Funzionamento wc Jabsco
Un saluto a tutti,
Chiedo spiegazioni sul funzionamento di suddetto ordigno, con la premessa di aver montato una pompa nuova inquanto il costo dei ricambi praticamente pareggiava l'acquisto di una nuova compresa la valvola di non ritorno sul fondo, e che le prese a mare a parte esser nuove sono pulite quindi ora vi cgiedo aiuto consiglio, cause per:
1)- É normale che quando pompo acqua nella tazza si instauri un flusso di carico/scarico che non mi permette di riempire la tazza (ad esempio) fino all'orlo superiore? o si dovrebbe /potrebbe fare?
2)- Durante la fase di scarico avverto una certa resistenza "pneumatica" sulla maniglia potrebbe essere normale a causa del sifone e del dover vincere il battente dell'acqua anche se 20-30 cm.
Vi ringrazio dei vostri consigli e sta volta oltre a un augurio di buon vento quelle di buone cagxxe.19
Beh, non sono esperto, ma se può rassicurarti, quando avevo una barca mia (sigh), pure il mio cesso riempiva fino a un certo livello, ma poi, dato che la pompata riempie, ma svuota pure, oltre non andava. Come mai arrivasse solo a un terzo della tazza rimane un mistero per me, ma sospetto che arrivasse al massimo al livello del mare..
Per la resistenza, prova con guttalax.... No, dai, scherzo... Anche qui non ho certezze, ma immagino che ci sia un bel collo per evitare il ritorno dallo scarico a mare nella tazza (ok la valvola di non ritorno, ma non affiderei la mia barca a un pezzo di gomma), quindi quando scarichi devi riempire la colonna d'acqua ascendente, prima che la discendente ti faciliti il lavoro. Forse la resistenza che senti è quello.
Ultima cosa... Nella mia barca nel collo avevano piantato degli aghi da siringa, per evitare che fosse a tenuta perfetta. Gli aghi conficcati facevano passare un po' d'aria in ingresso, ma (misteri della fisica...) non usciva m... Cioè non usciva niente, capisci a me! Poi ho saputo che far entrare aria in quel collo è utile per evitare che faccia da sifone e riempia la tazza se si trova più in basso del livello del mare. L'aria "rompe" l'effetto sifone.
Ah un'ultima cosa a proposito di cessi.. quest'anno ho noleggiato una barca in cui avevano montato, tra il carico dell'acqua di mare e la pompa, una specie di cartuccia che seodorava l'acqua di mare prima di scaricare.... Quel bagno era profumato, cosa che in una barca da noleggio (per me) è inusuale!
Spero di esserti stato utile
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
1) funziona così, altrimenti rischi che tracimino le cosine che ci hai messo
2) alcune volte non funziona bene la membrana sotto al coperchio rettangolare in alto sulla pompa. Per verificare questo, vedi se spingendo la levetta verso la posizione di "scarico" e pompando contemporaneamente la situazione migliora, altrimenti è altro.
I miei due cessi sono morbidissimi in fase di scarico.
Se smonti occhio a non tirare troppo le viti che si crepa la plastica. Lubrificare di tanto in tanto lo stantuffo e l'oring sotto la maniglia nera con grasso al silicone (è quanto previsto da Jabsco)
Ma é tutto nuovo, non vorrei toccare le guarnizioni nuove
La valvola cuspide e stata montata correttamente ??
Intendi quella sullo scarico, trovata montata, ma controllo, tutto puó essere
1. la portata di ogni pompata e' costante quindi, visto che la tazza in alto e' piu' grande, l'acqua arriva al livello in cui per salire avrebbe bisogno di piu' volume di acqua di quella che esce e quindi si ferma li'. Non so se sono stato chiaro.
2. se e' tutto nuovo potrebbe essere la valvola non completamente aperta oppure un po' otturata
Aggiornamento, siamo ai supplementari,
Tubo nuovo, controllata la valvola in gomma allo scarico montata correttamente, ma durante lo scarico della sola acqua il sistema và in pressione se mollo la maniglia torna sú, proveró prossimamente a scollegare il tubo lato WC ed infilarci dentro un altro tubo per controllare che la presa a a mare non sia ostruita, il sifone é di 45 ripetto all'appoggio del WC.
(17-10-2021, 15:02)Wally Ha scritto: Aggiornamento, siamo ai supplementari,
Quando fa questo scherzo spesso è montata male la membrana sotto il coperchio e specialmente le due piastrine in-out.
La pompa é nuova immacolata, visto che revisionando la vecchia ho perso tempo e ricambi
Inviato dal mio SM-G525F utilizzando Tapatalk
torniamo al mio punto 2)
vedi se tenendo in pressione la levetta verso la posizione di scarico lo stantuffo funziona bene. Se è così è montata male la molla della guarnizione rettangolare sotto il coperchio
Se pompando si crea una pressione sulla pompa probabile ostruzione lungo il tubo di scarico,valvola di scarico ostruita oppure chiusa, prova a togliere il tubo collegato alla valvola di scarico con valvola chiusa e poi apri lentamente.
Ho avuto un problema simile, tenendo premuta con maggiore pressione la levetta sulla posizione scarico risolvevo...
(18-10-2021, 07:13)megalodon Ha scritto: Ho avuto un problema simile, tenendo premuta con maggiore pressione la levetta sulla posizione scarico risolvevo...
Provato e confermo, ho sovuto smontare il coperchio di una pompa nuova! E lubrificare, il problema consisteva nella leva che scambia il carico con lo scarico
che non faceva tutta la corsa e quindi non apriva la valvola
vedi... anni ed anni di esperienza di cessi 19
Smiley14
Risolto il cesso funziona 87Thumbsupsmileyanim
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 3.049 11-06-2025, 16:43
  WC Jabsco manuale Marcora 5 1.817 20-10-2024, 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 26.034 13-07-2024, 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 19.066 08-11-2023, 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 2.500 02-06-2023, 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 2.104 06-05-2023, 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 4.182 14-03-2023, 08:59
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.682 10-02-2023, 01:01
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 7.058 20-10-2022, 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 5.504 04-08-2022, 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 2.640 07-06-2022, 22:37
  WC Jabsco diametri portagomma su pompa Wally 2 1.919 09-09-2021, 07:02
  WC Jabsco perdita acqua asta maniglia Nautilus79 1 2.120 13-07-2021, 16:39
  WC JABSCO ITT elettrificato che ricicla rema 6 4.890 25-04-2021, 12:55
  Funzionamento Webasto Brenno 0 1.673 05-03-2021, 19:04
