Perdita pompa acqua salata MD2030B
Buonasera a tutti
Vorrei smontare la pompa dell'acqua salata per revisionarla in quanto ho una piccola perdita dalla scatola della girante. ho notato però che svitando le 4 viti di fissaggio al corpo motore sembra che l'ingranaggio non passi e quindi non mi riesce di sfilare la pompa.
Grazie in anticipo per i vostri preziosi chiarimenti
Manuele
Qualche foto?
Se perde all’interno della pompa è ora di sostituire il corteco, cuscinetti e paraolio. Va revisionata per bene. La pompa si smonta normalmente…magari se trovi l’esploso di quel modello/motore capisci meglio come si fa.
Ho fatto da poco il lavoro su un Lombardini. Dovrebbe venire via facilmente. Togli via il coperchio della girante e la girante.
Dopo hai un due orette di lavoro. Se vai avanti, chiedimi pure informazioni.
Trieste - Beneteau First 30jk
Grazie delle vostre risposte, non ho avuto nessuna difficoltà per allentare i quattro bulloni e scostare il gruppo pompa dalla sua sede, mentre sembra che l'ingranaggio interno non passi dall'apertura e quindi non riesco a togliere il blocco pompa per revisionarlo, chiedo se qualcuno abbia già fatto questa operazione e se ha incontrato la mia stessa difficoltà.
Purtroppo ora sono lontano dalla barca e non posso fare foto.
Grazie mille
a mio parere dovrebbe uscire tutto assieme ingranaggio compreso ...
basta un pò di sporco per creare un'interferenza
guarda questi disegni ( tutti e quattro ) ...
Non capisco il tuo problema. Non riesci a togliere la pompa dal motore, nel senso che l'alberino rimane incastrato all'interno del motore, oppure non riesci ad estrarre l'alberino dal corpo girante?
Nel secondo caso è normale, bisogna usare un estrattore o martellare sull'asse. E' la cosa più complessa del lavoro. Invece a me la pompa è venuta via facilmente dal blocco motore.
https://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=145247&page=2
confermo l'ingranaggio segue la pompa. Basta muovere leggermente e trova la sua via per uscire
(17-11-2021, 12:57)scud Ha scritto: confermo l'ingranaggio segue la pompa. Basta muovere leggermente e trova la sua via per uscire
Confermo la conferma...
Dato che l'ingranaggio non è a denti dritti, bisogna tirare girando il corpo pompa in modo che l'inganaggio si "sfili" dall'ingranaggio che resta nel . hai capito...
Ri-confermo la conferma Smiley1 ho fatto quest'anno la stessa operazione su un 2040, bisogna trovare il giusto punto per effettuare l'estrazione. L'ho portata a far revisionare completamente perchè aveva una piccola perdita. Ho speso poco più di 200€
  Pompa ac sostituzione enzo 3 221 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.282 26-08-2026, 07:29
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 776 14-07-2026, 13:07
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.262 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.426 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.262 21-04-2026, 18:20
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 6.264 12-09-2025, 19:28
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.831 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.843 27-08-2025, 03:08
  Perdita olio BAFFO52 0 935 16-02-2025, 17:58
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.075 07-02-2025, 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 29.761 09-01-2025, 00:19
  Problema perdita olio da motore SalvatoreJ 13 3.278 29-11-2024, 14:59
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.190 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.207 04-11-2024, 08:56
