Crepe nella sentina Beneteau 39O
salve a tutti,
nella sentina di un beneteau 390 che ho visionato per un possibile aquisto ho rilevato alcune crepe nel bordo della sentina centrale come e' possibile vedere nelle foo in allegato. Vorrei avere un pare se i tratta di un problma superficile o un danno strutturale dovuto per esempio ad un colpo ricevuto dalla chiglia.
Non ho esperienza nel problema specifico, vedendo le foto potrebbe trattarsi di uno strato di vernice o qualcosa di simile utilizzato per rinnovare la sentina?
(17-12-2021, 19:10)franky328 Ha scritto: salve a tutti,
Sinceramente difficele risponderti.Una foto è fine a stessa.Un perito" sempre serio" ovviamente ti saprà dire dopo ispezione.
Non sembra niente di che, mi sembra siano in corrispondenza dei longheroni sul quiali si appoggiano i paglioli. crepe tra la vernice della sentina ed i longheroni possono facilmente presentarsi ma non sono di solito crepe strutturali. quell che no devono esserci è in zona attacco bulbo timone. lande etc.
Aprendole un po' di vedrebbe meglio di cosa si tratta. di certo sarà meglio chiuderle per non fare ristagnare acqua.tra vernice e fondo dello scafo.
Questo il linea generale solo con una analisi complessiva della barca di può valutare se abbiano altro tipo d'origine. Strano invece quel bullone arrugginito che esce dal rinforzo.
Fredi Spencer
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.548 21-03-2026, 07:30
  Acqua nella pala del timone? kitegorico 20 2.020 25-02-2026, 21:30
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.412 07-10-2025, 22:56
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 1.375 21-08-2025, 16:29
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.377 12-05-2025, 06:42
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.149 07-05-2025, 14:12
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 8.069 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 1.283 26-01-2025, 03:48
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.316 23-10-2024, 09:31
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 1.080 17-08-2024, 13:02
  acqua in sentina circe boat 13 3.792 27-05-2024, 10:29
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.047 29-01-2024, 22:50
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 2.075 17-10-2023, 19:24
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 11.890 17-10-2023, 18:36
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 5.943 16-10-2023, 20:04
