Perdita liquido refrigerante scambiatore calore Volvo Penta D2 50
Buona sera , se in un motore Volvo Penta D2 50 si riscontra una anomala riduzione del livello liquido refrigerante nella vaschetta espansione e ne la vaschetta e i suoi tubi presentano perdite, è il caso di far smontare scambiatore di calore per verificarne integrità o si può fare qualche altro controllo prima di procedere ? Ringrazio in anticipo chi può consigliarmi.
Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Se si ... potrebbe essere li' la perdita (tipico per la corrosione interna !!!)
Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
(24-11-2021, 22:38)mari.adriano@gmail.com Ha scritto: Prima di pensare allo scambiatore di calore, per caso, hai il boiler scaldato dal circuito del motore ?
Grazie mille per i consigli. Vi sono grato.
(24-11-2021, 22:39)Ventopermettendo Ha scritto: Ciao a mio parere se la diminuzione è molto modesta e non continua a diminuire può essere un po' di aria spurgata da impianto se invece continua a perdere livello senza vedere perdite evidenti da tubi o teste o se lo mangia il motore quindi fumo bianco oppure lo scambiatore internamente che lo manda nell'acqua che esce da scarico.
Grazie della analisi.
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 0 13 2 ore fa
  Tappo scambiatore MD22L-b corretta pressione di apertura gpcgpc 4 241 21-05-2026, 21:48
  Come ho revisionato lo scambiatore/raiser del Volvo D2 55 E kavokcinque 55 25.037 20-05-2026, 12:50
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 258 98.147 17-05-2026, 18:41
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 42.207 21-04-2026, 18:20
  Indicatore pressione olio motore volvo penta 2003t turitummi 6 1.328 15-04-2026, 10:38
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 36 7.393 05-04-2026, 12:12
  Usura base elica motore volvo penta D2-55 claudio.labarbera 2 757 20-03-2026, 19:16
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 2.998 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 2.575 24-01-2026, 16:34
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 11.329 15-01-2026, 09:59
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 1.512 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 911 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 2.493 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 897 20-12-2025, 08:43
