Discussioni: 43
Registrato: Jan 2011
28-10-2011, 04:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2011, 20:13 da Trixarc.)
Non riesco più a ricordare in quale libro le ho lette, ma ora che le cerco, si sono nascoste così bene che non riesco a trovarle, ed un amico radioamatore me le chiede.
Chi le conosce? anche in SSB, in morse etc. sulle frequenze HF?
Un grazie anticipato.
Discussioni: 59
Registrato: Aug 2008
Se ti riferisci all'equivalente del canale 68 del VHF dovrebbe essere 156.425 kHz
Discussioni: 43
ce ne sono altreeeeeee, di più di più
Discussioni: 59
Ho trovato anche questo...
DIFFUSIONE - M E D I T E R R A N E A - IN RADIOTELEGRAFIA - ROMA(IAR)
Lingua:Italiano ed Inglese
Zone interessata: Mediterraneo
Orario 0050, 0650, 1250, 1850 UT
Frequenze
ROMA IAR 25 : kHz 519 A1A Potenza 2.0 kW
ROMA IAR 24 : kHz 4292 A1A Potenza 5.0 kW
Bollettino METEOMAR
Discussioni: 37
Registrato: Sep 2008
28-10-2011, 05:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011, 05:52 da NoLe.)
Per un approfondimento sul servizio Navtex:
http://www.brunero.it/ik1qld/pdf/Navtex.pdf
L'elenco aggiornato delle frequenze per Meteofax e bollettini in Rtty:
http://www.nws.noaa.gov/om/marine/rfax.pdf
Discussioni: 43
grazie Crotalus e Nole, per il momento passo queste informazioni.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Riapro questa discussione,
In primavera saro' in navigazione al largo attorno all'Italia e vorrei ascoltare i bollettini meteo con una radio ssb solo ricevente. Qualcuno sa se le frequenze riportate in questa discussione sono ancora valide e anche gli orari?
Grazie mille
Matteo
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
(18-01-2022, 12:53)Nimbo Ha scritto: vorrei ascoltare i bollettini meteo con una radio ssb solo ricevente.
"Ascoltare" significa bollettini in fonia, immagino: le frequenze HF scritte prima sono tutte in dati (quindi bisogno di pc o strumenti specifici per decodificarle).
In fonia ci sono tante stazioni ma a frequenze MF quindi 2-3MHz; ora te le trovo.
Discussioni: 82
Sull'argomento sono molto ignorante. Si per ascolto intendo fonia, e immagino che una radio ricevente ssb vada bene per le frequenze HF, giusto?
Matteo
Discussioni: 741
Sì le radio ssb tipo "mini 650"
vanno bene; in Mediterraneo però viste le distanze relativamente piccole -100/200/300 miglia- gran parte dei bollettini in fonia, "a voce" tipo il meteomar sul 68, vengono in genere trasmesse a frequenze più basse, fra gli 1.7 e 2.9MHz, tecnicamente sono MF (Frequenze medie) e non più HF (High Frequency, che va dai 3 ai 30MHz); praticamente tutte le radio ssb "mini650" arrivano anche lì.
Discussioni: 82
(18-01-2022, 13:13)rob Ha scritto: Sì le radio ssb tipo "mini 650"
Rob, prima o poi devo venire a conoscerti, almeno per dirti grazie per tutte le info che mi dai.
Matteo
Discussioni: 0
Registrato: Feb 2011
Ciao, ho condiviso su
le frequenze di tutte le stazioni italiane (MF e VHF). Nella seconda pagina trovi gli orari del Meteomar e degli avvisi ai naviganti (COSTAVURNAV e LOCAVURNAV). Ovviamente gli avvisi di burrasca (ma non solo) vengono preannunciati su 2182 kHz (con la frequenza della stazione in MF che copre l'area interessata).
Florenzo
Discussioni: 82
(18-01-2022, 13:40)Utente non attivo Ha scritto: Ciao, ho condiviso su .
Florenzo
Che regalo che e' questo,!!!! per me che navighero' senza ricevitore satellitare sara' l'unico modo per sapere cosalaspettarmi oltre alla mera osservazione e dati barometrici. Grazie mille mille
Matteo
