Pulizia serbatoio.
Scusa non avevo visto le ultime righe comunque secondo me se si filtra quel gasolio e lo si mette nell'auto non capita proprio niente.
C’è una cosa che continuo a domandarmi da tempo… quarant’anni fa misi il riscaldamento a gasolio in una casa al mare e ovviamente anche un serbatoio d’acciaio da 400lt. Ricordo di aver fatto il pieno solo una volta, appena montato. Poi solo rabbocchi, per quel poco di uso che ne faccio. Il livello e’ sempre mantenuto intorno alla metà’. Non riesco a capire com’è possibile che dopo 40 anni non ci sia nessun segnale di morchia. Nessuna pulizia, praticamente in stato di semi abbandono… ma dentro il gasolio e’ perfetto.
Perché nei serbatoi della barche si forma con questa facilità? … può essere il movimento della barca? … non mi viene in mente altro
Le barche usufruiscono di rifornitori nautici
(11-10-2021, 14:35)borderline Ha scritto: C’è una cosa che continuo a domandarmi da tempo… quarant’anni fa misi il riscaldamento a gasolio in una casa al mare e ovviamente anche un serbatoio d’acciaio da 400lt. Ricordo di aver fatto il pieno solo una volta, appena montato. Poi solo rabbocchi, per quel poco di uso che ne faccio. Il livello e’ sempre mantenuto intorno alla metà’. Non riesco a capire com’è possibile che dopo 40 anni non ci sia nessun segnale di morchia. Nessuna pulizia, praticamente in stato di semi abbandono… ma dentro il gasolio e’ perfetto.
sicuramente rollio e beccheggio incidono nel far si che i batteri prolifichino creando la gelatina che ben conosciamo; c'è anche da dire che il tuo bruciatore probabilmente è anni che brucia le morchie senza darti alcun problema...
Altro problema credo siano i distributori nei porti. In genere preferisco mettere gasolio con la tanica e facendo rifornimento per strada. Altra cosa che dovrebbe aiutare è mantenere per quanto possibile il serbatoio sempre sul pieno. Si evita così condense che favoriscono la formazione di umidità
Penso che un conto siano i canali di alimentazione di un vecchio bruciatore ed un altro i sofisticati iniettori dei diesel di ultima generazione poi, secondo me il fattore temperatura è molto importante.
(11-10-2021, 10:07)Frappettini Ha scritto: ...
Ho quindi aspirato il gasolio presente nel serbatoio dal piccolo foro destinato all' indicatore di livello usando una pompa elettrica gentilmente fornitami da Nanni64 (grazie!); ...
Nanni santo subito! Continuo a scoprire attrezzature presenti nella barca che mi ha venduto che mai avrei pensato di trovare ... Smiley4
Fate gasolio nei distributori stradali e' aggiungete un prodotto per pulizia serbatoi/iniettori.
ho avuto il motore in panne per intasamento tratto di tubo da serbatoio a rubinetto gasolio per morchie. Quindi quest'anno ho svuotato il serbatoio e pulito nell'unico modo possibile non avendo tappi di ispezione ne possibilità di smontare il serbatoio. Pompa per svuotare, benzina e prodotto antivegetativo, ulteriore svuotamento e gasolio nuovo. Posto un link del filmato che ho fatto su youtube
https://www.youtube.com/watch?v=oV3AMiL5ErI
  Pulizia sartiame e inox enzo 10 835 06-11-2026, 16:50
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 572 02-10-2026, 09:01
  pulizia coperta fioritura nikketrikke 5 740 07-07-2026, 11:43
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 15.591 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.822 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 79.023 31-03-2026, 14:24
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 21.358 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.393 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.978 10-09-2025, 18:23
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 4.171 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 11.328 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 25.262 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.548 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 2.315 21-08-2024, 09:45
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 2.076 26-06-2024, 17:29
