Taglio cross cut vs. triradiale
Albert, molto interessante questo concetto. E' un vantaggio avere una vela sensibile alla tensione di drizza ma aggiungo io se l'equipaggio ha la possibilità, sensibilità e tempo di lavorare adeguatamente la drizza. Cosa che in una vela triradiale inevitabilmente è meno necessaria. Per quale motivo ritieni che il triradiale in dacron sia un vezzo?
(28-01-2022, 10:17)albert Ha scritto: ...[] la forma della vela è sensibile alla tensione di drizza ...[]
qualche volta ho avuto il piacere di veder fare le vele sul bancale. e' roba di diversi anni fa, ad oggi nessun "velaio" lo farebbe piu. a vederle fare sul bancale si capisce subito che: nelle vele a ferzi orizzontali in ogni ferzo c'e' una parte dell' allungamento di catena che serve alla forma, nelle vele triradiali ci sono solo 3/4 corpi e dunque la differenza di lunghezza e' suddivisa in due sole curve. solo l' elasticita longitudinale del materiale fa vedere la vela bella tonda, in realta... la vela triradiale ha un approssimazione alla forma decisamente inferiore al taglio orizzontale. sulla gestione delle tensioni di drizza non faccio fatica a capire che sia un opzione poco se non per nulla curata, chi non fa regate e non si confronta coi mezzi decimi non ha proprio i parametri per capire la differenza e forse... e' pure giusto cosi che la vela puo essere anche solo una scusa per godere di altro. concordo sul concetto di vezzo, la vela triradiale e' piu lavorata e da la sensazione di essere piu "tecnologica" ma la realta, se costruita con tessuti e' molto diversa; altro se realizzata con materiali a fibratura longitudinale coi quali giocando con le densita tra i ferzi ci si puo avvicinare ad una coerenza tra sollecitazione e resistenza. nel merito della durabilita ci sono due aspetti che contano sempre molto, la rigidita della vela genera maggiori sollecitazioni sul materiale,(cross cut penalizzato) il numero dei pezzi genera piu zone con differenti spessori ai margini dei quali si concentrano le defomazioni di taglio che portano al cedimento per fatica. e' un po come mettere le ruote larghe alla panda per migliorarne la tenuta di strada ma, se non e' zuppa e' pan bagnato, la vela triradiale e' piu elastica e le sue "prestazioni" sono inferiori, la sua "decadenza" ha una curva un po migliore grazie alla intrinseca elasticita ma l' evoluzione verso lo stato di tenda e' sicuramente piu veloce... fosse altro per il fatto che il filo tracolla prima del materiale e che le ferite alla laminazione esterna sono maggiori. e' meglio cambiare vele cross cut 3 volte o triadiali due in dodici anni? mi dite che le vostre ne hanno 20 e che stanno benissimo? ahh vabbe!
la realtà per molti è proprio quella: si va a vela soprattutto per godere di altro Smiley1
Sfilare un paio di carrelli per far si che ci sia spazio per quelli che restano. Non sarà poi un problema rinfilarli, anche perché si solito bastano i primi sotto la prima stecca, i quali, essendo fissati al solo tessuto, sono facili da muovere, senza la stecca che spinge.
  come accorciare la P di una randa triradiale: piccola crisi col velaio di fiducia marcofailla 32 10.104 23-03-2025, 11:45
  Ferzi vela cross cut paolo_vela 5 2.874 28-12-2021, 22:56
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.215 25-02-2021, 17:52
  Taglio inverso a 30 gradi appendici Alfonso69 17 5.607 19-12-2020, 15:53
  taglio vintage BornFree 5 2.565 10-11-2020, 22:47
  tormentina a taglio inglese gennarino 6 2.823 23-09-2018, 11:16
  taglio trinchette gemelle subdive 18 6.920 09-03-2017, 18:26
  Vele crociera: che materiali e taglio? strega 1 2.842 28-11-2013, 12:07
  genoa triradiale silver 17 5.744 08-08-2012, 18:14
  taglio gennaker/spinnaker shein 7 4.589 24-03-2010, 23:00
  Taglio del gennaker. Frappettini 2 2.340 16-02-2010, 00:34
  Triradiale dacron e randa semisteccata Scarabocchio 31 15.311 02-02-2009, 22:25
  biradiale vs triradiale ghibli4 8 4.781 11-09-2007, 22:40
