Pompa Ancor raffreddamento diretto
Salve, devo revisionare la pompa dell'acqua per raffreddamento diretto del vecchio Perkins 4.108
ma non riesco a togliere il disco sul fondo della sede della girante,
che nel disegno corrisponde al n. 8,
la spina l'ho tolta ma il disco non si muove, sembra tutt'uno col corpo pompa. Sotto al disco si intravede una rondella seeger ma senza rimuovere il disco non si procede oltre.
Qualcuno sa come si fa?
Grazie per le vostre risposte.
mah! non mi sembra di vedere un disco in fondo al case della girante.... mi sembra di vedere il bronzo con la sede della spina, o forse il disco e' in ottone, di colore simile al corpo? Prova a lasciare tutto a bagno una notte, benzina o gasolio, tanto i paraolio li devi cambiare. Chiaro che devi stare attento a non deformarlo...
Se puo' esser d'aiuto (credo poco ma ... ci provo), un mio amico ha appena fatto la stessa cosa, revisione totale con cambio cuscinetti etc., ad una pompa di un VP 2003 (che e' un po' diversa).
Mi ha detto che "sembrava facile" (come gli dicevo io perche' lo avevo gia' fatto, diverse volte, ma evidentemente con roba meno "incrostata" ... sicuramente con meno anni di "imparentamento") ma quando ha tolto l'alberino (per cambiare i cuscinetti) ha dovuto "picchiare" non poco. Ha scaldato / raffreddato etc. ... ma poi ha ... picchiato.
Quindi ... coraggio ... e (ho paura a dirlo !!!) picchia duro ... (se lo rompi ... non dar la colpa a me eh ...)
(09-02-2022, 21:19)giorgio8596 Ha scritto: Chiaro che devi stare attento a non deformarlo...
+1
Sono riuscito a togliere il disco di fondo e ho smontato tutto. La parte più difficile è togliere il disco.
Quando arriveranno i pezzi di ricambio descriverò le fasi di smontaggio e rimontaggio nel caso possa tornare utile a qualcuno.
Intanto grazie per i consigli (è vero bisogna picchiare) e a presto.
Alla pompa del vp2003T ho appena sostituito cuscinetti, paraoli ed anche disco di fondo, camma e coperchio. L'usura (rigatura) dell'interno coperchio e del disco di fondo compromettono la portata, essendo la tenuta laterale alla girante altrettanto importante. I ricambi Ancor, su pompa Johnson non sono cari; volendo risparmiare, i vecchi si possono capovolgere entrambi, coperchio e anello, ed utilizzare la facciata più integra.
Il coperchio dalla parte esterna non deve avere scritte,non mettere il coperchio con le scritte nella parte interna rovina la girante, se rovinato una passata con carta abrasiva fine oppure sostituirlo.
Prova a chiamare la Ancor (sono gentilissimi)
029657321
Ubi commoda ibi incommoda.
(11-02-2022, 11:46)magior Ha scritto: Prova a chiamare la Ancor (sono gentilissimi)
029657321
+1. Pur essendo un cliente poco interessante (barchetta senza pretese), sono stato trattato in modo impeccabile.
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.104 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.000 23-06-2026, 16:44
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.369 29-05-2026, 02:52
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.385 23-04-2026, 11:06
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.330 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 806 24-10-2025, 10:51
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.789 27-08-2025, 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.160 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.740 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 195.114 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.296 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.055 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.093 10-11-2024, 18:39
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.935 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.134 04-11-2024, 08:56
