Regolatore per pannelli solari
(17-10-2021, 18:47)Nimbo Ha scritto: Pienamente d'accordo, ma preferisco la versione con monitor e non con BT
Nimbo, puoi motivarmi la tua preferenza?
Dalle indicazioni sono orientato sul victron, ma ero indeciso tra quello con BT e quello senza, quale modello intendi con monitor?
Da anni ho il tracer 2215 con display. Mai avuto problemi
(17-10-2021, 21:40)megalodon Ha scritto: Nimbo, puoi motivarmi la tua preferenza?
E' lo stesso modello, ma c'e' una versione con il BT e una senza. Preferisco quella senza perche' funziona sempre, non ha bisogno di nient'altro e non c'e' il rischio che non si colleghi o che si scarichi, e perche' per me in barca il cell resta segregato dentro un barattolo stagno, se lo ho. La versione con il monitor integrato e' fatto per funzionare sempre e in qualsiasi condizione
Matteo
(18-10-2021, 18:50)Nimbo Ha scritto: E' lo stesso modello, ma c'e' una versione con il BT e una senza. Preferisco quella senza perche' funziona sempre, non ha bisogno di nient'altro e non c'e' il rischio che non si colleghi o che si scarichi, e perche' per me in barca il cell resta segregato dentro un barattolo stagno, se lo ho. La versione con il monitor integrato e' fatto per funzionare sempre e in qualsiasi condizione
concordo con la tua valutazione ma ho verificato sul sito della Victron ma ho trovato due modelli con quelle caratteristiche 75V massima di ingresso e 15A , sono lo MPPT Smartsolar 75/15 e il MPPT BlueSolar 75/15 ma nessuno dei due ha il display integrato.
forse mi è sfuggito qualcosa nella ricerca, puoi aiutarmi?
grazie
(18-10-2021, 19:03)megalodon Ha scritto: concordo con la tua valutazione ma ho verificato sul sito della Victron ma ho trovato due modelli con quelle caratteristiche 75V massima di ingresso e 15A , sono lo MPPT Smartsolar 75/15 e il MPPT BlueSolar 75/15 ma nessuno dei due ha il display integrato.
grazie
Il display non e' integrato, si collega via cavo, cosi' puoi averlo dove ti e' piu' comodo e il regolatore lo lasci dove e' comodo per l'impianto. Per il blue solar serve il mppt control.
Matteo
Ho uno SmartSolar 75/15 a bordo, ne ho installati un decina. Mai avuto problemi con il Bluetooth. Consiglio fortemente la versione Smart, le informazioni e la facilità di configurazione che ti da l’app VictronConnect te le scordi con un normale display. Inoltre configurarlo spostando i ponticelli sull’apparecchio lo trovò un po’ ottocentescoSmiley4
(19-10-2021, 18:26)pepe1395 Ha scritto: Ho uno SmartSolar 75/15 a bordo, ne ho installati un decina. Mai avuto problemi con il Bluetooth. Consiglio fortemente la versione Smart, le informazioni e la facilità di configurazione che ti da l’app VictronConnect te le scordi con un normale display. Inoltre configurarlo spostando i ponticelli sull’apparecchio lo trovò un po’ ottocentescoSmiley4
BV!
Probabilmente hai ragione, io pero' resto per semplificare e avere piu' certezze
Matteo
(16-10-2021, 09:40)pepe1395 Ha scritto: +1
BV!
Sarà una cavolata ma provo a spiegarmi e a sentire la VS opinione.
Ho un pannello da 150W e un regolatore di carica MPPTT 75/15 SmartSolar che durante i periodi di inutilizzo della barca assolvono soltanto il compito di mantenere cariche le batterie dei servizi ( 2 x 140 acido libero ) . E' chiaro che il pannello produce un surplus di corrente. Allora chiedo: Se al pannello collegassi un altro regolatore identico al primo , questo secondo regolatore potrei collegarlo alla batteria del motore anch'essa ad acido libero 110 Ah per mantenervi la carica?
.pdf   Pannello e MPPTT.pdf (Dimensione: 206,62 KB / Download: 19) [/hide]
(21-10-2021, 11:08)squale Ha scritto: Sarà una cavolata ma provo a spiegarmi e a sentire la VS opinione.
Non sò se può funzionare, aspettiamo gli esperti,
anch'io ho MPPT e pannello da 300W per i servizi,
nel frattempo io con il tuo stesso problema stò facendo così,
ho in barca un piccolo pannello non ricordo W ma circa 50x50 cm,
ho comprato un regolatore da 10 euro che conosco e funziona bene perchè cè l'avevo su una barca che io ho skipperato,
nel periodo che lascio la barca per molto tempo attacco un cavo volante e la batteria dovrebbe rimanere sempre carica.
ciaoooooooooooo
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.084 07-09-2026, 16:16
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.526 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.598 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 782 11-11-2025, 18:57
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.439 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.226 22-05-2025, 17:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.104 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.090 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.181 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 21.621 21-12-2024, 12:36
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 957 27-10-2024, 17:20
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.096 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.548 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 7.068 25-02-2024, 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 4.230 23-01-2024, 07:44
