sun odyssey 32 [ricerca perdita gasolio]
buona sera
è possibile che il troppo pieno del serbatoio scarichi in sentina ?
si sente puzza di gasolio ed addirittura ne trovo un pochino sotto i paioli verso poppa , cosa può essere secondo voi ?
grazie
(25-01-2022, 21:33)vince3 Ha scritto: buona sera
grazie
Serbatoio o tubazioni che perdono ? troppo pieno è escluso.
Fredi Spencer
Se sei fortunato tubi o raccordi, se sfortunato serbatoio inox forellato
Io sul mio avevo un serbaroio di plastica di circa 70 litri completamente a vista e facilmente ispezionabile nel gavone destro a poppa. Se il tuo fosse uguale al mio dovrebbe essere abbastanza semplice trovare l'eventuale perdita, comunque auguri da parte mia
Per settimane ho trovato gasolio in sentina. Ho cercato dappertutto. Poi un giorno la cosa peggiora, apro il vano motore col motore in moto (che fortuna!) e vedo il tubo di gomma che porta gasolio agli iniettori dopo la pompa gasolio che IRRORA Turro con il liquido giallo. E penso: che strano che il RINA se la prenda tanto con i tubi del gas scaduti e non si interessi molto della scadenza dei tubi sotto pressione del gasolio.
Vale la pena di provare : accendi il motore e osserva i tubi del gasolio e gli iniettori.... Una perdita da lí è a pressione.. Se perde il serbatoio del gasolio dovrebbe essere poco gasolio e più o meno sempre lo stesso.
Prova! Tentar non nuoce!
Inviato dal mio HRY-LX1T utilizzando Tapatalk
Dopo la pompa in genere si motori c'è un tubo metallico, quello in gomma è in genere il ritorno, che comunque se si crepa spruzza assai
(26-01-2022, 00:43)giulianotofani Ha scritto: Dopo la pompa in genere si motori c'è un tubo metallico, quello in gomma è in genere il ritorno, che comunque se si crepa spruzza assai
Verissimo, mi è capitato, descritto in:
898989
grazie
Dopo aver cambiato una alla volta tutti i tubi di carico, sfiato ed erogazione (motore, generatore e riscaldamento) ho sbarcato il serbatoio che, messo in pressione, ha rivelato una micro perdita.
Un buon sistema per individuare il problema, facile con i tubi, difficile con il serbatotio, è utilizzare il talco per capire da dove arriva in sentina
Antonio Giovannelli
  Ricerca piombo zavorra bludiprua 5 697 11-06-2026, 08:28
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 78.714 31-03-2026, 14:24
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.296 05-03-2026, 11:40
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 4.586 11-11-2025, 18:03
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 1.177 14-09-2025, 18:09
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.619 21-07-2025, 09:15
  Perdita circuito acqua dolce Jonah11 19 4.114 15-05-2025, 15:34
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 24.106 10-01-2025, 16:18
  Gasolio in cabina Very 22 6.021 01-10-2024, 12:11
  decantare acqua dal filtro separatore del gasolio gpcgpc 21 5.847 14-09-2024, 11:13
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 2.333 08-07-2024, 22:43
  Perdita valvola Randex windex 23 6.006 14-05-2024, 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 1.724 10-05-2024, 17:43
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.226 05-04-2024, 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.563 23-02-2024, 18:17
