Come blocco il carrello?
Ciao a tutti,
torno con i miei amletici dubbi di manutenzione della mia vecchietta.
Oggi ho deciso di mettere mano ai carrelli delle scotte del genoa.
Lati tribordo il mio carrello funziona bene. Il fermo indicato, se sollevato, lascia scivolare il carrello e una volta lasciato si riposizina in basso da solo, inserendo il pistoncino nei fori presenti sulla rotaia.
Purtoppo a babordo la situazione questo meccanismo si e' rotto.
Chi mi puo' suggerire una soluzione per rimediare al problema?
Ho provato a guardare in rete e sostituire tutti il carrello mi costerebbe ~200/300 euro che mi sembra troppo per un "chiodino"
grazie a tutti
Ma se "forzi" il pistolino a salire (c'è un buco), il carrello si muove oppure rimane grippato sulla rotaia? prima di tutto spray lubrificanti.... o forse ho capito male.... scorre ma non scende il pipolo nel buco a bloccare il carrello....?
dubito ergo sum
Mah intanto che misure hanno le rotaie? 25, 26, 32? Togliere il fermo e aggiungere uno scontro a sè stante?
(17-01-2022, 19:49)angelo2 Ha scritto: Ma se "forzi" il pistolino a salire (c'è un buco), il carrello si muove oppure rimane grippato sulla rotaia? prima di tutto spray lubrificanti.... o forse ho capito male.... scorre ma non scende il pipolo nel buco a bloccare il carrello....?
No, penso che mi sono spiegato male. Il mio problema non e' il carrello. Quello funziona bene. Quello che vorrei, e' sostituire il pistoncino con uno nuovo in modo che funzioni come quello di tribordo
(17-01-2022, 20:39)Wally Ha scritto: Mah intanto che misure hanno le rotaie? 25, 26, 32? Togliere il fermo e aggiungere uno scontro a sè stante?
la rotaia e' da 25.
Scusa , cosi' uno scontro? Suppongo appunto "il pistoncino" che vorrei sostituire (che blocca il carrello lungo la rotaia) Smiley33
Ho avuto lo stesso problema, risolto sostituendo il pistoncino con bullone.
Testa limata per entrare di misura nei fori di bloccaggio e dado nella parte superiore previa interposizione di rondella. Quest'ultima necessaria per fare presa con le dita quando devo sbloccare il carrello. Funziona da 10 anni.
Quello che invece non sono riuscito a sostituire è lo strato sintetico intreposto tra carrello e rotaia per ridurre l'attrito. Difficile ricostruirlo nella forma originale.
gli hs di motomarine vengono un 80ina d'euro, oppure questo:
(17-01-2022, 22:48)Wally Ha scritto: gli hs di motomarine vengono un 80ina d'euro, oppure questo:
Ti ringrazio @Wally , ma questi penso siano da installare alla fine della rotaia, mentre a me serve bloccare il carrello lungo la rotaia.
Segare il pistoncino e mettere due paranchini da entrambe le parti, non so che barca sia ma con quel sistema gestire il punto di scotta quando c'è un pò di vento diventa impossibile.
(17-01-2022, 21:37)Markolone Ha scritto: Quello che invece non sono riuscito a sostituire è lo strato sintetico intreposto tra carrello e rotaia per ridurre l'attrito. Difficile ricostruirlo nella forma originale.
tipo questo?
https://tec-nautic.fr/index.php?id_product=26&id_product_attribute=0&rewrite=glissieres-rail-barbarosa&controller=product
Se ho capito bene sono per una rotaia a T di spess 7mm, se chiami l'antal li hanno disponibili per le loro misure 26-32mm
(18-01-2022, 11:58)rob Ha scritto: tipo questo?
No, la rotaia è nuda, il pezzo rivestiva solo il carrello.
Questo e carrello con stopper-
(18-01-2022, 23:09)maurotss Ha scritto: Questo e carrello con stopper-
Ecco , ci stiamo avvicinando .
Qui c'e' tutto il carrello (gia' ad un prezzo piu' ragionevole) :-)
(19-01-2022, 00:36)UMdB Ha scritto: Ecco , ci stiamo avvicinando .
Basta cercare in internet e trovi varie soluzioni.
Grazie @maurotss. Grazie alla tua foto, ho trovato l'articolo che cercavo ad un prezzo ragionevole.
Per spirito di "carpentiere" avrei preferito trovare una soluzione per sostituire solo il perno al posto di tutto il carrello, ma alla peggio anche questa e' una soluzione! Smiley42
  Carrello Genoa Valter53 6 2.352 05-08-2023, 11:46
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.944 08-06-2023, 20:49
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 5.100 15-04-2023, 00:05
  carrello genova Neptune99 24 8.254 03-04-2023, 12:22
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 5.113 14-04-2022, 21:34
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 2.430 06-07-2021, 14:52
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 6 3.111 04-09-2019, 14:57
  Carrello per Comet 28 race o adattabile Mauro Arduina 0 1.503 04-09-2019, 08:35
Big Grin Bisso two da rimettere in . deriva mobile su carrello luca borgia 10 5.414 16-07-2019, 21:54
  Carrello genoa da 14mm L.Barracano 1 1.941 29-12-2018, 15:10
  Blocco apertura forno elan 333 2 1.963 25-08-2018, 22:45
  Blocco cucina Comet 801 weckler 2 3.062 21-09-2017, 09:41
  Idea per blocco fuoribordo acquafredda 17 8.653 26-05-2017, 12:31
  Lavorare in barca su carrello (stabilmente) SoulSurfer 15 6.690 08-12-2016, 18:35
  Lesione carrello trasto randa Comet 910 Samu 17 6.875 25-10-2016, 12:51
