Ormeggio di poppa con cime galleggianti
CHiedo consiglio. FIno ad ora ho sempre annaspato con successo nuotando a riva e trainando una pesante cima ritorta per ormeggiare di poppa o (nei casi più ardui) una sagoletta galleggiante collegata alla suddetta cima ritorta. Passando gli anni mi sono convinto per una cima galleggiante da 14mm ma vedo che vi sono di due tipi
Ritorta in Polipropilene (costa poco; credo sia quella dei pescherecci)
TReccia senz'anima in Polietilene trattato a 16 fili (simile alla sagoletta collegata al salvagente anulare ma da 14mm)
Chiedo a chi ha già provato quale sia la più indicata.
Astenersi bandelle piatte. Grazie
bandella piatta
(11-01-2022, 12:33)mizar45 Ha scritto: bandella piatta
Eh va be', .:
Trieste - Beneteau First 30jk
(11-01-2022, 12:29)scud Ha scritto: CHiedo consiglio. FIno ad ora ho sempre annaspato con successo nuotando a riva e trainando una pesante cima ritorta per ormeggiare di poppa o (nei casi più ardui) una sagoletta galleggiante collegata alla suddetta cima ritorta........
perchè non alleggerire una cima pesante (meglio una cima ordinaria che sta sempre nascosta in fondo al nostro gavone pronta per un rimorchio o un ormeggio lungo) legandola a un parabordo??? arrivato a riva sciogli il nodo e sei a posto
bv
(11-01-2022, 12:46)capatosta Ha scritto: perchè non alleggerire una cima pesante (meglio una cima ordinaria che sta sempre nascosta in fondo al nostro gavone pronta per un rimorchio o un ormeggio lungo) legandola a un parabordo??? arrivato a riva sciogli il nodo e sei a posto
bv
fatto pure questo oltre alla sagoletta di richiamo. Non che serva tanto su un tratto medio lungo a meno di non mettere parabordi equispaziati. E' più efficiente la sagola di richiamo.
Era per accelerare i tempi di preparazione e ridurre le operazioni da fare o mi si incasina l'unico membro di equipaggio che resta a bordo
Ed io personalmente odio l'ormeggio con cime a terra
Io utilizzo due piccoli parabordi con la cimetta collegata però da solo o con vento al traverso non riesci a prendere al primo colpo.
Avevo pensato a dei gavitelli con tubo che sale almeno 1.5 m da prendere facilmente, ma non va in quanto il gavitello ha di bisogno di un peso di circa 3-4 kg per stare su dritto.
se parli di ormeggi di poppa cime a terra è molto probabile che tu stia parlando di navigazioni in grecia.
in grecia il 90% dei charter ed, ultimamente, moltissimi privati usano le cime galleggianti gialle a 12 trefoli della katradis (mi pare che il modello sia Aqua-MULTI) che è un cordaiolo locale molto diffuso.
ti conviene al tuo prossimo ingresso prenderle a preveza o a lefkas.
io 4 anni fa ho preso queste (./) quando uk era in eu ... non sono bellissime, con il tmpo un po si rovinano, ma per ormeggi di poppa cime a terra e per un po di tutto sono funzionali e costano poco
cc
(11-01-2022, 13:21)santicuti Ha scritto: se parli di ormeggi di poppa cime a terra è molto probabile che tu stia parlando di navigazioni in grecia.
cc
Proprio quelle avevo trovato (treccia polipropilene) e sono quelle che costano meno
grazie
Le cime galleggianti ti cambiano la vita, te le tiri dierto anche a nuoto senza sforzo. Io ho comprato questa: https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=566
ne ho fatto quattro spezzoni (70 e 30 m) con un capo impalmato e uno con una gassa impiombata e riposti in quattro sacche non addugliate.
Se ti servono per ormeggiarti di poppa in rada meglio avere qualche metro in più che in meno.
(11-01-2022, 14:52)Moody Ha scritto: Le cime galleggianti ti cambiano la vita, te le tiri dierto anche a nuoto senza sforzo. Io ho comprato questa: https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=566
+1
Prresa in uk qualche anno . . porta anche mio figlio a riva.
I trefoli sono i fili che compongono il legnolo, i vari legnoli la cima.
Il polipropilene galleggia, teme il sole, costa poco a Chioggia lo vendono a peso.
Cime lunghe dai 50 m. ai 100m. consiglio di riporlo nel Cablotto basta un sacco, se si deve prendersi su uno scoglio consiglio di fare una gassa con uno spezzone di catena.
(11-01-2022, 17:18)bullo Ha scritto: I trefoli sono i fili che compongono il legnolo, i vari legnoli la cima.
Cime lunghe dai 50 m. ai 100m. consiglio di riporlo nel Cablotto basta un sacco, se si deve prendersi su uno scoglio consiglio di fare una gassa con uno spezzone di catena.-
Farò un salto a Chioggia hai un indirizzo?
Sì l'idea é di mettere velocemente in sicurezza l'ormeggio portando velocemente una prima cima galleggiante a terra e dando volta "ove si puote" e poi ritornare con comodo con gommizzo e cime serie per perfezionare con spezzone di catena o stroppo di cima ritorta
A Chioggia, canale S. Domenico ci sono diversi negozi, il più economico dal "SARDEINA" c'è anche da "Garolo" Xé il detto, lui è Zennaro, vende anche per i diportisti che vogliono sapere i carichi di rottura, vende a metro, basta chiedere una volta arrivato in fondamenta e ti indicano.
Una volta li prendi anche una matassa da 5 mm. e spago di nailon se devi fare impalmature.
Anche Armare produce cime da ormeggio galleggianti chiamate SQUARE LINE PP. Le ho viste in Grecia sopratutto di colore giallo
Io quando mi attrezzai per la crociera in Grecia presi questo nastro
https://www.sollevamentoshop.it/details.php?id=437
Su richiesta ti fanno anche l’occhio su misura per la bitta.
Bv
Stefano
(11-01-2022, 23:59)bullo Ha scritto: A Chioggia, canale S. Domenico ci sono diversi negozi, il più economico dal "SARDEINA" c'è anche da "Garolo" Xé il detto, lui è Zennaro, vende anche per i diportisti che vogliono sapere i carichi di rottura, vende a metro, basta chiedere una volta arrivato in fondamenta e ti indicano.
Una volta li prendi anche una matassa da 5 mm. e spago di nailon se devi fare impalmature.-
grazie mille
Che cos'è l'occhio per la bitta?
(17-01-2022, 16:40)bullo Ha scritto: Che cos'è l'occhio per la bitta?
non l'ho scritto io ma immagino che intenda l'impiomabatura ad un capo della cima
Ironizzavo!
Occhio per occhio bitta per bitta,mi meraviglio che non conosci il vecchio detto marinaro ;-)
Stefano
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 714 26-07-2026, 13:24
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 1.030 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 2.012 13-05-2026, 14:54
Tongue Collegamento cima-catena ormeggio in un marina kavokcinque 12 1.835 19-02-2026, 13:44
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.833 03-01-2026, 11:26
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 790 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 1.457 27-10-2025, 13:24
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.406 07-09-2025, 16:26
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.754 25-04-2025, 18:07
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 16.757 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.867 31-05-2024, 15:42
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 2.031 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.502 17-11-2023, 10:32
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 4.345 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 12.940 14-06-2023, 14:16
