unità elettromagnete 22354203 volvo penta 2040
Salve, nel pannello strumenti motore del volvo penta 2040D, sono posizionate quattro spie, montate sul così detto "unità elettromagnete 22354203", le spie sono per segnalare:
la temp.acqua; pressione olio; l'alternatore che non carica; candelette. In quanto mi si accendeva solo quella delle candelette (ossia l'ultima destra), deciso di smontare il blocchetto per verificare il funzionamento. Ho provato su un banco a collegarlo alla 12 volt e a misurare le tensioni sul connettore a sette poli che lo collega normalmente all'impianto del motore. (ho verificato una ad una le lampadine delle spie e sono funzionanti).Sui contatti ho rilevato le seguenti letture con polo positivo: primo 6 volt, secondo 0 volt, terzo 6 volt, quarto 5 volt, quinto 12 volt, sesto e settimo 6 volt.
dando tensione al secondo si accende la spia delle candelette. Le mie domande sono due:
1. qualcuno ha lo schema dei circuiti interni a tale "blocchetto in plastica?
2. come posso verificare il funzionamento delle altre spie? devo applicare una tensione o una resistenza specifica? Allego l'immagine del "blocchetto" e del del dettaglio delle luci delle spie.
Grazie per qualsiasi contributo di pensioro.
Se ricordo bene erano le ultime pagine del manuale utilizzatore (pag 44 da me)
Non mostra lo schema interno ma come é collegato il blocchetto. Se lo scopo é solo testare le spie dovresti farcela tranquillamente
Se il tuo quadro ha la chiave che agisce anche sullo starter lo schema dovrebbe essere questo:
non so se ti è utile.
(27-01-2022, 14:14)scud Ha scritto: Se ricordo bene erano le ultime pagine del manuale utilizzatore (pag 44 da me)
hai una copia in formato elettronico del manuale utilizzatore, al limite se puoi postarmi la pagina in argomento, che il mio è in barca e in questi giorni mi viene male andarci.
il mio, è il pannello senza chiave, con il pulsante per l'avviamento, ma provo a ricavare i dati necessari dallo schema che hai condiviso. Vi faro sapere se riesco.
(27-01-2022, 14:30)hiromy2 Ha scritto: il mio, è il pannello senza chiave, con il pulsante per l'avviamento, ma provo a ricavare i dati necessari dallo schema che hai condiviso. Vi faro sapere se riesco.
'spetta che cerco l'altro diagramma allora...
Dovrebbe essere questo e dovrebbe essere lo stesso manuale citato da Scud...
Buonasera.
C’è la possibilità di riparare o sostituire in maniera semplice ed economica questo modulo ??
Qualcuno ha risolto? Io ho il quadro che, in seguito ad inversione di polarità della batteria avviamento, non rimane più acceso con chiave in posizione 1 !
  Scheda elettronica Volvo Penta Fede55 149 66.650 29-03-2026, 14:01
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.152 21-07-2025, 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 1.024 19-06-2025, 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 1.115 17-06-2025, 18:39
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 3.477 03-02-2025, 23:13
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.838 14-08-2024, 16:26
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 2.383 25-03-2024, 07:26
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 32.474 30-12-2023, 16:23
  volvo penta 2003 cicalino quadro avviamento barbierimaurizio 6 2.937 15-11-2023, 17:19
  batteria avviamento motore volvo penta 2003T turitummi 2 1.870 25-04-2023, 08:00
  Cavo massa motore volvo penta Md2040 maurizio-74 1 1.555 28-11-2022, 00:34
  Volvo Penta D1-13 Stanfordfms 0 1.080 28-08-2022, 18:40
  Volvo Penta, Yacht Device, Raymarine kavokcinque 8 3.603 23-09-2021, 11:09
  Pannelli FV: sistema per arco inclinabile e supporto pannelli [disc. unita] bellatrix 13 5.375 03-05-2021, 22:35
  Bip sonori quadro Volvo Penta kavokcinque 17 6.054 20-11-2020, 14:17
