elica.
questa e' veramente divertente!
mi sembra strano dia vibrazioni anche "sull'asse" pero tutto e' possibile, io la ho su un SD e ne sono entusiasta. le prestazioni che hai con autoprop scordatele con qualsiasi altra.
Il "sovraccarico" del motore causato da Autoprop e' una bufala inventata dai detrattori dell'elica, se cosi fosse poiché la diffusione e' GLOBALE, avremmo una seri3 di motori distrutti, cosa che invece non accade per nulla....
(02-10-2021, 13:09)infinity Ha scritto: questa e' veramente divertente!
Se leggi bene ho scritto che da problemi su sail-drive no sull'asse.
Scusate si sta facendo il processo all ‘autoprop e. Non si riesce a sapere se Gori o Flexofold può sostituire
(02-10-2021, 17:57)Neil Ha scritto: Scusate si sta facendo il processo all ‘autoprop e. Non si riesce a sapere se Gori o Flexofold può sostituire
Rileggi il msg n 2
Scusa chi sta facendo il processo all' autoprop.? Ci stiamo confrontando per capire meglio che elica scegliere e non per fare polemiche da bar.
no, non puo sostituire!
Gori pesa molto di più e rende molto di meno, permane effetto evolutivo e grazie al peso puo dare problematiche anche serie. gori overdrive da prestazioni solo lievemente inferiori ma a prezzo di una manovra per l'inserimento che non e' proprio il massimo per invertitore...
Flexofold rende molto meno a motore, in retro agguanta dopo 30 min e permane effetto evolutivo importante
in sostanza se vuoi le medesime prestazioni a motore non hai alternative (sicuro che non si poss bloccare l'invertitore quando sei a vela?)
se vuoi maggiori prestazioni solo a vela (nell'ordine del 0.1-0.2 nodi) flexofold te le da, ma perdi 1 nodo almeno a motore...
(02-10-2021, 15:09)GARIBALDI Ha scritto: Se leggi bene ho scritto che da problemi su sail-drive no sull'asse.
forse meglio rilegga tu, io la ho con SD da circa 7 anni....
(03-10-2021, 12:00)infinity Ha scritto: no, non puo sostituire!
Forte la tua affermazione personale per fortuna.Io sono intervenuto perchè vorrei installare un'autoprop che a detta di amici si trovano benissimo. OK? Detto questo sono intervenuto successivamente in quanto sempre un amico (chiaro che è un velista,non un cacciatore per passione) mi ha informato che un ns.velista ha avuto moltissimi problemi con l'elica autoprop montata su sail-drive,tanto è vero che è intervenuto personalmente il responsabile dell'autoprop per capire il problema.Questo è successo se ricordo bene 3 anni fà a Porto San Giorgio nelle MARCHE.Sicuramente i responsabili autoprop non dimenticheranno questa andi-rivieni al porto.Grazie e chiudo questo argomento,non installerò mai un autoprop,ho una j-prop che va da Dio.Come capirete amici ADV anzichè parlare in faccia ma bensi scrivere perchè si ha una tastiera non è sempre segno di SIGNORILITA'.Saluti e buon vento.
Io continuo a dire che l’ho avuta su sd è andata bene per 8 anni ora ho cambiato barca e avendo avuto una buona esperienza l’ho ripresa ma purtroppo la nuova barca ha linea d’assi e autoprop che stimo molto non mi funziona da vibrazioni e n si chiude a vela perché ho invertitore idraulico pertanto cerco unelica che è il giusto compromesso se qualcuno mi piu aiutare ringrazio
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.341 18-06-2026, 22:01
  elica Dufour 405 GL 2011 Dany4342G 0 360 06-03-2026, 20:08
  cambio olio piede vp 120 se bettin.nicola 10 4.616 16-02-2026, 12:04
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 943 03-09-2025, 15:32
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 943 21-07-2025, 15:30
  Elica per VP 50hp SD su Dufour 44 unodinoi 4 1.404 03-07-2025, 20:28
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 2.104 05-06-2025, 18:37
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 25.667 14-11-2024, 17:24
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 1.676 18-04-2024, 19:49
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 10.314 12-03-2024, 11:30
  CAMBIO ELICA DA DESTRORSA A SINISTROSA: possibile invertendo marce?? Acajou 14 5.841 05-12-2023, 20:14
  Motore volvo 2003t lo revisiono o lo cambio ? Con cosa lo sostituisco ? Raggio 9 3.935 19-03-2023, 22:02
  Cambio Olio motore Volvo Penta MD 2020 / bilanciamento a poppa LG 12 4.921 05-12-2022, 19:13
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 3.097 03-10-2022, 01:11
  Cambio Olio Volvo Penta Rino 43 45.203 02-08-2022, 15:40
