Taratura contagiri contaore San Giorgio tipo VSG10080
Salve, qualcuno ha avuto a che fare con un contagiri di questo tipo? L'ho montato sul quadro di un Lombardini 1404 e sembra funzionare ma solo a partire da 1000 RPM e fino a circa 2500, senz'altro andrà tarato, ma come, ho chiesto lumi alla casa ma per ora nulla e non mi pare di aver visto sul retro dello strumento qualcosa da manipolare.
Se nuovo ci dovevano essere le istruzioni allegate.
Ciao collegamento pick up o W alternatore? Se in W credo si possa tarare, in pick up legge il dente del volano.
Quì c'é un modulo per richiedere info
https://www.sangiorgiosein.it/easyStore/Contatti.asp
Comprato su HiNelson, nessuna istruzione, collegamento W MC , scritto a San Giorgio ma per ora nessuna risposta, ad ogni modo ho trovato sul loro sito un disegno che indica due pulsanti per la taratura ed ho acquistato un contagiri laser, così spero di risolvere il problema, grazie a tutti per la collaborazione e auguri
Ho visto anch'io il disegno con la posizione dei due pulsanti: "Up" e "Down", se sono interni, da azionare con uno stizzicadenti sarà difficile da premere contemporaneamente per attivare e poi confermare la tararura, non sono pratico di questi strumenti ma penso che basta azionare uno o l'altro per spostare la lancetta sulla giusta lettura mentre il motore gira ad una velocità già letta sul contagiri laser.
Il tuo strumento prende gli impulsi dell'alternatore tramite il cavetto W e quindi misura i giri dell'alternatore, ma con questo sistema di taratura non ti serve sapere il rapporto di trasmissione tra puleggia motore e puleggia alternatore.
In dotazione con il contagiri avrai trovato delle striscioline autoadesive con catarifrangente. Attacca un pezzetto di catarifrangente sulla puleggia del motore, e su quella punterai il laser per fare la misura. Occhio alle mani!
Poi, passata la befana e tutti i Santi anche San Giorgio Angel sarà più libero, ti risponderà
Ho avuto lo stesso problema cambiando il contagiri con uno nuovo,nella confezione ci sono le istruzioni per la taratura.
Nel retro dello strumento c'è un pulsante per la regolazione dei giri.
  Tipo condensatore frigo Wally 0 908 18-08-2024, 10:49
  Costi manodopera/installazione autopilota lineare tipo 1 Raymarine LEO71 0 943 03-02-2024, 08:57
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 2.237 20-09-2023, 13:51
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 6.006 11-08-2023, 17:05
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 9.135 07-01-2023, 08:09
  Contaore esterno per Yanmar 3YM20 Discovery 5 2.459 23-04-2022, 09:54
  linea d'asse, tipo e funzionamento stiuz 11 4.130 09-07-2020, 09:39
  tipo di freon carica frigo arilica1 1 1.953 20-08-2018, 15:17
  contagiri contaore CUCUDRIL 6 3.316 08-01-2018, 10:21
  Gommatura teak. Che tipo di Sika? Frappettini 15 9.665 30-08-2017, 09:35
  Rumore tipo schiocco pilota automatico santicuti 12 5.061 25-08-2017, 11:41
  Come cablo livello gasolio Bavaria "nuovo tipo"? kavokcinque 4 3.511 25-06-2017, 13:04
  Che tipo di alluminio utilizzare...... Diabolik 2 2.095 08-06-2017, 17:24
  Tipo Olio Impregnante per Porta tambuccio in Compensato Marino Roberto0206 4 4.527 20-05-2017, 20:31
  Tipo di catena per ancora, 10x28 o 10x30? Roland 5 3.207 06-03-2017, 22:38
