Discussioni: 97
Registrato: May 2020
04-10-2021, 23:56
Buongiorno, vorrei porvi una domanda circa la possibilità di tagliare il sartiame in caso di disalberamento. Parliamo di sartie in inox da 12 mm. Possiedo una sega circolare a batteria da 14 volt (12 v) che uso spesso per segare anche l'acciaio. Ha una potenza di 500 watt e una velocità di 4500 giri al minuto. Basterebbe tenere una batteria sempre carica. Potrebbe andar bene allo scopo ? Esclusa la trancia troppo faticosa, quali alternative avrei ?
Grazie.
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Le lame da ferro sono troppo ingorde, meglio una mola angolare con una grossa batteria con un disco da taglio non troppo fine, poi ci sono anche altri ordigni per tagliare al volo sartie.
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2015
Il smeglio e' con una smerigliatrice, tipo per esempio la Bosch GWS 12V-76, con un disco per l'inox tipo il BOSCH - 2608601705 o simile.
Usa le stesse batterie del trapano, e volendo vi e' anche la sega circolare della stessa serie.
Io ce l'ho ed ormai la uso spesso al posto di quella piu' grande filare.
Se ho ben capito e' anche cio' che ti suggerisce Wally.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
decisamente meglio mola, flessibile, smerigliatrice, chiamala come ti pare ma a batteria. la classica tronchese a manici lunghi non serve a nulla su quei diametri, tanto vale una sega a ferro manuale.
soprattutto con sartie da guerra, tipo nytronic è preferibile tagliare gli arridatoi, cedono prima.
Discussioni: 228
(05-10-2021, 08:08)Dato Ha scritto: Il smeglio e' con una smerigliatrice, tipo per esempio la Bosch GWS 12V-76, con un disco per l'inox tipo il BOSCH - 2608601705 o simile.
Si,
non ho mai capito come quest'arnese possa avere tanti nomi.
Discussioni: 35
05-10-2021, 10:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2021, 10:51 da Dato.)
(05-10-2021, 10:34)Wally Ha scritto: Si,
Vero ...
Mola angolare penso che venga dal francese "meuleuse angulaire", ma non ne sono sicuro.
Flessibile viene da flex, che e' l'azienda che la ha inventata:
Non a caso i nostri padri e nonni (io ho 60 anni) hanno sempre parlato di "flessibile"
Discussioni: 39
Registrato: Aug 2020
(05-10-2021, 10:48)Dato Ha scritto: Vero ...
Da noi, in Ticino, viene chiamata Perles, cioè come la ditta che ha creato la prima "vera" smerigliatrice angolare nel 1936.
Quindi hai scatenato il ricercatore Google seriale che è in me, condivido nel caso in cui qualcuno sia interessato
La loro prima invenzione era un flessibile "vero", venduto come MS-6 o sotto il nome di Flex, mentre la ditta si chiamava ancora Ackermann + Schmitt:
[hide] prima versione[/hide]
Solo dopo, nel 1954, hanno introdotto quello che voi chiamate flessibile (ovvero la smerigliatrice angolare).
Il risultato è che in Italia viene chiamato flessibile un attrezzo che non è flessibile
Trivia: In Germania e in Svizzera tedesca si usa il verbo "flexen", invece di "trennschleifen" o altri verbi più appropriati.
Discussioni: 17
aggiungo questa esperienza:
barca oceanica, skipper oceanico, equipaggio oceanicissimo. controlli interni delle dotazioni prima di salpare per una navigazione offshore di qualche giorno.
il kit disalberamento prevedeva una borsa stagna contenente:
il summenzionato flessibilmola a batteria, la cui batteria normalmente non sta attaccata allo strumento. viene caricata e attaccata prima di iniziare la navigazione. per le uscite giornaliere non è operativa. testata con accensione prima di salpare
occhiali protettivi
guanti spessi da cantiere
seghetto a ferro e lame di riserva
il tutto in un gavone in coperta notificato a tutti i membri dell' equipaggio.
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Normale flex a 220 e inverter?
