nuovo impianto 24V
salve a tutti , questo è il mio primo post e spero di non infrangere qualche regola.
la richiesta non si tratta di una barca a vela ma di una seconda barca che ho acquistato con un amico per andare a pesca e sto cercando di rimettere in sicurezza .
abbiamo 2 motori disel aifo con accensione a 24v .
di conseguenza mi trovo ad avere 4 batterie da 120ah al piombo 2 in serie per ogni motore .
2 batterie a DX che vengono caricate da alternato motore DX e 2 batterie a SX che vengono caricate con alternatore motore SX.
vorrei untrodurre un carica batterie da banchina e questa cosa la mia domanda è : mi conviene prendere un caricabatterie a 2 uscite 24V e basta o forse uno con uscite a 12v e un ripartitore di ricarica ?
mi conviene usare una serie solo per accensione motori e una solo per servizi 24V ? (i servizi a 12v attualmente venivano ricavati da un riduttore di tensione da 24v a 12v 10A )
è possibile con degli stacca batteria creare un parallelatore tra le batterie di dx e quelle di sx per eseguire avviamenti di emergenza ?
accetto pareri e consigli sulla gestione se avete idee migliori.
io sono per le cose semplici, un CB a 24V con 2 uscite almeno da 30A, per il parallelo puoi usare uno staccabatterie che ti faccia da ponte tra i due banchi dopo lo staccabatterie del singolo banco cosi con un banco batt puoi avviare entrambi i mot, ma se è escluso l'altro banco i 2 alternatori caricheranno lo stesso banco batteria, in caso di parallelo hai due banchi batt che possono avviare un motore quindi 240A al motorino d'avviamento, hai i cavi correttamente dimensionati per un tale amperaggio?
ieri sono riuscito a battere i cavi di potenza e ricavare lo schema che allego , fatto alla carlona perchè non sono un professionista.
la cosa che non mi quadra è che tutti e 2 gli alternatori caricano solo il gruppo batterie motore e quelle dei servizi venivano ricaricate solo dalla bamchina a meno che non fosse attivato il parallelatore .
domanda con lo schema attuale è possibile scollegare un alternatore e collegarlo sul gruppo batterie servizi ? sarebbe corretto ?
.jpg   24v.MP.jpg (Dimensione: 55,53 KB / Download: 57) [/hide]
Ciao, io mi occupo di barche da diporto, e posso dire che da diversi anni la soluzione più utilizzata è quella di far fare a ciascun alternatore entrambi i gruppi batterie (avviamento e servizi), ma in passato ricordo che molti cantieri utilizzavano un motore per ricaricare i servizi e l'altro per l'avviamento. E' ovvio che facendo fare ad entrambi gli alternatori tutte e due i banchi batterie hai una ridondanza che non guasta mai; questa la puoi ottenere in più modi: con un ripartitore di carica a due uscite per ciascun alternatore (possibilmente del tipo a Fet) oppure con relè tipo Victron Cyrix o simili che fanno automaticamente il parallelo quando la tensione sale oltre un dato valore e riaprono al di sotto di tot tensione. La spiegazione del tuo caso potrebbe essere che di fatto i motori arrivano dai produttori con l'alternatore che ricarica SOLTANTO la batteria avviamento e in diversi casi nei cantieri per volontà di non toccare l'impianto originale veniva lasciato così, quindi veniva messo un gruppo batterie avviamento per il motore Dx uno per il motore Sx ed un gruppo per i servizi che veniva caricato con il parallelo manuale o . gran soddisfazione dei venditori di batterie.
(08-02-2022, 16:50)Wally Ha scritto: io sono per le cose semplici, un CB a 24V con 2 uscite almeno da 30A, per il parallelo puoi usare uno staccabatterie che ti faccia da ponte tra i due banchi dopo lo staccabatterie del singolo banco cosi con un banco batt puoi avviare entrambi i mot, ma se è escluso l'altro banco i 2 alternatori caricheranno lo stesso banco batteria, in caso di parallelo hai due banchi batt che possono avviare un motore quindi 240A al motorino d'avviamento, hai i cavi correttamente dimensionati per un tale amperaggio?
grazie per l'interesse , i cavi sono corde di rame da 50mm
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 40 7.975 29-10-2026, 09:28
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 1.033 29-10-2025, 09:25
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 784 01-07-2025, 22:01
  peer review impianto elettrico ADL 26 5.893 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 1.296 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.742 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 3.889 27-03-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 10.349 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.437 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 2.187 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 1.554 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.738 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 6.100 26-03-2024, 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 2.167 17-03-2024, 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 3.297 03-02-2024, 19:05
