Gruetta per motore fb del tender. Pesi e sforzi.
Utilissimo. Grazie Frap. Ma i cavallotti li stringi o li lasci un pò meno tirati per fare in modo che la gruetta possa ruotare?
(24-01-2022, 15:56)kitegorico Ha scritto: Utilissimo. Grazie Frap. Ma i cavallotti li stringi o li lasci un pò meno tirati per fare in modo che la gruetta possa ruotare?
non li tiro "alla morte" ma li lascio un minimo laschi per permettere il brandeggio della gruetta.
Bravo, come sempre un bel lavoro pulito e non pasticciato
Tra tubolare del pulpito e tubolare della gruetta vedo interposto qualcosa (mi sembra una specie di sella x i due tubi). Cos'è e dove l'hai trovato?
kite, con la gruetta che hai ordinato ti arriva sia il bicchierino e sia il supporto da installare sul pulpito che ha il foro dove si infila la gruetta.
Non ti serve altro, è stabilissima
Io ho questa da una decina di anni
Mi sono trovato benissimo (FB yamaha 9.9 2 tempi, credo 37 KG). Non mi torna il prezzo attuale di 514 Euro, l'ho pagata molto ma molto meno...
Praticamente quando la rimuovi in coperta rimane solo una piccola base di acciaio (forse cm. 4x5), con sopra una sfera di circa 3 cm di diametro.
Antonio Giovannelli
(24-01-2022, 20:23)kitegorico Ha scritto: Tra tubolare del pulpito e tubolare della gruetta vedo interposto qualcosa (mi sembra una specie di sella x i due tubi). Cos'è e dove l'hai trovato?
un pezzetto di teflon posto tra pulpito e gruetta, tanto per aumentare la superfice di contatto.
È stato da me realizzato con gli avanzi di un tagliere e un paio di colpi di fresa.
(24-01-2022, 20:28)crocchidù Ha scritto: kite, con la gruetta che hai ordinato ti arriva sia il bicchierino e sia il supporto da installare sul pulpito che ha il foro dove si infila la gruetta.
Concordo, perché andarsi a cercare complicazioni?
Aggiungo che dopo aver infilato in posizione la gruetta, metto una fascetta metallica sotto il supporto che va al pulpito, sul tubo della gruetta, per evitare che per qualche caso ( anche furto) possa sfilarsi verso l'alto.
Aggiungo anche che se si mette una cima piu' lunga al paranco e si monta un bozzello al piede della gruetta, si può' arrivare ad un winch per calare ed issare senza sforzo e in maggior sicurezza.
(24-01-2022, 21:54)kavokcinque Ha scritto: Concordo, perché andarsi a cercare complicazioni?
Gruetta arrivata. Mi sembra ben fatta. Per ora la parte inferiore l'ho infilata in un portacanne anzichè nella sua base. Già così è ben salda. Dovrò verificare bene gli spazi e le distanze prima di capire dove mettere esattamente la sua basetta e (ahimè) bucare la coperta....
Tieni conto che non e' detto che vada verticale, puoi anche inclinarla leggermente se per caso ti viene troppo vicino al motore e questo non risulta sotto la verticale del paranco.
  Costruzione gruetta in carbonio per tender def90 1 2.903 11-01-2016, 17:44
  Installare gruetta per Fb Dma 11 6.695 02-02-2014, 22:29
  Cima per gruetta-passerella-issare motore fuor. n/a 2 4.432 25-04-2013, 03:01
  Gruetta alaggio derive Andra 8 5.288 01-06-2012, 16:57
  Acquisto Tender SGONFIABILE per motore pesante 9.9 gava 13 5.386 09-06-2011, 14:30
  Motore tender, gambo corto? Sasuke 6 3.794 21-04-2010, 20:59