Discussioni: 157
Registrato: Aug 2014
Sarebbe triste nel momento del bisogno trovarsi con la batteria non troppo carica.
Con questo . non ci dovrebbero essere di quei problemi.
Discussioni: 35
(05-10-2021, 12:13)ADL Ha scritto: il summenzionato flessibilmola a batteria
Vedo che abbiamo un nuovo termine
Discussioni: 245
Registrato: Nov 2015
Chi lo sa' cosa succede in un disalberamento, L'albero invece di rompersi si piega, e/o si incastra nelle draglie e nei pulpiti e allora sarebbe meglio avere a bordo un attrezzo che aiuti a tagliare anche l'albero, non solo le sartie. Per le lunghe metto a bordo il flessibile con multiple .. si chiama qui' "Angle grinder".
Discussioni: 48
Registrato: Apr 2012
Sempre pronta ed efficiente:
Buon vento!!! ⚓ ⛵ ⚓⛵ ⚓ ⛵
Discussioni: 2
Registrato: Sep 2016
(05-10-2021, 14:06)Stranizzadamuri Ha scritto: Sarebbe triste nel momento del bisogno trovarsi con la batteria non troppo carica.
Bv Angelo Ciao Angelo
Ero al CVR quando avete presentato il vostro libro (...che ho).
L'amazzone non lo da disponibile, quindi non si vede il prezzo: più o meno quanto costa ?
Questo articolo è veramente interessante
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 157
05-10-2021, 17:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2021, 17:32 da Stranizzadamuri.)
(05-10-2021, 15:47)danielcomp Ha scritto: Ciao Angelo
Ciao piacere di leggerti e di risentirti, nel link inserito da C@ndida sopra c'e' anche il prezzo e stranamente e' disponibile.
(05-10-2021, 14:57)crafter Ha scritto: Chi lo sa' cosa succede in un disalberamento, L'albero invece di rompersi si piega, e/o si incastra nelle draglie e nei pulpiti e allora sarebbe meglio avere a bordo un attrezzo che aiuti a tagliare anche l'albero, non solo le sartie. Per le lunghe metto a bordo il flessibile con multiple .. si chiama qui' "Angle grinder".
Se e' venuto giu' l'albero si presume ci sia vento e mare, mettersi a tagliare con un angle grinder onestamente la vedo un po' dura, se poi l'albero rimane piegato e non in acqua ...beh se ne puo' rimanere li' tranquillo.
bv Angelo
Discussioni: 228
Anche dischi, si possono rompere e consumarsi in fretta, l'alluminio impasta che è un piacere.
E chiave per cambiare i dischi alcune volte si autostringono troppo e non ci son santi a terra, figuriamoci in mare.
PS anche i dischi se in pasta abrasiva hanno una scadenza.
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
Da 12 sicuro no, almeno con le mie braccia, ma sartie 1x19 da 8 e strallo da 10 con le tagliacavi a manici lunghi si tagliano, l'8 senza nessun problema, il 10 un po' più difficile ma dai e dai si fà, provato su mio vecchio sartiame. Tagliacavi con mascelle inarcuate, non tagliabulloni con mascelle piatte.
bv, r
Discussioni: 97
Bv Angelo
Mi piace molto, ma quante volte bisogna maneggiare la leva per tranciare ad es. un 10 mm in inox ?
Grazie.
Discussioni: 157
(05-10-2021, 21:07)Sikander Ha scritto: Mi piace molto, ma quante volte bisogna maneggiare la leva per tranciare ad es. un 10 mm in inox ?
Grazie.
Non ne ho idea, ma di sicuro meno e meno pericolo di tenere con una mano l'eventuale sartia da tagliare e con l'altra mano manovrare una sega o un flessibile elettrico con mare formato magari di notte .IMHO
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Per fortuna non mi è mai capitato, ma penso che in caso di disalberamento per vento e mare la situazione sia piuttosto "bagnata" quindi non mi affiderei a qualcosa di elettrico ma ad una sana tronchesina magari idraulica.
