osmosi come agire
scusate so che avete trattato questa cosa 1000 volte infatti ho letto quasi tutto.
la mia perplessita e nel cosa fare all interno barca . e meglio impermeabilizzare specialmente sotto il galleggiamento ?
sotto il serbatoio morbido ho trovato molta umidita.
posso resinare con epossidica?
grazie
(10-11-2021, 18:44)encantadora2 Ha scritto: scusate so che avete trattato questa cosa 1000 volte infatti ho letto quasi tutto.
grazie
No. Il bagnato sarà quasi sicuramente condensa, od acqua che arriva da chissà dove.. Devi evitare possa formarsi altrimenti ti marcisce la barca. Non penserai che filtra acqua dallo scafo spero ... Smiley4 se accadesse la barca sarebbe da buttare :-) la sentina di solito si vernicia con prodotti dedicati ma non salva certo dalla condensa, protegge però la resina dall'interno (in tutte e due le direzioni). Piuttosto puoi cercare di isolare il serbatoio dal fondo barca o sostituirlo con uno più adatto.
Fredi Spencer
Wink
grazie lo faro ma io volevo anche impregnare tutta la barca internamente con epossidica. le fara male?19
Con vernice epossidica va bene,con la resina e' un lavoraccio.
Per trattarla internamente dovresti togliere tutta la vernice dalla sentina, mobili e quant'altro, che fai voresti grattare tutto di levigatrice o sverniciatore o sabbiare? Che barca é? Per mé non ha senso.
grazie
ti consiglio vivamente l'utilizzo di EPOGEL della Marlin, bicomponente epossidica che va benissimo per rivestire sentine e pareti interne della vtr (anzi le preserva dai raggi uv esterni).
E' anche a norma HACCP per vasche per uso alimentare.
esiste in 2 colori, bianca o grigio perla (tipo quello delle navi militari)
La stendi con un rulletto
Pian piano ho rifatto tutte le parti interne della mia barca (dove si può arrivare) e la sentina motore
@Encantadora, trovare umidità sotto i serbatoi è normale, a seconda delle stagioni la differenza termica tra interno ed esterno può essere notevole.
Procurati qualche ritaglio di moquette la più spessa che trovi e piazzala sotto i serbatoi a coprire bene scafo, angoli, ecc.
Inoltre li proteggerai anche da eventuali sfregamenti.
Vedrai che al 99% il problema si risolverà.
grazie per i consigli vi aggiorno con foto sui dettagli
Scusate se riprendo da qui l'argomento Osmosi.
Ma continuo dal post più recente fra i vari 3D.
Io non sono autocostruttore e non ho manualità: devo aiutare un amico che ha bisogno di un trattamento CURATIVO di osmosi per la sua barca da 42 piedi da affidare integralmente in cantiere.
La barca è in Sardegna: l'armatore è però disponibile a portare la barca nel miglior cantiere (specializzato ed onesto) nel Tirreno.
Cosa mi consigliate? Mi date il riferimento di un cantiere (specializzato ed onesto, si, si per favore niente battute sui cantieri onesti?) al quale rivolgermi per consulenza e preventivo?
Se arrivo a chieder qui sul Forum vuol dire che la mia ricerca fai da te nei cantieri che già conosco ....
... EVERY WANDERING BARK ⚓️
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 4.882 12-10-2023, 17:46
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.914 31-01-2023, 22:33
  Asciugatura bolle osmosi ibanez 54 13.594 17-12-2022, 10:56
  Se puzza di aceto.... è per forza osmosi ? SeaMax 19 6.644 12-11-2021, 12:41
  Gelcoat crepato sulle fiancate - come agire? dragon1000 33 14.135 28-07-2021, 02:21
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 44.581 16-05-2021, 21:30
  Quesito sull'osmosi Ulisse 47 99 34.259 16-05-2021, 21:21
  Riparazione scafo con osmosi tenentesam 7 5.056 29-04-2019, 10:07
  si tratta di osmosi...? Davide1976 34 13.898 01-04-2019, 11:54
  trattamento osmosi con pialla elettrica corto-armitage 39 18.770 22-03-2019, 10:34
  Non sembra osmosi nedo 17 7.074 19-02-2019, 18:10
  Osmosi First 21.7 filip1983 39 12.125 16-10-2018, 22:30
  Osmosi su meteor Maxfreesurf 63 16.733 29-04-2018, 19:28
  Osmosi o difetto?! zamplex@gmail.com 27 9.717 23-10-2017, 14:27
  Rinforzo trattamento preventivo osmosi Franco.tu 12 5.659 03-05-2017, 08:24
